# 新建并编辑主机集群
本章节介绍在CodeArts Deploy新建主机集群，并编辑主机集群的相关操作。
- 具备资源新建的权限，如果没有权限，请联系项目管理员进行赋权，可参见[添加成员并授权成员角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1033.html#deployman_hlp_1033__section1192573310018)。
- 如果使用"自定义资源池"作为执行主机，需已[新建自定义资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1082.html#deployman_hlp_1082__section17388841113512)。
#### 新建主机集群
1. 进入基础资源管理。
   - **从服务进入**
   - 单击菜单**"持续交付 \> 部署"** ，进入项目下部署服务界面。单击**"** **基础资源管理"** 默认进入**"主机集群"**页面。
   - **从项目进入**
     进入目标项目下，单击菜单**"设置 \> 通用设置 \> 基础资源管理"** ，默认进入**"主机集群"**页面。
2. 新建主机集群。
   单击**"新建主机集群"** ，填写以下信息。
   | 参数项     | 说明        |
   | 集群名称    | 输入自定义集群名称。 长度3-128位字符，支持数字、中文、英文字母、"-"、"_"、"."。        |
   | 操作系统    | 选择该集群下主机的操作系统。 可选**"Linux"** 或**"Windows"**。        |
   | 主机连通方式  | - 直连模式：选取绑有EIP的主机作为目标主机，实现与CodeArts的直接连通。  - 代理模式：选取绑有EIP的主机作为代理主机，实现CodeArts到目标主机的网络连通。   如果您部署的目标主机无法连接到公网，则需要您选取"代理模式"。        |
   | 执行主机    | 选择执行主机的执行环境，资源池是部署软件包时执行部署命令的物理环境的集合。 - 默认资源池：您可以使用华为云托管的**默认资源池。**  - 自定义资源池：您也可以将自有的服务器作为**自定义资源池** 托管到华为云，托管方式请参考[自定义资源池场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1082.html)。   当您选择使用**默认资源池** 或**自定义资源池**，添加目标主机时均可支持IPv6格式的IP地址添加。 当您选择使用**自定义资源池**，需要进行以下操作： - 已完成**自定义资源池** 配置，操作指导请参考[自定义资源池场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1082.html)。  - 同时在目标应用的**"基本信息"** 页签，**"执行主机"** 选项下勾选**"自定义资源池"**。   |
   | 切换新系统支持 | 注意： 新建应用、新建主机集群时均有"切换新系统支持"开关。二者开关状态需保持一致，应用的环境管理里才能正常选择对应主机集群。 开启该功能后，此操作将切换至新版操作系统（Ubuntu 24.04、Debian 12.0.0）的原生支持。目前新系统仅兼容部分步骤插件，并且可能不兼容旧版本操作系统。        |
   | 描述      | 请输入对主机集群的描述。 长度限制：0-500字符。        |
3. 单击**"保存"**，完成主机集群的创建。
#### 编辑主机集群
1. 进入主机集群。
   - **从服务进入**
   - **从项目进入**
2. 单击目标主机集群名称，进入集群详情页面。
3. 参照下表，对主机集群进行编辑。
   表1对主机集群进行编辑
   | 操作项      | 操作步骤        |
   | **添加主机** | 单击某个集群操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002397631729.png)图标，即可为该集群添加主机。        |
   | **编辑集群** | 单击某个集群操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002364151852.png "点击放大")图标，即可修改集群名称、执行主机以及描述等信息。        |
   | **删除集群** | 单击某个集群操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002363991976.png)图标，单击**"删除"** ，在弹框中单击**"确认"**，即可完成删除集群操作。 当目标集群下有资源时，您需要删除该集群下的所有资源后，才可删除集群。        |
   | **权限管理** | 单击某个集群操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002363993984.png)图标，单击**"权限管理"** ，为各角色配置相应操作权限，请根据实际情况开启或关闭权限，默认权限参见[表5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1033.html#deployman_hlp_1033__deployman_hlp_1036_table15768436311)。 |
4. 参照下表，对主机集群下的主机进行编辑。
   表2对主机集群下的主机进行编辑
   | 操作项               | 操作步骤        |
   | **批量主机连通性验证**     | 选中多个主机，单击页面![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002397673845.png "点击放大")图标，可进行批量连通性验证。        |
   | **批量复制主机到其他主机集群** | - 选中多个主机，单击**"更多操作 \> 复制到其他主机集群"** ，在弹框中选择目标主机集群，即可将主机批量复制到该主机集群中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002397633737.png "点击放大")        |
   | **主机监控**          | 通过主机监控功能您可以及时了解主机的资源使用情况、趋势和告警信息，使用这些信息，您可以快速响应和处理异常，保证主机流畅运行。 启用该功能需要在新建主机时，勾选**"免费启用应用运维服务（ AOM ），提供指标监控、日志查询、告警功能（勾选后自动安装数据采集器 ICAgent ，仅支持华为云linux主机）"**。        |
   | **编辑主机**          | 单击某个主机操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002364153896.png)图标，即可修改该主机的配置信息。        |
   | **启动连通性验证**       | - 单击某个主机操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002363993988.png)图标，即可启动该主机进行连通性验证操作。 关于连通性验证问题，请参考[主机管理常见问题](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_0000.html)排查。        |
   | **删除主机**          | 单击某个主机操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002397673849.png)图标，单击**"删除"** ，在弹框中单击**"确认"** ，即可完成删除主机操作。 - 当您需要删除已导入应用中的主机时，请勾选弹框中的**"解除关联并删除"**，以同步删除应用环境下该主机信息，如不进行此操作，则无法删除该主机。  - 代理主机不支持删除操作，当代理主机所代理的最后一台目标主机从环境中删除时，该代理主机会同步被删除。   |
   | **复制主机到其他主机集群**   | 单击某个主机操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002397633741.png)图标，单击**"复制"**，在弹框中选择目标主机集群，即可进行将该主机复制到目标主机集群中。        |
#### 相关文档
- 关于主机集群相关API请参见[主机集群管理](https://support.huaweicloud.com/api-deployman/HostClusterManagement.html)。
- 关于连通性验证问题，请参见[主机管理常见问题](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_0000.html)排查。
