# 配置DIS Logstash Plugin
DIS Logstash Plugins 分为Input与Output插件，本节介绍插件的各个配置项具体含义。
#### 配置DIS Logstash Input
配置模板如下：（该模板为从DIS通道下载数据写入本地文件）
input
   dis {
        streams => ["YOUR_DIS_STREAM_NAME"]
        endpoint => "https://dis.${region}.myhuaweicloud.com"
        ak => "YOUR_ACCESS_KEY_ID"
        sk => "YOUR_SECRET_KEY_ID"
        region => "YOUR_Region"
        project_id => "YOUR_PROJECT_ID"
        group_id => "YOUR_APP_ID"
        client_id => "YOUR_CLIENT_ID"
        auto_offset_reset => "earliest"
output
    file {
       path => ["/tmp/test.log"]
 表1DIS Logstash Input配置项说明
| 配置项                                            | 是否必填 | 说明        | 默认值                                      |
| stream                                         | 是    | 指定在DIS服务上创建的通道名称。        | 与DIS控制台"购买接入通道"时配置的"通道名称"取值一致。           |
| ak                                             | 是    | 用户的Access Key。 获取方式请参见[检查认证信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0030.html#dis_01_0030__section65401174173650)。  | 请根据实际情况配置                                |
| sk                                             | 是    | 用户的Secret Key。 获取方式请参见[检查认证信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0030.html#dis_01_0030__section65401174173650)。 | 请根据实际情况配置                                |
| region                                         | 是    | 将数据上传到指定Region的DIS服务。        | cn-north-1                               |
| project_id                                     | 是    | 用户所属区域的项目ID。 获取方式请参见[检查认证信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0030.html#dis_01_0030__section65401174173650)。   | 请根据实际情况配置                                |
| client_id                                      | 否    | 客户端ID，用于标识消费组内的消费者。  起多个pipeline或者多个Logstash实例消费时，需要配置不同的值。比如实例1的值为client1，实例2的值为client2。                                      | logstash                                 |
| endpoint  | 是    | DIS对应Region的数据接口地址。        | https://dis.cn-north-1.myhuaweicloud.com |
| group_id                                       | 是    | DIS App名称，用于标识一个消费组，值可以为任意字符串        | 请根据实际情况配置                                |
| auto_offset_reset                              | 否    | 指定数据从通道中开始消费的位置，支持： earliest：从通道中最早的数据开始消费 latest：从通道中最新的数据开始消费                                         | latest                                   |
#### 配置DIS Logstash Output
配置模板如下：（该模板为读取本地文件数据并上传到DIS通道）
input
   file {
       type => "log4j"
       start_position => "beginning"
output
    dis {
        stream => ["YOUR_DIS_STREAM_NAME"]
 表2DIS Logstash Output配置项说明
| body_compress_enabled | 否    | 是否开启传输数据压缩。        | 否                              |
| body_compress_type    | 否    | 数据压缩类型，当前支持的压缩算法： lz4：综合来看效率最高的压缩算法,更加侧重压缩解压速度，压缩比并不是第一。 snappy：其目标不是最大限度压缩或者兼容其他压缩格式，而是旨在提供高速压缩速度和合理的压缩率。 zstd：一种新的无损压缩算法，旨在提供快速压缩，并实现高压缩比。 | lz4                            |
