# 配置文件修改
该步骤可通过识别文件中特定标记符，精准修改文件中指定的内容，以下介绍该部署步骤的配置方法及样例。
#### 配置部署步骤
1. 参照[新建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_00004.html#deployman_hlp_00004__section1514163217456)，完成应用创建。
2. 根据业务场景，在"部署步骤"页面，添加该部署步骤。
3. 对步骤进行配置，详细参数配置如下所示。
   表1参数说明
   | 参数项       | 说明        |
   | 步骤显示名称    | 步骤添加后在部署步骤显示的名称。仅支持汉字、英文字母、数字、空格、或-_,;:./()（）符号，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128。        |
   | 环境        | 选择当前资源类型为主机集群的环境，作为部署对象。        |
   | 配置文件的绝对路径 | 指定待修改的配置文件的绝对路径。 - 单个文件修改，如：/usr/local/server.config。  - 多个文件修改，如：/usr/local/server.config;/usr/local/a.txt。  - 通配符匹配批量文件修改，如：/usr/local/\*.config。不支持分号隔开的多个通配符匹配修改，如：/usr/local/\*.config;/usr/local/\*.txt。   |
   | 标记前缀/后缀   | 参数引用标记。如果没有匹配的字符前缀和后缀，该部署步骤将不做任何改动，日志信息也不会显示报错。        |
   | 控制选项      | 配置是否启用以下操作。 - 失败后继续运行：当前步骤部署失败后，应用继续部署后续的步骤。  - 使用sudo权限执行：配置使用sudo权限部署该步骤。        |
#### 配置样例
以修改服务端口为例，操作步骤如下：
1. 打开配置文件，查看当前内容，如下图所示。
   图1查看配置文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001457197112.png)
2. 修改标记前后缀，如：前缀为"${"，后缀为"}"。
3. 在"**参数设置** "页面，添加待修改的参数"名称"和参数**"默认值"** ，如下图所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001989800453.png "点击放大")
4. 配置完成后，保存并部署应用。
5. 部署完成后，重新打开配置文件。
   可看到${port}已经被修改为8080，如下图所示。
   图2查看配置文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001457037348.png)
#### 相关文档
若在部署过程中遇到问题，可参考该步骤的[常见问题解决办法](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_0013.html)。
