# 管理源数据Schema
源数据Schema，即用户的JSON或CSV数据样例，用于描述JSON或CSV数据格式。DIS可以根据此JSON或CSV数据样例生成Avro schema, 将通道内上传的JSON或CSV数据转换为Parquet。
创建源数据Schema有如下三个入口：
- 创建通道同时开启"Schema开关"，创建源数据Schema，参见[图1]。
- 创建通道时，关闭"Schema开关"。待通道创建成功后，选择"通道管理"页签，单击已创建的通道名称，进入所选通道的管理页面。选择"源数据类型"后的"创建源数据Schema"进行创建，参见[图2]。
- 创建通道时，关闭"Schema开关"。待通道创建成功后，选择"通道管理"页签，单击已创建的通道名称，进入所选通道的管理页面。选择"转储任务"页签，单击"添加转储任务"按钮，在弹出的"添加转储任务"页面进行创建，参见[图3]。
图1创建Schema1
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002505884920.png "点击放大")
图2创建Schema2
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002505889312.png "点击放大")
图3创建Schema3
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0164396972.jpg "点击放大")
#### 创建源数据Schema（导入文件方式）
找到创建源数据Schema入口后，按照如下方法创建源数据Schema：
1. 单击"源数据Schema"后的"导入文件"。
2. 在左侧文本框中输入JSON或者CSV格式的源数据样例，也可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129961015.jpg)导入源数据样例。例如：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001162020343.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   导入源数据样例时，仅支持导入".txt",".json",".csv"和".java"的文件格式。
3. 左侧文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129961037.jpg)，可在右侧文本框中根据源数据样例生成Avro schema。
4. 右侧文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129961043.jpg)，可修改已生成的Avro schema。
5. 文本框中单击"格式化"，可格式化解析数据。
6. 文本框中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000001162260329.jpg)，可删除源数据样例。
#### 创建源数据Schema（直接创建方式）
1. 单击"源数据Schema"后的"直接创建"。
2. 配置"属性名"和"数据类型"后，单击"添加"，如[图4]所示，添加根节点。
   图4直接创建源数据Schema-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0164497154.jpg "点击放大")
3. 根节点添加完成后，选中已创建的根节点，按照同样的方法，配置"属性名"和"数据类型"，添加子节点。
   图5直接创建源数据Schema-2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0164500877.jpg "点击放大")
   - 选中根节点或者子节点前的复选框，单击"删除" ，可将节点删除。
   - 选中根节点或者子节点前的复选框，单击"编辑"，可对已创建的节点属性进行编辑。
   - 单击"重置"，可删除所有节点。
4. 单击"提交"，源数据Schema创建成功。
#### 修改源数据Schema
已创建了源数据Schema的通道，若该通道下存在转储任务，则不允许修改已有的源数据Schema。
1. 登录DIS控制台。
2. 在控制台左上角选择区域。
3. 在左侧列表栏中选择通道管理。
   1. 单击通道名称。进入所选通道的管理页面。
   2. 单击"源数据类型"后的"查看已有源数据Schema"。
   3. 弹出源数据Schema文本框，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0129983123.jpg)，修改源数据Schema。
      图6修改源数据Schema
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0164482936.jpg "点击放大")
      当通道中存在转储任务，修改源数据Schema可能导致通道内未转储完成的数据无法被成功转储。
   4. 修改完成后，单击"提交"，保存修改结果。单击"放弃"，不对源数据Schema进行修改。
