# 步骤1：开通DIS通道
用户可以基于云管理平台Web界面开通DIS通道。
使用DIS前需要注册公有云账户，再开通DIS。
#### 操作步骤
1. 登录[DIS控制台](https://console.huaweicloud.com/dis/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角选择区域。
3. 单击"购买接入通道"配置相关参数。
    表1接入通道参数说明
   | 参数        | 参数解释        | 参数示例        |
   | 计费模式      | 按需计费        | 按需计费        |
   | 区域        | 指的是云服务所在的物理位置。您可以在下拉框中选择并切换区域。        | 华北-北京1        |
   | **基本信息**        |||
   | 通道名称      | 用户发送或者接收数据时，需要指定通道名称，通道名称不可重复。通道名称由英文字母、数字、中划线和下划线组成。长度为1～64个字符。        | dis-Tido        |
   | 通道类型      | - 普通通道单分区容量：最高发送速度可达1MB/s或1000条记录/s（达到任意一种速度上限才会被限流），最高提取速度可达 2MB/s，单次请求的记录总大小不能超过1MB（不包含partitionKey数据大小）。  - 高级通道单分区容量：最高发送速度可达 5MB/s或2000条记录/s（达到任意一种速度上限才会被限流），最高提取速度可达 10MB/s，单次请求的记录总大小不能超过5MB（不包含partitionKey数据大小）。        | -        |
   | 分区数量      | 分区是DIS数据通道的基本吞吐量单位。        | 5        |
   | 分区计算      | 用户可以根据实际需求通过系统计算得到一个建议的分区数量值。 1. 单击"分区计算"，弹出"计算所需分区数量"对话框。  2. 根据实际需求填写"平均记录大小"、"最大写入记录数"和"消费程序数量"，"预估所需分区数量"选项框中将显示所需的分区数量，此值不可修改。 说明： 所需分区计算公式： - 按流量计算所需写分区数：（所得数值需向上取整后作为分区数） 普通通道：平均记录大小\*（1+分区预留比例20%）\*最大写入记录数/（1\*1024KB） 高级通道：平均记录大小\*（1+分区预留比例20%）\*最大写入记录数/（5\*1024KB）   - 按消费程序数量计算读分区数：（消费程序数量/2后的数值需要保留两位小数，然后乘以"按流量计算所需写分区数"，最终取值需向上取整） （消费程序数量/2）\*按流量计算所需的写分区数 获取"按流量计算所需写分区数"、"按消费程序数量计算读分区数"中的最大值作为预估所需分区数量。      3. 单击"使用计算值"将系统计算出的建议值应用于"分区数量"。             | -        |
   | 生命周期（小时）  | 存储在DIS中的数据保留的最长时间，超过此时长数据将被清除。 取值范围：24\~72的整数。        | 24        |
   | 源数据类型     | - BLOB：存储在数据库管理系统中的一组二进制数据。"源数据类型"选择"BLOB"，则支持的"转储服务类型"为"OBS"。  - JSON：一种开放的文件格式，以易读的文字为基础，用来传输由属性值或者序列性的值组成的数据对象。"源数据类型"选择"JSON"，则支持的"转储服务类型"为"OBS"。  - CSV：纯文本形式存储的表格数据，分隔符默认采用逗号。 "源数据类型"选择"CSV"，则支持的"转储服务类型"为"OBS"。        | JSON        |
   | 自动扩缩容     | 创建通道的同时是否开启自动扩缩容功能。 通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001212126237.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001166804864.png)来关闭或开启自动扩缩容开关。        | 说明： 用户可在创建通道时定义是否自动扩缩容，也可对已创建的通道修改自动扩缩容属性。 |
   | 自动缩容最小分区数 | 设置自动缩容的分区下限，自动缩容的目标分区数不小于下限值。        | -        |
   | 自动扩容最大分区数 | 设置自动扩容的分区上限，自动扩容的目标分区数不超过上限值。        | -        |
   | 源数据分隔符    | 源数据为CSV格式时的数据分隔符。        | -        |
   | Schema开关  | 创建通道的同时是否为其创建数据Schema。源数据类型为JSON或CSV时可配置该参数。 通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001212126097.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001212484625.png)来关闭或开启Schema配置开关。 说明： 若创建通道时，没有同时创建数据Schema,可待通道创建成功后。到通道的管理页面创建数据Schema，详情请参见[管理源数据Schema](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0049.html)。        | "源数据类型"为"JSON"和"CSV"时，可选择创建数据Schema。                                      |
   | 源数据Schema | 支持输入和导入源数据样例，源数据样例格式为JSON或者CSV，详细操作请参见[管理源数据Schema](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0049.html)。 1. 在左侧文本框中输入JSON或者CSV格式的源数据样例，也可单击"导入源数据样例"。  2. 在左侧文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129626368.jpg)，可删除左侧文本框中已输入或导入的源数据样例。  3. 在左侧文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129626162.jpg)，可在右侧文本框中根据源数据样例生成Avro schema。  4. 在右侧文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129628395.jpg)，可删除已生成的Avro schema。  5. 在右侧文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129628339.jpg)，可修改已生成的Avro schema。   | 仅当"Schema配置开关"配置为"开启"时需要配置此参数。                                            |
   | 企业项目      | 配置通道所属的企业项目。已开通企业项目管理服务的用户才可以配置该参数。默认值为default。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 您可以选择默认的企业项目"default"或其他已有的企业项目。如果要创建新的企业项目，请登录企业管理控制台进行创建，详细操作请参考《企业管理用户指南》。        | -        |
   | 现在配置      | 单击"现在配置"，呈现添加标签。 添加标签具体请参考[管理通道标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0050.html)。        | -        |
   | 暂不配置      | 暂不配置任何信息。        | -        |
   | 标签        | 标签是通道的标识。为通道添加标签，可以方便用户识别和管理拥有的通道资源。        | -        |
4. 单击"立即购买"，弹出"规格确认"页面。
5. 单击"提交"，完成通道接入。
