# 订阅事件通知
用户通过订阅DIS的事件通知，便能在特定通道或转储任务发生管理、监控或安全事件时收到通知消息。
#### 创建订阅
1. 登录DIS控制台。
2. 单击"事件管理"。
3. 在"事件管理"页面中单击"订阅 \> 创建订阅"。
4. 在"订阅设置"区域，设置订阅基本信息及事件过滤。
   "订阅事件"区域显示系统根据订阅设置筛选出的事件。
   表1订阅参数
   | 参数名    | 参数解释        |
   | 启用消息通知 | 设置是否开启事件订阅。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001274606310.png)表示开启事件订阅，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001325286261.png)表示关闭事件订阅，默认为关闭状态。关闭后停止发送已订阅事件的通知消息，不会删除该订阅。        |
   | 订阅名称   | 设置订阅事件的名称。 - 名称只能包含大写字母、小写字母、数字、-和_，且必须由大写字母、小写字母或数字开头。  - 名称长度为1～64字符。   |
   | 订阅通道   | 设置是否开启订阅指定通道的告警功能。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001325622881.png)表示开启订阅指定通道告警功能，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001274783064.png)表示关闭订阅指定通道告警功能，默认为关闭状态。 开启后，配置通道名称，可以订阅指定通道的告警，避免接收其它通道不必要的告警。        |
   | 订阅类型   | 支持SMN通知和DIS通道。 说明： - 当"订阅类型"设置为"SMN通知"，请参见[5]选择消息通知主题。  - 当"订阅类型"设置为"DIS通道"，请参见[5]选择通道。         |
5. 在"SMN主题"下拉框中，选择合适的消息通知主题。
   用户可以根据需要，通过以下操作新建消息通知主题。
   1. 单击"去创建SMN主题"，系统将跳转到消息通知服务的"主题"页面，用户可通过单击页面右上方的"创建主题"来新建主题，具体请参见《消息通知服务用户指南》中的"创建主题"章节。
   2. 在创建的主题行，单击"更多 \> 设置主题策略"，"可发布消息的服务"处勾选"DIS"，使消息通知服务发布DIS消息。
   3. 在创建的主题行，单击"添加订阅"，向该主题添加订阅，具体请参见《消息通知服务用户指南》中的"添加订阅"章节。
6. 单击"确认"，完成创建订阅。
#### 修改订阅
1. 在"事件管理"页面中单击"订阅" 。
2. 在指定订阅名称所在行的"操作"列，单击"更多 \> 修改"。
3. 在"订阅设置"页面，选择要更改的参数项进行修改。具体修改方法参见创建订阅中的[4]～[6]。
#### 删除订阅
2. 在指定订阅名称所在行的"操作"列，单击"更多 \> 删除"，弹出确认删除对话框，如[图1]所示。
   图1确认删除
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0130822560.png "点击放大")
3. 单击"确定"，删除该订阅。
