# 自定义SparkStreaming作业
#### 获取DIS Spark Streaming Demo
1. [这里](https://dis-publish.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/)获取"dis-spark-streaming-*X.X.X* .zip"压缩包。解压"dis-spark-streaming-*X.X.X* .zip"压缩包，解压之后获得以下目录：
   "dis-spark-streaming-demo"目录包含一个Maven工程样例。
#### 编写SparkStreaming作业
以IntelliJ IDEA社区版为例，说明如何编写SparkStreaming作业。请先确保在IDEA上已经正确配置好
- JDK 1.8+
- Scala-sdk-2.11
- Maven 3.3.\*
1. 打开IntelliJIDEA，选择"File \> Open"。选择解压至本地的dis-spark-streaming-demo目录，双击pom.xml。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444178.jpg)
2. 当弹出如下对话框，请选择"Open as Project"，作为工程打开。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444190.jpg)
3. 单击"New Window"，在新窗口打开此工程。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444191.jpg)
4. 在新打开的IDEA窗口中，单击"File \> Settings"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444180.jpg)
5. 在搜索框搜索maven，找到maven的配置，请确保Maven home directory（Maven安装路径），User settings file（settings.xml文件位置）和Local repository（本地仓库地址）配置正确。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若不正确，请修改，否则[2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0041.html#dis_01_0041__li58387279)中安装的sdk无法找到。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444201.jpg)
6. 打开DISSparkStreamingExample文件，如果IDEA提示"No Scala SDK in module"，请单击旁边的"Setup Scala SDK"，会显示Scala SDK列表（如果没有可以创建一个并关联scala路径），选择2.11版本的即可。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444206.jpg)
7. 在pom.xml上单击右键，选择"Maven \> Reimport"，重新引入maven依赖库。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0128444208.jpg)
8. 此时IDEA打开的DISSparkStreamingExample文件内没有错误即表示开发环境配置成功，此文件的逻辑是读取DIS通道中的数据并统计每个单词出现次数。
   1. DISSparkStreamingExample是一个使用Assign模式的样例，不具备停止再启动时从上一次停止位置开始的能力。使用到的SDK构造方法如下：
      ConsumerStrategies.Assign[String, String](streamName, params, startingOffsets)
      - streamName为DIS通道名称。
      - params为参数Map集合，至少包括endpoint（DIS网关地址）、region（区域）、ak（用户ak）、sk（用户sk）、projectId（用户项目ID）。
      - startingOffsets为读取DIS数据的起始位置，LATEST表示从最新的数据开始读取；EARLIEST表示从最旧的数据开始读取；如果要指定每个分区的精确起始位置，则可以写为json字符串，例如{"0":23,"1":-1,"2":-2}表示第0分区起始位置是23，第1分区从最新数据的位置开始，第2分区从最老数据的位置开始，如果有分区没有指定位置，则默认从最新数据位置开始。
   2. DISSparkStreamingSubscribeExample是一个使用Subscribe模式的样例，具备停止再启动时从上一次停止位置开始的能力。使用到的SDK构造方法如下：
      ConsumerStrategies.Subscribe[String, String](Array(streamName), params)
      - params为参数Map集合，至少包括endpoint（DIS网关地址）、region（区域）、ak（用户ak）、sk（用户sk）、projectId（用户项目ID）、group.id（app名称，表示某一个消费组）；还可以包含auto.offset.reset，参数含义同Assign模式下的startingOffsets；另外一个参数enable.auto.commit，设置为true会自动每隔5000ms（可通过设置auto.commit.interval.ms修改）提交一次offset，设置为false则不自动提交，用户可以手动调用commitAsync提交，参见示例代码中如下部分：
      stream.foreachRDD { rdd =>
            val offsetRanges = rdd.asInstanceOf[HasOffsetRanges].offsetRanges
            // commit offset to DIS async.
            stream.asInstanceOf[CanCommitOffsets].commitAsync(offsetRanges)
#### 验证sparkStreaming作业
实际场景中，SparkStreming作业需要提交在Spark集群上运行，但本次验证只介绍在本地IDE上测试，目的是了解sdk基本使用方法。测试完成后用户可自行创建集群（如MRS集群）并提交作业验证。
1. 登录DIS控制台。
2. 在控制台左上角选择区域。
3. 参考[步骤1：开通DIS通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0601.html)申请开通DIS通道，并持续上传数据到新创建的DIS通道。本次范例上传的内容为hello world。
4. 打开pom.xml文件，选择\<scope\>provided\</scope\>这一行，并按Ctrl+/注释掉此行并保存。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0130028175.jpg)
5. 右键单击pom.xml，选择"Maven \> Reimport"，重新引入依赖包。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0130028196.jpg)
6. 在DISSparkStreamingExample文件内任意地方，右键选择"Create 'DISSparkStreamingExample'"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0130028197.jpg)
7. 在打开的配置页面中，"VM options"中输入-Dspark.master=local[*]，表示用local模式运行spark作业；"Program arguments"中输入运行参数，格式为 ：
   DIS网关地址Region名称AK SK ProjectID 通道名称起始位置Streaming批次时间
   如在华北-北京1测试，则参数示例为
   https://dis.${region}.cloud.com ${region} YOU_AK YOU_SK YOU_PROJECTID YOU_STREAM_NAME latest 10
   参数顺序与含义在示例代码中有，可以参考。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0130028198.jpg)
   最终IDEA的配置如下图所示，确认无误后单击"OK"关闭此窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0000002542812975.png "点击放大")
8. 在DISSparkStreamingExample文件内任意地方，右键选择"Run 'DISSparkStreamingExample'"，即可启动作业。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/zh-cn_image_0130028180.jpg)
9. 启动过程中会报一个hadoop binary path的错误，这个可以忽略。
   18/08/28 10:26:10 ERROR Shell: Failed to locate the winutils binary in the hadoop binary path
   java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries.
10. 如果没有其他错误，则作业会每隔duration运行一个批次，从DIS读取此批次内的数据并输出结果，示例如下：
    Time: 1535423650000 ms
    (hello,30)
    (world.,30)
11. 在本地运行作业验证无误之后，请把pom.xml中的\<scope\>provided\</scope\>解除注释（防止以后打包会把spark依赖也打进来），然后停止数据上传程序。
