# 支持的监控指标
#### 功能说明
本节定义了数据接入服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度，用户可以通过云监控检索数据接入服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.DAYU
#### 监控指标
DIS通道支持的监控指标如[表1]所示。
 表1DIS的监控指标
| 指标ID                                     | 指标名称        | 指标含义                                  | 取值范围 | 单位      | 进制        | 测量对象（维度） | 监控周期（原始指标） |
| dis01_stream_put_bytes_rate              | 总输入流量       | 该指标用于统计指定时间范围内，通道上传数据量。               | ≥ 0  | Byte/s  | 1024(IEC) | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis02_stream_get_bytes_rate              | 总输出流量       | 该指标用于统计指定时间范围内，通道下载数据量。               | ≥ 0  | Byte/s  | 1024(IEC) | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis03_stream_put_records                 | 总输入记录数      | 该指标用于统计指定时间范围内，通道上传记录数。               | ≥ 0  | Count/s | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis04_stream_get_records                 | 总输出记录数      | 该指标用于统计指定时间范围内，通道下载记录数。               | ≥ 0  | Count/s | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis05_stream_put_requests_succeed        | 上传请求成功数     | 该指标用于统计指定时间范围内，通道上传请求成功次数。            | ≥ 0  | Count/s | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis06_stream_get_requests_succeed        | 下载请求成功数     | 该指标用于统计指定时间范围内，通道下载请求成功次数。            | ≥ 0  | Count/s | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis07_stream_put_req_average_latency     | 上传请求平均处理时间  | 该指标用于统计指定时间范围内，通道上传请求平均时延。            | ≥ 0  | ms      | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis08_stream_get_req_average_latency     | 下载请求平均处理时间  | 该指标用于统计指定时间范围内，通道下载请求平均时延。            | ≥ 0  | ms      | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis09_stream_traffic_control_put_records | 因流控拒绝的上传请求数 | 该指标用于统计指定时间范围内，通道由于流控而拒绝的上传请求数。       | ≥ 0  | Count/s | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis10_stream_traffic_control_get_records | 因流控拒绝的下载请求数 | 该指标用于统计指定时间范围内，通道由于流控而拒绝的下载请求数。       | ≥ 0  | Count/s | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis11_stream_record_retention_time       | 记录滞留时间（毫秒）  | 该指标是记录数据在通道的滞留时间，方便客户根据滞留时间设置告警或者其他操作 | ≥ 0  | ms      | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis12_stream_accumulated_message_count   | 消息堆积数       | 该指标用于统计通道当前未消费的消息数量                   | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis13_stream_transfer_delay              | 转储时延        | 该指标用于统计通道内数据转储的最大时延                   | ≥ 0  | s       | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis14_user_common_partition_quota        | 普通分区配额      | 该指标用于统计用户普通分区配额                       | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 用户配额     | 1分钟        |
| dis15_user_common_partition_total_used   | 普通分区使用量     | 该指标用于统计用户普通分区使用量                      | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 用户配额     | 1分钟        |
| dis16_user_advanced_partition_quota      | 高级分区配额      | 该指标用于统计用户高级分区配额                       | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 用户配额     | 1分钟        |
| dis17_user_advanced_partition_total_used | 高级分区使用量     | 该指标用于统计用户高级分区使用量                      | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 用户配额     | 1分钟        |
| dis19_stream_readable_partition_count    | 通道可读分区个数    | 该指标用于统计用户通道内可读分区的个数                   | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
| dis20_stream_writable_partition_count    | 通道可写分区个数    | 该指标用于统计用户通道内可写分区的个数                   | ≥ 0  | Count   | 不涉及       | 实时数据接入   | 1分钟        |
#### 维度
| Key        | Value        |
| stream_id  | 实时数据接入。 该取值的获取方式：单击通道管理页面通道名称，进入通道基本信息页，获取stream_id。        |
| user_quota | 用户配额。 该取值的获取方式：进入云监控服务控制台，单击"云服务监控 \> 看板名称（数据接入服务） "，进入"云服务监控详情"页选择"用户配额"，获取user_quota。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002506909443.png "点击放大") |
