# FunctionGraph灰度发布
该步骤基于FunctionGraph的函数别名机制，实现函数版本的切换和灰度发布功能。
#### 费用说明
本操作涉及在FunctionGraph中发布，可能产生费用，具体可参考[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/function)。
您拥有[FunctionGraph操作权限](https://support.huaweicloud.com/productdesc-functiongraph/functiongraph_01_0160.html)。
#### 配置部署步骤
1. 参考[新建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_00004.html#deployman_hlp_00004__section1514163217456)，完成应用创建。
2. 根据业务场景，在"部署步骤"页面，添加该部署步骤。
3. 对步骤进行配置，详细参数配置如下所示。
   表1参数说明
   | 参数项    | 说明        |
   | 步骤显示名称 | 步骤添加后在部署步骤编排区显示的名称。        |
   | 部署租户  | - **当前租户：** 表示将软件包部署到当前租户的FunctionGraph插件中发布。 选中"**当前租户**"，当前租户需要有FunctionGraph操作权限，如果当前租户没有FunctionGraph操作权限，可以通过下方的IAM授权选择已有权限的授权用户进行部署。   - **其他租户：** 表示通过IAM授权方式将软件包部署到其他租户的FunctionGraph中发布。 选中"**其他租户**"，则必须选择授权租户进行FunctionGraph部署。    推荐配置拥有[FunctionGraph操作权限](https://support.huaweicloud.com/productdesc-functiongraph/functiongraph_01_0160.html)的子账号的AK/SK，不推荐配置租户账号的AK/SK。 |
   | IAM授权  | 如果当前用户没有FunctionGraph操作权限，可以通过IAM授权选择授权的用户进行部署。        |
   | 函数名称  | FunctionGraph中创建的函数，请参考[FunctionGraph使用流程](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0110.html)。        |
   | 函数别名 | FunctionGraph中对应函数创建好的别名，函数别名支持绑定两个版本，一个对应版本和开启灰度版本，并且支持配置同一个别名下两个不同版本分流权重，每个版本只能创建一个别名。        |
   | 对应版本 | 可通过别名来调用对应版本的函数，仅可以为每个版本创建一个别名。        |
   | 开启灰度版本 | 灰度版本可以分流主版本请求的部分，可以通过设置灰度版本的权重值来控制分流的多少，更多灰度版本的介绍，请参考[版本管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0180.html)。        |
   | 控制选项  | 配置是否启用以下操作。 - 失败后继续运行：当前步骤部署失败后，应用继续部署后续的步骤。        |
