# 容器应用部署（CCE/CCI）
将容器应用部署到用户CCE服务的专属kubernetes集群或CCI服务的专属命名空间中。
#### 约束限制
"容器应用部署（CCE/CCI）"步骤目前仅对2021年12月31日前使用过此步骤的用户开放。
您已有CCE集群或开通了CCI服务。
#### 配置部署步骤
1. 参照[新建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_00004.html#deployman_hlp_00004__section1514163217456)，完成应用创建。
2. 根据业务场景，在"部署步骤"页面，添加该部署步骤。
3. 对步骤进行配置，详细参数配置如下所示。
   表1参数说明
   | 参数项       | 说明        |
   | 步骤显示名称    | 步骤添加后在部署步骤显示的名称。 仅支持汉字、英文字母、数字、空格、或-_,;:./()（）符号，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128。        |
   | 是否使用IAM提权 | 如果当前用户无操作权限执行接口时，可通过IAM提权获取到其他用户的临时AK/SK去执行CCE接口。        |
   | 选择源类型     | 可以选择部署到CCE应用或者CCI应用。        |
   | 集群名称      | 选择CCE云容器引擎中申请的K8S集群。        |
   | 命名空间名称    | 选择CCE云容器引擎或CCI中K8S集群的命名空间。        |
   | 负载名称      | 选择需要部署的无状态工作负载，或创建新的工作负载。        |
   | 实例数量      | 更新后的工作负载的实例数量。        |
   | 镜像名称      | 选择需要部署的镜像。        |
   | 镜像版本      | 选择需要部署的镜像版本。        |
   | 镜像更新策略    | 镜像的更新策略，可以选择"始终更新"或"版本变化时更新"。 当选择"始终更新"时，默认在环境变量中新增递增的时间戳，保证镜像始终被重新拉取。        |
   | 升级方式      | 可以选择"替换升级"和"滚动升级"。        |
   | 容器规格      | 可配置目标工作负载中的目标容器的容器规格。 **CPU申请配额**：容器使用的最小CPU需求，作为容器调度时资源分配的判断依赖。只有当节点上可分配CPU总量≥容器CPU申请数时，才允许将容器调度到该节点。 **CPU限制配额**：容器能使用的CPU最大值。如果CPU使用值大于限制值，则容器使用CPU资源可能会被限流。 **内存申请配额**：容器使用的最小内存需求，作为容器调度时资源分配的判断依赖。只有当节点上可分配内存总量≥容器内存申请数时，才允许将容器调度到该节点。 **内存限制配额**：容器能使用的内存最大值。当内存使用率超出设置的内存限制值时，该实例可能会被重启进而影响工作负载的正常使用。 |
   | 高级设置      | 可配置目标工作负载的访问配置、环境变量、数据存储、生命周期、容器日志、健康检查、性能管理配置等。        |
   | 控制选项      | 当前步骤部署失败后，应用是否继续部署后续的步骤。        |
