# 配置CodeArts Deploy应用的参数
介绍应用[参数](https://support.huaweicloud.com/productdesc-deployman/deployman_pdtd_00022.html#section10)设置相关操作，通过配置应用参数，您可以根据自定义的参数部署应用。
应用参数包括以下两种：
- 自定义参数：根据需要自定义添加，参数类型包括：字符串、枚举和环境。系统会将输入参数做加密存储，使用时解密。
- 系统预定义参数：系统默认提供的参数，无需定义，不能删除，不能修改。
#### 创建并配置参数
介绍应用中自定义参数的创建和配置。
1. 在应用列表选择目标应用，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001963987853.png)图标，单击"**编辑** "，进入"**部署步骤**"页面。
2. 单击**"** **参数设置** **"** ，切换到"参数设置"页面。
   参数信息说明如下：
   表1参数设置信息说明
   | **基本信息** | **说明**        |
   | 新建参数     | 单击**"新建参数"**，可以新增参数。        |
   | 名称       | 参数名称。可修改自定义参数名称。 自定义参数名称不可与系统预定义参数名称相同。        |
   | 类型       | 参数可选类型，包括：[字符串类型]、[枚举类型]和[环境类型]。   |
   | 默认值      | 根据需要填写/选择参数值。 当类型选择"环境"时，如果默认值没有可选值，需要手动新建环境。        |
   | 私密参数     | 参数为私密参数时，系统会将输入参数做加密存储，使用时进行解密，不可设置**"** **运行时设置** **"**。        |
   | 运行时设置    | 打开"运行时设置"开关，表示部署应用时支持变更参数值，并且也会把该参数上报应用。[运行时参数](https://support.huaweicloud.com/productdesc-deployman/deployman_pdtd_00022.html#section11)需要执行时输入。 |
   | 参数描述     | 对本参数的描述。        |
   | 操作       | 单击参数所在行![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001468780768.png)，可以删除该参数。                                         |
3. 单击**"** **新建参数** **"** ，新增一个参数，根据需要自定义参数名称、类型（默认为"字符串"类型）、默认值，设置私密参数及运行时设置等。
   - **字符串类型**
     参数值为字符串，可在**"** **默认值** **"**列自定义参数值，设置私密参数及运行时设置等。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002141972458.png "点击放大")
   - **枚举类型**
     选中枚举类型后弹出**"** **枚举** **参数** **"** 对话框，可以设置**"可选取值"。**
     如需设置多个，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001753968773.png)图标添加。
     如需删除，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001754090853.png)图标移除。
     如需调整顺序，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002214151012.png "点击放大")![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002214151340.png "点击放大")图标上下移动。调整后的顺序，将同步到**"默认值** **"**列的下拉列表中。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002249100449.png "点击放大")
     设置完成后，在**"** **默认值** **"**列的下拉列表选择其中一个值，如下图。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001706012444.png "点击放大")
   - **环境类型**
     该类型参数通过**"** **默认值** **"**列下拉列表选择环境，下拉列表中可选所在应用下创建的所有环境。
     如果下拉列表没有可选项，需要在下拉列表底部或**"环境管理"** 页签新建环境，新建完成后回到参数配置页面，然后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002282658486.png)刷新，将新的环境刷新到下拉列表中即可使用。
4. 修改完所有信息，单击**"** **保存** **"**，保存该应用。
#### 编辑参数
1. 选择目标应用，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001933796854.png)图标，单击"**编辑** "，进入"**部署步骤**"页面。
2. 单击**"** **参数设置** **"** ，切换到**"** **参数设置** **"** 页面。
   - 编辑参数 可对已有参数的参数名称、类型、默认值、私密参数、运行时设置、参数描述进行编辑。并可通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001942261634.png)图标，拖拽参数行，移动参数顺序。
   - 新增参数 单击**"** **新建参数** **"** ，可在已有参数的基础上新增参数。同样单击参数操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001969380557.png)图标，可在当前参数下方，新增一行参数并设置。
   - 删除参数 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001942102326.png)图标，可对已有参数进行删除。
#### 参数使用
下面以具体示例演示介绍如何使用自定义参数。
2. 单击"**参数设置** "，切换到"**参数设置** "页面，分别创建环境、枚举、字符串三种类型的自定义参数并打开"**运行时设置**"。
3. 单击"**部署步骤** "，切换到"**部署步骤** "页面，在步骤详情中引用自定义参数。
   参数引用形式：**${参数名}** ，在参数输入框输入**"$"** 符号后会自动出现已创建的参数列表，根据需要选择对应参数**。**
   例如，配置**"选择软件包"** 项时，可以输入**"$"** 符号带出已配置好的**"package_url"**参数，并选择该参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000002066727541.png "点击放大")
4. 单击"**保存并部署**"，在弹窗中可重新对参数进行赋值。
5. 单击"**确定**"，保存并部署该应用。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
1. 在流水线关联应用的时候，可将参数动态绑定；
2. 在运行流水线的时候，输入的参数值会替换到应用中并运行；
3. 在流水线中添加一个类型为部署的任务步骤，选择已配置运行时设置参数的应用，运行流水线时可动态设置。
