# 自定义Flink Streaming作业
#### 获取DIS Flink Connector Demo
1. [这里](https://dis-publish.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/)获取"dis-flink-connector-*X.X.X* .zip"压缩包。解压"dis-flink-connector-*X.X.X* .zip"压缩包，解压之后获得以下目录：
   - "huaweicloud-dis-flink-connector-demo"目录包含一个Maven工程样例。
#### Intellij IDEA中导入Demo工程
以IntelliJ IDEA社区版为例，说明如何编写Flink作业。请先确保在IDEA上已经正确配置好。
- JDK 1.8+
- Scala-sdk-2.11
- Maven 3.3.\*
1. 打开IntelliJIDEA，选择"File \> New \> \> Project from Existing Sources..."。选择解压至本地的huaweicloud-dis-flink-connector-demo目录，单击确认。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002511214446.png)
2. 选择导入Maven工程，保持默认配置，一直单击下一步即可。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182763294.png)
3. 单击"New Window"，在新窗口打开此工程。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182744216.jpg)
4. 在pom.xml上单击右键，选择"Maven \> Reimport"，重新引入maven依赖库。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182744220.jpg)
#### 验证Flink Streaming Source作业
实际场景中，Flink Streaming作业需要提交在Flink集群上运行，但本次验证只介绍在本地IDE上测试，目的是了解sdk基本使用方法。测试完成后用户可自行创建集（如MRS集群）并提交作业验证。
1. 登录DIS控制台。
2. 在控制台左上角选择区域。
3. 参考[步骤1：开通DIS通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0601.html)申请开通DIS通道，并持续上传数据到新创建的DIS通道。本次范例上传的内容为hello world。
4. 打开pom.xml文件，选择\<scope\>provided\</scope\>这一行，并按Ctrl+/注释掉此行并保存。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182782870.png)
5. 右键单击pom.xml，选择"Maven \> Reimport"，重新引入依赖包。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182782878.jpg)
6. 在DISFlinkStreamingSourceJavaExample文件内任意地方，右键选择"Create 'DISFlinkStreamingSourceJavaExample'"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182806262.png)
7. 在打开的配置页面中，"Program arguments"中输入运行参数，格式为 ：
   DIS网关地址 Region名称 AK SK ProjectID 通道名称 起始位置 消费者标识
   如在华北-北京1测试，则参数示例为
   https://dis.${region}.myhuaweicloud.com ${region} YOU_AK YOU_SK YOU_PROJECTID YOU_STREAM_NAME latest GROUP_ID
   参数顺序与含义在示例代码中有，可以参考。
   // DIS终端节点，如 https://dis.cn-north-1.myhuaweicloud.com
           String endpoint;
           // DIS服务所在区域ID，如 cn-north-1
           String region;
           // 认证用的ak和sk到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，或者使用交互方式式传参，确保安全；
           // 本示例以交互式方式。
           System.out.print("Enter your Access Key: ");
           String ak = scanner.nextLine();
           System.out.print("Enter your Secret Key: ");
           String sk = scanner.nextLine();
           // 用户的项目ID
           String projectId;
           // DIS通道名称
           String streamName;
           // 消费策略，只有当分区没有Checkpoint或者Checkpoint过期时，才会使用此配置的策略；如果存在有效的Checkpoint，则会从此Checkpoint开始继续消费
           // 取值有： LATEST      从最新的数据开始消费，此策略会忽略通道中已有数据
           //         EARLIEST    从最老的数据开始消费，此策略会获取通道中所有的有效数据
           String startingOffsets;
           // 消费组标识，同一个消费组下的不同客户端可以同时消费同一个通道
           String groupId;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 断点消费必须指定checkpoint或者按照如下设置自动打上消费点 。
   disConfig.put(DisConsumerConfig.ENABLE_AUTO_COMMIT_CONFIG, "true");
   disConfig.put(DisConsumerConfig.AUTO_COMMIT_INTERVAL_MS_CONFIG, "1000");
   disConfig.put(DisConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "LATEST"); //LATEST 表示从最新的数据开始消费 。
   - 如果都不设置 默认的是从lastest开始消费。
   最终IDEA的配置如下图所示，确认无误后单击"OK"关闭此窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002507722088.png "点击放大")
8. 在DISFlinkStreamingSourceJavaExample文件内任意地方，右键选择"Run 'DISFlinkStreamingSourceJavaExample'"，即可启动作业。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182808292.png)
9. 如果没有其他错误，将从DIS读取数据并输出到控制台，示例如下：
   2> hello world
   2> hello world
   2> hello world
10. 在本地运行作业验证无误之后，请把pom.xml中的\<scope\>provided\</scope\>解除注释（防止以后打包会把flink依赖也打进来），然后停止数据上传程序。
#### 验证Flink Streaming Sink作业
实际场景中，Flink作业需要提交在Flink集群上运行，但本次验证只介绍在本地IDE上测试，目的是了解sdk基本使用方法。测试完成后用户可自行创建集群（如MRS集群）并提交作业验证。
1. 登录DIS控制台。
2. 在控制台左上角选择区域。
3. 参考[步骤1：开通DIS通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0601.html)申请开通DIS通道。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182824746.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182824748.jpg)
6. 在DISFlinkStreamingSinkJavaExample文件内任意地方，右键选择"Create 'DISFlinkStreamingSinkJavaExample'"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0182824750.png)
   https://dis.${region}.mycloud.com ${region} YOU_AK YOU_SK YOU_PROJECTID YOU_STREAM_NAME
           String endpoint;
           String region;
           // 本示例以交互式方式。
           // 用户的项目ID
           String projectId;
           // DIS通道名称
           String streamName;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002539722901.png "点击放大")
8. 在DISFlinkStreamingSinkJavaExample文件内任意地方，右键选择"Run 'DISFlinkStreamingSinkJavaExample'"，即可启动作业。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002539723855.png)
9. 如果没有其他错误，可以到DIS控制台通道监控页面查看数据是否上传成功。
