# 新建IIS站点
#### 什么是IIS?
IIS是缩写，全称Internet Information Services ( IIS，互联网信息服务 )。
IIS是一种服务，是Windows 2000 Server系列的一个组件。不同于一般的应用程序，它就像驱动程序一样是操作系统的一部分，具有在系统启动时被同时启动的服务功能。
#### 在Windows主机新建IIS站点
1. 参考[新建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_00004.html#deployman_hlp_00004__section1514163217456)，完成应用创建。
2. 根据业务场景，在"部署步骤"页面，添加该部署步骤。
3. 对步骤进行配置，详细参数配置如下所示。
   表1参数说明
   | 参数项        | 说明        |
   | 步骤显示名称    | 步骤添加后在部署步骤显示的名称。仅支持汉字、英文字母、数字、空格、或-_,;:./()（）符号，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128。        |
   | 环境        | 选择当前资源类型为主机集群的环境，作为部署对象。        |
   | 应用程序池   | IIS服务的应用程序池。        |
   | .Net CLR版本 | .Net CLR的版本。        |
   | 网站名称      | 网站的名称。        |
   | 绑定端口     | 绑定 (监听) 的端口。        |
   | 物理路径      | 应用程序对应的物理路径。        |
   | 日志路径      | IIS运行站点日志路径。        |
   | 控制选项      | 配置是否启用以下操作。 - 失败后继续运行：当前步骤部署失败后，应用继续部署后续的步骤。   |
#### 操作步骤
1. 应用选择Windows下的环境。
2. 检查待部署应用的Windows主机的IIS版本是否高于**7.0。** 如果版本低于或等于**7.0** ，请自主升级即可。
   检查操作如下：
   1. 同时按**"Windows键+R"** 打开运行框，输入打开IIS管理窗口的命令**"inetmgr"** ，单击**"确定"** ；
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001457197048.png)
   2. 进入IIS管理器，单击**"帮助-\>关于Internet信息服务"** ；
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001507196985.png "点击放大")
   3. 在弹出的对话框中可以看到IIS的版本。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001457356980.png "点击放大")
3. 填入应用程序的**"物理路径"** 和**"** **日志路径** **"**。
4. 填入目标 Windows 主机的**".Net CLR 版本号"** 。
   - 在"**C:\\Program Files\\Microsoft SDKs\\Windows\\v7.0A\\bin** "或"**C:\\Program Files\\Microsoft SDKs\\Windows\\v8.0A\\bin\\NETFX 4.0 Tools** "找到 "**clever.exe** "。
     如果找不到"clever.exe"程序，需重新下载并安装该程序。
   - 在"**cmd**"运行该程序, 即可得到 .NET CLR 支持的版本。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/zh-cn_image_0000001507276669.png)
5. 填入**"** **应用程序池** **名称** **"** 与**"网站名称"**。
6. 为应用程序指定**"端口"**（即绑定端口）并部署应用。
#### 相关文档
若在部署过程中遇到问题，可参考该步骤的[常见问题解决办法](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_0040.html)。
