# 密钥管理概述
密钥管理服务 KMS 提供密钥的全生命周期管理和数据加解密能力。
密钥管理服务中涉及的核心密钥组件包括[用户主密钥](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0321.html#section6)CMK（Customer Master Key，CMK）、[数据加密密钥](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0321.html#section11) DEK（Data Encryption Key，DEK）。其中 CMK 属于用户的一级密钥，CMK 用于对敏感数据的加解密以及 DEK 的派生。DEK 是信封加密流程中的二级密钥，用于加密业务数据的密钥，受用户主密钥 CMK 的保护。
#### 密钥的核心用途
在KMS创建的密钥可用于**云产品服务端加密** 和**应用自集成KMS加密**。
- **云产品服务端加密** ：将KMS密钥与OBS、EVS、RDS等云产品集成，实现静态数据的透明加密，保护云上的数据资产。更多信息参见[与华为云服务云服务配合使用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0094.html#dew_01_0094__section552718133618)。
- **应用自集成KMS加密** ：通过调用KMS OpenAPI/SDK，在应用程序中实现数据的加解密、数字签名、验签等密码学功能。更多信息参见[与用户的应用程序配合使用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0094.html#dew_01_0094__section1959717181163)。
#### 密钥管理类型
KMS提供默认密钥、自定义密钥和外部密钥三种密钥管理类型，以满足不同业务场景、安全与合规要求。具体内容如下表所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/zh-cn_image_0000002536487998.png "点击放大")
表1密钥管理类型
| 密钥管理类型        | 应用场景        | 功能描述           | 算法类型        | 密钥规格        | 说明        |
| [默认密钥](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0321.html#section8) | 被云服务集成用于服务端加密。 具体请参见[使用KMS加密的云服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0094.html#dew_01_0094__section553273311017)。        | 仅支持数据加密解密。     | 对称密钥：AES        | AES_256（AES-256-GCM认证加密模式）        | 默认密钥由KMS代您创建和托管，其别名后缀为"/default"。        |
| [自定义密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)          | - 被自建应用集成用于构建应用层密码技术方案。例如：创建AES/SM4算法的主密钥，用于自定义数据加密和解密方案；创建RSA/ECC/SM2算法的主密钥，用于数字签名计算和验证。  - 被云服务集成用于服务端加密。 具体请参见[使用KMS加密的云服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0094.html#dew_01_0094__section553273311017)。    | 支持数据加密解密和数字签名。 | - 对称密钥：AES、SM4  - 非对称密钥：RSA、ECC、SM2、ML-DSA、SECP256K1、ED25519  - 摘要密钥：SHA、SM3   说明： ML-DSA算法需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。 | - 对称密钥规格：AES_256（AES-256-GCM认证加密模式）、SM4  - 摘要密钥：HMAC_256、HMAC_384、HMAC_512、HMAC_SM3  - 非对称密钥：RSA_2048、RSA_3072、RSA_4096、EC_P256、EC_P384、SM2、ML-DSA-44、ML-DSA-65、ML-DSA-87、SECP256K1、ED25519   更多信息，请参见[KMS支持的密钥算法类型和密钥规格]。 | 由您在KMS创建和管理生命周期，[密钥材料](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0321.html#section9)由KMS生成。 |
| [外部密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0089.html)           | - 被自建应用集成用于构建应用层密码技术方案。例如：创建AES/SM4算法的主密钥，用于自定义数据加密和解密方案。  - 被云服务集成用于服务端加密。 具体请参见[使用KMS加密的云服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0094.html#dew_01_0094__section553273311017)。                                           | 支持数据加密解密和数字签名。 | - 对称密钥：AES、SM4  - 非对称密钥：RSA、ECC、SM2、ED25519        | - 对称密钥规格：AES_256（AES-256-GCM认证加密模式）、SM4  - 非对称密钥：RSA_2048、RSA_3072、RSA_4096、EC_P256、EC_P384、SM2、ED25519   更多信息，请参见[KMS支持的密钥算法类型和密钥规格]。        | 由您在KMS创建和管理生命周期，[密钥材料](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0321.html#section9)由您自主导入。 |
 #### KMS支持的密钥算法类型和密钥规格
KMS创建的对称密钥使用的是AES、SM4加解密算法。KMS创建的非对称密钥支持RSA、ECC、SM2算法。
 表2KMS支持的密钥算法类型
| 密钥类型  | 算法类型        | 密钥规格        | 说明                   | 适用场景        |
| 对称密钥  | AES        | AES_256（AES-256-GCM认证加密模式）        | AES对称密钥              | - 数据的加解密  - 加解密数据密钥 说明： 小量数据的加解密可通过控制台在线工具进行。 大量数据的加解密需要调用API接口进行。    |
| 对称密钥  | SM4        | SM4        | 国密SM4对称密钥            | - 数据的加解密  - 加解密数据密钥        |
| 摘要密钥  | SHA        | - HMAC_256  - HMAC_384  - HMAC_512   | 摘要密钥                 | - 数据防篡改  - 数据完整性校验        |
| 摘要密钥  | SM3        | HMAC_SM3        | 国密SM3摘要密钥            | - 数据防篡改  - 数据完整性校验        |
| 非对称密钥 | RSA        | - RSA_2048  - RSA_3072  - RSA_4096       | RSA非对称密钥             | - 数字签名和验签  - 数据的加解密 说明： 非对称密钥适用于签名和验签场景，加密数据效率不高，加解密数据推荐使用对称密钥。                                                 |
| 非对称密钥 | ECC        | - EC_P256  - EC_P384        | 椭圆曲线密码，使用NIST推荐的椭圆曲线 | 数字签名和验签        |
| 非对称密钥 | ED25519        | ED25519        | 椭圆曲线密码，使用Edwards曲线   | 数字签名和验签        |
| 非对称密钥 | ML-DSA 说明： ML-DSA算法需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。 | - ML-DSA-44  - ML-DSA-65  - ML-DSA-87          | 模格数字签名算法             | 抗量子数字签名和验签        |
| 非对称密钥 | SM2        | SM2        | 国密SM2非对称密钥           | - 数字签名和验签  - 小量数据的加解密        |
| 非对称密钥 | SECP256K1        | SECP256K1        | 椭圆曲线加密算法             | 数字签名和验签        |
通过外部导入的密钥支持的密钥包装加解密算法如[表3]所示。
 表3密钥包装算法说明
| 密钥包装算法             | 说明                            | 设置        |
| RSAES_OAEP_SHA_256 | 具有"SHA-256"哈希函数的OAEP的RSA加密算法。 | 请您根据自己的HSM功能选择加密算法。 如果您的HSM支持"RSAES_OAEP_SHA_256"加密算法，推荐使用"RSAES_OAEP_SHA_256"加密密钥材料。 |
| SM2_ENCRYPT        | 国密推荐的SM2椭圆曲线公钥密码算法。           | 请在支持国密的局点使用SM2加密算法。        |
#### KMS创建的密钥材料和导入的密钥材料的区别
密钥包含密钥元数据（密钥ID、密钥名称、描述、密钥状态与创建日期）和用于加解密数据的[密钥材料](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0321.html#section9)。
- 当用户使用KMS管理控制台创建自定义密钥时，KMS系统会自动为该自定义密钥生成密钥材料。
- 当用户希望使用自己的密钥材料时，可通过KMS管理控制台，"托管类型"为"平台托管"的自定义密钥，并将自己的密钥材料导入该自定义密钥中。
表4导入的密钥材料与通过KMS创建密钥时自动生成的密钥材料的区别
| 密钥材料来源     | 区别        |
| KMS创建的密钥材料 | - 不能手动重置密钥材料。  - 仅对称密钥支持密钥轮换功能。  - 不能设置密钥材料的失效时间。        |
| 导入的密钥材料    | - 可以手动重置密钥材料，但不能删除该自定义密钥及其元数据。  - 在导入密钥材料时，可以设置密钥材料失效时间，密钥材料失效后，KMS将在24小时以内自动重置密钥材料，但不会重置该自定义密钥及其元数据。 建议用户在本地密钥管理基础设施中安全地备份一份密钥材料，以便密钥材料失效或误重置时重新导入该密钥材料。 说明： RSA_2048、RSA_3072、RSA_4096、EC_P256、EC_P384、SM2算法密钥不能手动重置密钥材料，不能设置密钥材料的失效时间，只能永久有效。    |
#### 专属密钥库
KMS通过专属密钥库支持HYOK功能，帮助用户完全自主控制其名下的用户主密钥，用户主密钥不脱离加密机，并且密码运算完全在加密机中完成。与默认密钥库不同，用户可以通过专属加密集群随时对密钥进行全生命周期管理。
专属加密实例基础版、铂金版均支持HYOK功能。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
HYOK（Hold Your Own Key）是指用户可以完全控制其密钥，密钥始终归用户所有。
专属密钥库操作可参见[激活集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_1006.html)以及[创建密钥库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_1001.html)。专属密钥库支持的算法类型如[表 专属密钥库的密钥算法类型]所示。
 表5专属密钥库的密钥算法类型
| 对称密钥  | AES  | AES_256        | AES对称密钥              | - 数据的加解密  - 加解密数据密钥 说明： 小量数据的加解密可通过控制台在线工具进行。 大量数据的加解密需要调用API接口进行。    |
#### 密钥区域性原理介绍
KMS通过密钥区域性，实现密钥跨区域使用。每组用户主密钥与副本密钥具有相同的密钥材料，因此可以实现单区域的加密数据在不同区域进行解密，解决因跨区导致的无法解密。
您可以独立管理多个区域的密钥，副本密钥同样支持创建密钥别名、启用、禁用、标签、授权、在线加解密。副本密钥的轮换无法自主设置，需按照主密钥的轮换设置进行同步轮换。
创建副本密钥的具体操作请参见[为自定义密钥创建副本密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0325.html)。
密钥区域性原理如[图 密钥区域性]所示。
图1密钥区域性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/zh-cn_image_0000002418796381.png "点击放大")
表6密钥区域性使用场景
| 使用场景    | 说明                                                          |
| 灾备场景    | 如果密钥所在区域出现欠费资源冻结或异常无法处理数据解密，替换使用另一区域中的副本密钥进行正常数据处理，保证业务不中断。 |
| 跨区域签名验签 | 如果由于业务需要，客户业务处于不同区域，可通过不同区域密钥实现签名验签解密，提升业务对接高效性。            |
#### 附录：密钥的组成部分
一个完整的密钥由密钥标识符、元数据和密钥材料三部分组成。
- 密钥标识：用于在控制台、API或策略中唯一识别和引用一个密钥。KMS支持三种标识符：
  - 密钥ID：36字节，满足正则匹配"\^\[0-9a-z\]{8}-\[0-9a-z\]{4}-\[0-9a-z\]{4}-\[0-9a-z\]{4}-\[0-9a-z\]{12}$"。示例：0d0466b0-e727-4d9c-b35d-f84bb474a37f
  - 别名：别名是用户为密钥设置的简称，是密钥的一种标识。以"alias/"开头。示例：alias/4555。
  - URN：每个别名都会自动匹配一个URN，具有唯一性。示例：kms:eu-de-ring0:3ba44455500dd43127:alias:4555。
- 元数据：描述密钥属性的信息，例如密钥ID、创建日期、密钥状态（如启用、禁用）、密钥用途（加密/解密或签名/验签）等。
- 密钥材料：执行加密、解密、签名等密码学运算的二进制数据。KMS支持两种材料来源：
  - 华为云KMS：密钥材料将由KMS生成。
  - 外部（导入密钥材料）：在本地生成密钥材料后，再导入KMS。
