# Kubernetes快速部署（CCE集群）
通过定向升级Kubernetes工作负载的镜像，实现对CCE云容器引擎的快速部署。
您已有[CCE集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。使用过程中可能产生费用，详情可参考[CCE计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-cce/cce_03_0001.html)。
#### 配置部署步骤
1. 参考[新建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_00004.html#deployman_hlp_00004__section1514163217456)，完成应用创建。
2. 根据业务场景，在"部署步骤"页面，添加该部署步骤。
3. 对步骤进行配置，详细参数配置如下所示。
   容器名称、镜像名称、镜像版本、实例数量以及JAVA探针中的APM环境、子业务均可以使用 ${XXX} 引用应用"参数设置"中的参数，具体操作可参考[参数管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_1035.html)。
   表1参数说明
   | **参数项**    | **说明**        |
   | 步骤显示名称      | 步骤添加后在部署步骤显示的名称。仅支持汉字、英文字母、数字、空格、或-_,;:./()（）符号，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128。        |
   | 部署租户       | - **当前租户：** 表示将软件包部署到当前租户的CCE集群中发布。 选择"**当前租户**"，当前租户需要有CCE集群操作权限，如果当前租户没有CCE集群操作权限，可以通过下方的IAM授权选择已有权限的授权用户进行部署。   - **其他租户：** 表示通过IAM授权方式将软件包部署到其他租户的CCE集群中发布。 选择"**其他租户**"，则必须选择授权租户进行CCE集群部署。    推荐配置拥有[CCE集群操作权限](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cce/cce_productdesc_0002.html)的子账号的AK/SK，不推荐配置租户账号的AK/SK。        |
   | IAM授权   | 如果当前用户无操作权限执行接口时，可通过IAM提权获取到其他用户的临时AK/SK去执行CCE接口。        |
   | 区域      | 选择要部署的区域。        |
   | 集群名称    | 选择CCE云容器引擎中申请的Kubernetes集群。        |
   | 命名空间名称 | 选择CCE云容器引擎中Kubernetes集群的命名空间。        |
   | 工作负载名称  | 选择Deployment类型的工作负载。 此处仅支持Deployment类型工作负载。        |
   | 实例数量      | 填写需要部署的实例数量。 若实例数量输入为空，则自动适配CCE集群实时实例数量。        |
   | 容器名称   | 选择需要部署的容器实例名。        |
   | 镜像名称   | 选择需要部署的镜像。        |
   | 镜像版本     | 选择需要部署的镜像版本。        |
   | 容器规格      | 可配置目标工作负载中的目标容器的容器规格。 - **CPU配额** - 配额申请：容器使用的最小CPU需求，作为容器调度时资源分配的判断依赖。只有当节点上可分配CPU总量 ≥ 容器CPU申请数时，才允许将容器调度到该节点。  - 配额限制：容器能使用的CPU最大值，如果CPU使用值大于限制值，则容器使用CPU资源可能会被限流。    - **内存配额** - 配额申请：容器使用的最小内存需求，作为容器调度时资源分配的判断依赖。只有当节点上可分配内存总量 ≥ 容器内存申请数时，才允许将容器调度到该节点。  - 配额限制：容器能使用的内存最大值。当内存使用率超出设置的内存限制值时，该实例可能会被重启进而影响工作负载的正常使用。        |
   | 环境变量    | 支持配置目标工作负载中的目标容器的环境变量 支持获取容器实时环境变量并同步到当前页面，同步后将覆盖本页面原有环境变量。        |
   | JAVA探针    | 可协助您快速进行工作负载的问题定位与性能瓶颈分析，详情可参考[性能管理配置（性能瓶颈分析）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0055.html) 。 **探针类型：** - APM2.0探针：JAVA探针将分配 0.25 Core CPU 和 250 MiB 内存供初始化容器使用；  - 不启用：不启用探针问题定位；   当探针类型选择"APM2.0探针"时，需要填选以下信息。 **探针版本：**选择探针的版本； **探针升级策略：**选择"重启自动升级"或"重启手动升级"； - 重启自动升级：每次都尝试重新下载镜像。  - 重启手动升级：如果本地有该镜像，则使用本地镜像，本地不存在时下载镜像。   **APM环境：**填写APM环境信息（选填）； **APM业务：**选择已有的APM业务； **子业务：**填写子业务（选填）； **接入密钥AK：**将会自动获取APM服务的密钥信息，可前往APM控制台查看密钥详情。 关于APM2.0参数概念的详细说明，请参见[APM参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0050.html)。 |
   | 控制选项     | 当前步骤部署失败后，应用是否继续部署后续的步骤。        |
   | 超时时间      | 指定该步骤最大执行时间，时间单位为分钟。在手动停止应用之前，执行时长大于超时时长，系统将该步骤设置为执行超时状态。取值范围：1-30 。        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
#### 相关文档
若在部署过程中遇到问题，可参考该步骤的[常见问题解决办法](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_1439.html)。
