# 向主机集群添加目标主机
为了更好地满足实际业务需求、保障系统稳定运行并提升整体部署效率，需向主机集群中添加单个或多个目标主机实现部署任务。
本章节将介绍向CodeArts Deploy主机集群添加目标主机的相关操作。
- 已有主机集群，并在集群中拥有添加主机的权限。
- 已有绑定公网IP的主机且满足以下条件（如果没有，请参考[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)完成购买）。
  - 已完成系统主机配置，参见[Linux系统主机配置]或[Windows系统主机配置]。
    （华为云ECS（Linux系统）默认已完成该配置，无需再次配置，但Windows系统主机需要进行配置。）
  - 如果需要对主机做监控，那么需要对主机做委托。操作步骤参考[创建主机委托]。
- 使用导入已购ECS功能时，导入成功的前提条件：
  - ECS实例正在运行中。
  - ECS实例与主机集群操作系统一致。
  - 在默认资源池的代理场景下，代理主机必须为公网IP。
  - ECS实例已导入为目标主机，不能再导入为代理主机。
  - 在代理机场景下，需要先配置代理主机才能正常使用目标主机。
#### 约束与限制
- 单主机集群下可添加主机数量，请参见[规格与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-deployman/deployman_pdtd_00002.html#section3) \>基本限制 \> 基础资源管理限制。
- 主机支持的操作系统版本，请参见[规格与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-deployman/deployman_pdtd_00002.html#section3) \> 操作系统限制。
#### 添加目标主机
1. 进入CodeArts首页。
   1. 登录[CodeArts控制台](https://console.huaweicloud.com/devcloud)，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002524958371.png)，根据需要选择已开通CodeArts的区域。
   2. 单击"前往工作台"。 如果当前账号采用的是历史计费模式（详情请参见[历史计费模式说明](https://support.huaweicloud.com/price-devcloud/codearts_29_0031.html)），则单击"立即使用"。
2. 单击目标项目名称，进入项目。
3. 单击菜单**"** **持续交付 \> 部署** **"**，进入项目下部署服务界面。
4. 在"基础资源管理"界面，单击已创建的集群名称，进入该集群页面的"目标主机"页签。
5. 单击**"添加或导入主机"** ，添加方式选择**"** **通过IP手动添加** **"**。
6. 当主机集群的主机连通方式为**"直连模式** "时，只需新增目标主机即可。填写以下信息后，单击**"确定"** ，完成目标主机的创建。
   表1Linux系统目标主机参数说明
   | 参数项              | 说明        |
   | 主机名               | 请输入自定义的目标主机名称。 仅支持3-128位数字、中文、英文字母或-_.符号。        |
   | IP               | 请输入目标主机所绑定的公网IP地址。支持IPv4或IPv6格式。        |
   | 操作系统              | 不可更改，默认为当前主机集群的操作系统。 请参见[Linux系统主机配置]对目标主机进行配置，避免连通性认证失败。        |
   | 认证方式             | 请根据实际情况选择**密码** 或**密钥**进行认证。 - 密码：页面显示**"用户名"** 与**"密码"**。以ECS为例，输入的是ECS的用户名及密码。  - 密钥：页面显示**"用户名"** 与**"密钥"** 。密钥的生成与获取方式请参考[获取Linux密钥]。   |
   | SSH端口             | 推荐使用22端口，支持自定义端口。        |
   | 安装AOM-ICAgent复选框 | 若勾选该选项，可免费在主机上安装并使用AOM-ICAgent，实现指标监控、日志查询、告警功能。其中，ICAgent仅限华为云Linux主机，安装前请参考[创建/使用委托]配置委托。        |
   表2Windows系统目标主机参数说明
   | 参数项      | 说明        |
   | 操作系统   | 不可更改，默认为当前主机集群的操作系统。 请参见[Windows系统主机配置]对目标主机进行配置，避免连通性认证失败。 |
   | 认证方式  | Windows系统目标主机仅支持密码认证。以ECS为例，输入的是ECS的用户名及密码。        |
   | winrm端口 | 推荐使用5986端口，支持自定义端口。        |
7. 当主机集群的主机连通方式为**"代理模式"** 时，需要先新增代理主机再增加目标主机。填写以下信息后，单击**"确定"** ，完成代理主机和目标主机的创建。
   1. 新增代理主机。
      表3Linux系统代理主机参数说明
      | 参数项                | 说明        |
      | 主机名              | 请输入自定义的代理主机名称。 仅支持3-128位数字、中文、英文字母或-_.符号。        |
      | IP                | 请输入代理主机所绑定的公网IP地址。支持IPv4或IPv6格式。        |
      | 操作系统             | 不可更改，默认为当前主机集群的操作系统。 请参见[Linux系统主机配置]对代理主机进行配置，避免连通性认证失败。        |
      表4Windows系统代理主机参数说明
      | 参数项    | 说明        |
      | 认证方式    | Windows系统代理机仅支持密码认证。以ECS为例，输入的是ECS的用户名及密码。        |
   2. 新增目标主机。
      表5Linux系统目标主机参数说明
      | 参数项             | 说明        |
      | 代理主机            | 请选择目标代理主机为无法连接公网的目标主机进行网络代理。        |
      | IP                | 请输入目标主机IP地址。支持IPv4或IPv6格式。        |
      表6Windows系统目标主机参数说明
      | 参数项    | 说明        |
      | IP      | 请输入目标主机的IP地址。支持IPv4或IPv6格式。        |
      | 操作系统    | 不可更改，默认为当前主机集群的操作系统。 Windows系统：请参见[Windows系统主机配置]对目标主机进行配置，避免连通性认证失败。              |
      | 代理机转发端口 | 该端口为进行[Windows代理机配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1102.html#deployman_hlp_1102__section17879947203510)时的监听端口，推荐使用54端口，支持自定义端口。 |
8. 选择"**导入已购ECS** "。
   您也可单击**"添加或导入主机"** ，添加方式选择**"导入已购ECS"，** 将自申请的华为云弹性云服务器作为目标主机或代理主机。
   - 单个导入 单击对应ECS实例行的"导入"，在弹出的页面，参考上述[步骤6]和[步骤7]中Linux主机和Windows主机参数进行配置。
   - 批量导入 勾选对应ECS实例，单击下方的"批量导入"，在弹出的页面，参考上述[步骤6]和[步骤7]中Linux主机和Windows主机参数进行配置。
     配置后，可单击参数的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002538022135.png)图标，向下复制。
9. 进行主机连通性验证。
   主机添加成功后开始自动进行连通性验证，如果主机连通性验证失败，请单击"**失败** "，根据弹框中显示的失败原因或单击**"查看解决方案"**进行排查故障。
   更多连通性验证问题，请参考[主机管理常见问题](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_0000.html)排查。
#### 配置不同系统的目标主机
CodeArts Deploy支持添加Linux系统目标主机和Windows系统目标主机，下文将详细介绍不同系统主机的配置方法。
- [Linux系统主机配置]
  为确保Linux系统主机连通性验证成功，Linux主机需确保安装**Python** 并开启**SELinux机制**，目标主机需要满足以下条件。
  - **目标主机安装Python** ：
    需安装[Python2.6](https://www.python.org/downloads/)及以上版本，如果已安装Python2.6以下版本，需要在主机上安装以下模块，各系统安装命令如下：
    - Ubuntu系统
      sudo apt install python-minimal python-simplejson
    - Centos或Euler系统
      sudo yum install python-minimal python-simplejson
      ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python
      采用Apt或者Yum安装工具时，请确保已配置可用的源。
  - **主机开启SELinux机制并安装"libselinux-python"模块：**
    1. 查看SELinux状态，命令如下：
       /usr/sbin/sestatus
       "SELinux"状态参数值所对应的模式：
       - SELinux=disabled：未开启。
       - SELinux=enforcing：强制模式，表示所有违反安全策略的行为都将被禁止。
       - SELinux=permissive：宽容模式，表示所有违反安全策略的行为不被禁止，但是会在日志中作记录。
    2. 若SELinux=disabled，则主机未开启该机制，需修改SELinux状态，步骤如下：
       1. 编辑SELinux的config文件，执行命令：
          vi /etc/selinux/config
       2. 根据实际情况选择修改SELinux参数为参数： SELinux=enforcing：强制模式，表示所有违反安全策略的行为都将被禁止。
       3. 修改完成按键盘"Esc键"，退出编辑模式，执行下面的命令，保存并退出文件。
          wq
       4. 在根目录下创建隐藏文件.autorelabel，执行下面的命令后，重启Linux主机。
          touch /.autorelabel
    3. 在主机上安装"libselinux-python"模块，各系统安装命令如下：
       - Ubuntu系统
         sudo apt install libselinux-python
       - Centos或Euler系统
         sudo yum install libselinux-python
- [Windows系统主机配置]
  为确保Windows系统主机连通性验证成功，目标主机需要满足以下条件，下面分别以**Windows2012主机** 为例进行介绍，配置方式分为**[自动化脚本配置]** 、**[手动配置]**等两种。
  Windows10、Windows2016或Windows2019作为目标主机的自动化脚本配置方法，请参考Windows2012配置方法，脚本获取请参考[win2016自动化配置脚本](https://deployman-static.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/Windows2016ConfigureRemotingForAnsible.zip)。
  Windows7作为目标主机的自动化脚本配置方法，请参考Windows2012配置方法，脚本获取请参考[win2012自动化配置脚本](https://deployman-static.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.zip)
  - **自动化脚本配置**
  自动化脚本配置具体步骤如下：
  1. 配置前请检查是否已经进行[安全配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_0018.html#deployman_hlp_0018__section1175172794120)，否则会出现连通性验证失败的情况。
  2. 获取自动化配置脚本。
     1. 下载[win2012自动化配置脚本。](https://deployman-static.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.zip)
     2. 手动解压"Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.zip"，得到"Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.ps1"脚本。
  3. 配置主机。
     进入主机，打开powershell，进入"Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.ps1"脚本所在目录，输入如下命令：
     .\Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.ps1
     执行"Windows2012ConfigureRemotingForAnsible.ps1"脚本，如下图所示。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936870724.png "点击放大")
     如果提示"无法加载文件，需要进行数字签名"，如下图所示。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001963989953.png "点击放大")
     该错误是因为主机powershell默认模式禁止执行脚本，需要在powershell中执行如下命令：
     set-executionpolicy unrestricted
     将策略更改为unrestricted，执行命令后提示是否确认更改，输入"Y"即可，如下图所示。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001964109741.png "点击放大")
  4. 查看配置。
     在powershell内执行如下命令：
     winrm e winrm/config/listener
     - 若出现HTTPS且Hostname不为空，则表示监听成功，即Windows2012部署环境自动化配置成功，如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936711360.png "点击放大")
     - 如果监听命令的返回结果中，Hostname为空，则是因为您的主机无IIS服务和签名证书等信息，需要执行以下脚本。
       #配置WinRM远端管理
       winrm enumerate winrm/config/listener
       winrm quickconfig
       winrm set winrm/config/service/auth '@{Basic="true"}'
       winrm set winrm/config/service/auth '@{CredSSP="true"}'
       winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
       #安装IIS服务
       Import-Module servermanager
       Add-windowsfeature Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-ASP,Web-ISAPI-Ext,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Security,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Tools
       #新建自签名证书
       New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My\ -DnsName 'windows-deploy-connect'
       #查看自签名证书
       ls Cert:\LocalMachine\My
       #通过新增的自签名证书添加安全连接
       $windows_test_key=(Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My | Where-Object {$_.Subject -match "windows-deploy-connect"}).Thumbprint
       cmd /c "winrm set winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Enabled=`"true`";Port=`"5986`";Hostname=`"windows-deploy-connect`";CertificateThumbprint=`"$windows_test_key`"}"
  - **手动配置**
  手动配置具体步骤如下：
  1. 修改Powershell，将powershell策略更改为unrestricted。
     管理员用户打开Powershell，执行如下命令：
     更改powershell策略，如下图所示。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936870728.png "点击放大")
     执行命令后提示是否确认更改，输入"Y"即可。
  2. 配置Windows远端管理（WinRM）。
     1. 在Powershell中依次输入如下五条命令：
        winrm quickconfig
     2. 校验是否配置成功，命令如下：
        winrm get winrm/config/service/auth
        执行命令后如果"Basic"、"Kerberos"、"CredSSP"均为true则表示配置成功，如下图所示。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001963989957.png "点击放大")
  3. 安装证书。
     1. 打开服务器管理器，启动IIS。
     2. 单击"添加角色和功能 \> 下一步"，如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001964109745.png "点击放大")
     3. 进入"安装类型"页面，选择第一个选项，单击"下一步"，如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936711364.png "点击放大")
     4. 进入"服务器角色"页面，勾选"Web服务器（IIS）"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936870744.png "点击放大")
     5. 进入"功能"页面，仅勾选**".NET Framework 4.5 功能"**选项，单击"下一步"。
     6. 进入"角色服务"页面，勾选"IIS管理脚本及工具"和"管理服务"，单击"下一步"，完成安装。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001963990001.png "点击放大")
  4. 添加证书。
     1. 同时按**"Windows键+R"** 打开运行框，输入打开IIS管理窗口的命令**"inetmgr"** ，单击**"确定"**。
     2. 打开IIS 管理器，双击"服务器证书"，如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001964109797.png "点击放大")
     3. 进入"服务器证书"界面，单击"创建自签名证书"，如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936711416.png "点击放大")
     4. 进入"指定友好名称"界面，自定义输入自验证证书名称，单击"确定"，如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936870784.png "点击放大")
     5. 在Powershell中查看证书，输入如下命令:
        出现如下图所示两列数据即表示证书添加成功。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001963990013.png "点击放大")
     6. 通过证书监听HTTPS端口，配置安全连接。 命令格式如下：
        winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Port="自定义端口号，默认5986";Hostname="证书域名";CertificateThumbprint="证书key值"}
        - "Hostname"为上一步"Subject"列对应的值。
        - "CertificateThumbprint"为上一步"Thumbprint"列对应值中"CN="后边的内容，每两个字母以空格分开。
        在CMD命令行中输入如下命令，如下图所示。
        winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Port="5986";Hostname="XXXXXXXXXXXXXXXX";CertificateThumbprint="DF D7 02 1D F6 AB E2 78 C2 0D 87 4C FC 15 5F 16 D3 33 24 2A"}
        请务必在CMD命令行中执行该命令，且"Thumbprint"列对应的值，每两个字母必须以空格分开，否则后导致连通性验证失败。一旦未以空格分开，请务必删除签名重新添加。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001964109805.png "点击放大")
        若提示"服务无法创建该资源，因为它已存在。"请执行以下命令删除该资源后，重新执行该步骤。
        winrm delete winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS
     7. 在Powershell中校验是否监听成功，输入如下命令：
        若出现HTTPS则表示监听成功，即完成了所有配置，如下图所示。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001936711424.png "点击放大")
  5. 进行连通性验证前请检查是否已经进行[安全配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_0018.html#deployman_hlp_0018__section1175172794120)，否则会出现验证失败的情况。
 #### 获取Linux密钥
1. 检查主机中是否存在密钥。
   登录主机，执行以下命令，切换至root账号。
   sudo su root
   执行以下命令，查询密钥文件。
   ls  ~/.ssh
   - 若提示目录不存在，或\~/.ssh目录下没有id_rsa文件，请跳转至[生成密钥]。
   - 若\~/.ssh目录下有id_rsa文件，您可以选择使用已有密钥文件或者跳转至[生成密钥]重新生成密钥文件。
2. 生成密钥。
   参考以下命令生成密钥对：
   1. 生成密钥。
      ssh-keygen -t rsa
   2. 当显示以下回显时，敲击键盘"Enter"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002192572897.png "点击放大")
   3. 当显示以下回显时，敲击键盘"Enter"，默认不设置密码（设置密码会导致部署服务密钥校验失败）。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002157171718.png "点击放大")
   4. 当显示以下回显时，敲击键盘"Enter"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002192458501.png "点击放大")
   5. 出现以下回显时，表示密钥已生成。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002157011942.png "点击放大")
   6. 执行以下命令。可查看.ssh目录下生成的密钥文件。其中，id_rsa、id_rsa.pub文件里储存的分别是刚生成的私钥、公钥。
      ls  ~/.ssh
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002192572901.png "点击放大")
3. 检查生成的密钥信息。
   执行以下命令。
   cat ~/.ssh/id_rsa
   - 若密钥前缀为"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----"，说明密钥正确。复制该密钥，保存至本地，在添加主机/代理机时输入"密钥"框中。
   - 若密钥前缀为"-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----"，说明密钥错误。执行以下命令重新生成密钥。
     ssh-keygen -m PEM -t rsa
4. 密钥授权。
   执行以下命令，将公钥追加到主机authorized_keys文件。
   cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
   该操作支持本机通过ssh localhost免密登录自身，主要用于自动化脚本、定时任务统一调用逻辑，也可单台机器自测密钥连通流程；纯手动本地操作场景下无使用需求。
   - 操作authorized_keys文件时，需要您至少有操作id_rsa、id_rsa.pub文件的权限。
   - 在使用密钥进行连通性验证时，用户名必须为操作authorized_keys文件的用户名。
   - 手动复制私钥时不要复制多余的空格，否则可能连通性验证不成功。
 #### 创建主机委托
1. 登录[华为云控制台](https://console.huaweicloud.com/console/#/home)。
2. 鼠标悬停于右上角的**用户名称** ，如下图所示，选择并单击"**统一身份认证** "。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002339024965.png "点击放大")
3. 单击左侧目录树的"委托"，进入委托页面。
4. 单击右上角"创建委托"，进入创建委托页面。
5. 参考[表7 创建委托的参数说明]设置创建委托的参数。
    表7创建委托的参数说明
   | 名称      | 说明                           | 样例            |
   | 委托名称    | 该参数项为必填，表示该委托代理的名称。          | aom_ecm_trust |
   | 委托类型  | 选择"**云服务**"。                    | -           |
   | 云服务    | 选择"**弹性云服务器ECS 裸金属服务器BMS**"。 | -            |
   | 持续时间 | 选择**"永久"**。                    | -            |
   | 描述     | 该参数项为非必填。用于补充说明该委托代理的详细信息。    | -             |
6. 单击"完成"，进入授权页面。
7. 在右上角搜索框中输入"APM"，在查找结果中勾选"**APM Administrator** "。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002304825922.png "点击放大")
8. 单击页面下方的"确定"，委托关系创建成功。
#### 委托生效
1. 在目录树左侧选择"服务列表 \> 弹性云服务器"，如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002338865141.png "点击放大")
2. 单击要启用AOM监控的弹性云服务器名称，进入弹性云服务器参数配置页面，例如下图所示。搜索框默认按照名称搜索、过滤。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002304985630.png "点击放大")
3. 单击需要委托的委托名称ID，例如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002339024977.png "点击放大")
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002304825938.png)，确认后即可生效，如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002338865149.png)
#### 相关文档
- 关于主机集群相关API请参见[主机管理](https://support.huaweicloud.com/api-deployman/HostManagement.html)。
- 关于连通性验证问题，请参见[主机管理常见问题](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_0000.html)排查。
