# 上传数据
#### 代码样例
"ak"、"sk"和"projectId"信息的获取请参见[检查认证信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0037.html#dis_01_0037__section57445457317)。
package com.huaweicloud.dis.demo.adapter;
import com.huaweicloud.dis.DISConfig;
import com.huaweicloud.dis.adapter.kafka.clients.producer.*;
import com.huaweicloud.dis.adapter.kafka.common.serialization.StringSerializer;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
public class DISKafkaProducerDemo
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(DISKafkaProducerDemo.class);
    public static void main(String[] args)
        // 认证用的ak和sk直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
       // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK    。
       String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
       String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
       // YOU ProjectId
       String projectId = "YOU_PROJECT_ID";
      // YOU DIS Stream
       String streamName = "YOU_STREAM_NAME";
      // 消费组ID，用于记录offset
      String groupId = "YOU_GROUP_ID";
     // DIS region
      String region = "your region";
        Properties props = new Properties();
        props.setProperty(DISConfig.PROPERTY_AK, ak);
        props.setProperty(DISConfig.PROPERTY_SK, sk);
        props.setProperty(DISConfig.PROPERTY_PROJECT_ID, projectId);
        props.setProperty(DISConfig.PROPERTY_REGION_ID, region);
        props.setProperty(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName());
        props.setProperty(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class.getName());
        // 默认情况下不需要设置endpoint，会自动使用域名访问；如需使用指定的endpoint，解除如下注释并设置endpoint即可
        // props.setProperty(DISConfig.PROPERTY_ENDPOINT, "https://dis-${region}.myhuaweicloud.com");
        // Create dis producer
        Producer<String, String> producer = new DISKafkaProducer<>(props);
        // 同步发送
        synchronousSendDemo(producer, streamName);
        // 异步发送
        asynchronousSendDemo(producer, streamName);
        // 关闭producer，防止资源泄露
        producer.close();
    public static void synchronousSendDemo(Producer<String, String> producer, String streamName)
        LOGGER.info("===== synchronous send =====");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            // key设置为随机(或者设置为null)，数据会均匀分配到所有分区中
            String key = String.valueOf(ThreadLocalRandom.current().nextInt(1000000));
            String value = "Hello world[sync]. " + i;
            Future<RecordMetadata> future = producer.send(new ProducerRecord<>(streamName, key, value));
            try
                // 调用future.get会阻塞等待，直到发送完成
                RecordMetadata recordMetadata = future.get();
                // 发送成功
                LOGGER.info("Success to send [{}], Partition [{}], Offset [{}].",
                        value, recordMetadata.partition(), recordMetadata.offset());
            catch (Exception e)
                // 发送失败
                LOGGER.error("Failed to send [{}], Error [{}]", value, e.getMessage(), e);
    public static void asynchronousSendDemo(Producer<String, String> producer, String streamName)
        LOGGER.info("===== asynchronous send =====");
        int totalSendCount = 5;
        CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(totalSendCount);
        for (int i = 0; i < totalSendCount; i++)
            String value = "Hello world[async]. " + i;
            try
                // 使用回调方式发送，不会阻塞
                producer.send(new ProducerRecord<>(streamName, key, value), new Callback()
                    @Override
                    public void onCompletion(RecordMetadata recordMetadata, Exception e)
                        countDownLatch.countDown();
                        if (e == null)
                            // 发送成功
                        else
                            // 发送失败
            catch (Exception e)
                LOGGER.error(e.getMessage(), e);
        try
            // 等待所有发送完成
            countDownLatch.await();
        catch (InterruptedException e)
执行如上程序，发送数据成功会打印如下日志
09:32:52.001 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - ===== synchronous send =====
09:32:53.523 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[sync]. 0], Partition [0], Offset [114].
09:32:53.706 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[sync]. 1], Partition [0], Offset [115].
09:32:53.956 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[sync]. 2], Partition [0], Offset [116].
09:32:54.160 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[sync]. 3], Partition [0], Offset [117].
09:32:54.450 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[sync]. 4], Partition [0], Offset [118].
09:32:54.450 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - ===== asynchronous send =====
09:32:54.673 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[async]. 0], Partition [0], Offset [119].
09:32:54.674 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[async]. 1], Partition [0], Offset [120].
09:32:54.674 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[async]. 2], Partition [0], Offset [121].
09:32:54.674 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[async]. 3], Partition [0], Offset [122].
09:32:54.674 INFO  c.h.d.d.a.DISKafkaProducerDemo - Success to send [Hello world[async]. 4], Partition [0], Offset [123].
#### 与原生KafkaProducer接口适配说明
DISKafkaProducer的实现与KafkaProducer的实现不同，DISKafkaProducer的客户端与服务端通过Rest API实现，而KafkaProducer是基于TCP协议实现，在接口兼容上有如下差异。
表1适配说明
| 原生KafkaProducer        | 类型 | DISKafkaProducer            | 说明        |
| Future\<RecordMetadata\> send(ProducerRecord\<K, V\> record)                         | 接口 | 支持                          | 发送单条数据        |
| Future\<RecordMetadata\> send(ProducerRecord\<K, V\> record, Callback callback)      | 接口 | 支持                          | 发送单条数据并设置回调处理函数        |
| void close()        | 接口 | 支持                          | 关闭Producer        |
| void close(long timeout, TimeUnit timeUnit)      | 接口 | 支持                          | 关闭Producer并设置超时时间        |
| List\<PartitionInfo\> partitionsFor(String topic)  | 接口 | 支持                          | 获取通道的分区信息        |
| void flush(long timeout, TimeUnit unit)                                              | 接口 | 不支持                         | 强制发送当前缓存数据，后续支持        |
| Map\<MetricName, ? extends Metric\> metrics()   | 接口 | 不支持                         | 获取统计信息        |
| key.serializer        | 参数 | 支持                          | 含义与kafka设置相同，但默认值为StringSerializer（kafka必须配置）。        |
| value.serializer        | 参数 | 支持                          | 含义与kafka设置相同，但默认值为StringSerializer （kafka必须配置）。        |
| linger.ms        | 参数 | 支持                          | 含义与kafka设置相同，但默认值为50（kafka是0），目的是提高Rest接口的上传效率。        |
| batch.size        | 参数 | 支持                          | 含义与kafka设置相同，但默认值为1MB（kafka是16KB），目的是匹配流控的大小。        |
| buffer.memory        | 参数 | 支持                          | 同kafka的默认设置（32MB）        |
| max.in.flight.requests.per.connection                                                | 参数 | 支持                          | 限制客户端在单个连接上能够发送的未响应请求的个数，默认值为100（Kafka默认为5）可提高发送性能，但可能出现数据顺序不一致的问题。如需严格保证顺序，建议此值设置为1。        |
| block.on.buffer.full        | 参数 | 支持                          | 同Kafka默认设置（false）。 - true表示当发送缓冲区满，send一直阻塞不超时；  - false表示发送缓冲区满后根据max.block.ms的时间阻塞，超过时间则抛出异常。   |
| max.block.ms        | 参数 | 支持                          | 同Kafka默认设置（60000）。 当发送缓冲区满且block.on.buffer.full为false时，控制send()的阻塞时间（毫秒）。        |
| retries        | 参数 | 支持，但是参数名改为exception.retries | Kafka默认设置为0，DIS默认设置为8。 出现网络/服务端异常的重试次数，尽量保证数据上传成功。        |
| 其他参数        | 参数 | 不支持                         | -        |
