# Istio灰度发布
Istio为您提供基于微服务的流量治理能力。Istio允许您按照标准制定一套流量分发规则，并且无侵入的下发到实例中，平滑稳定的实现灰度发布功能。
#### 前置条件
- 已有CCE集群，若无集群请创建[CCE集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
- 已有当前版本的工作负载并创建服务（service），若无工作负载请创建[工作负载](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/cce_qs_0003.html)。
- 已开通ASM服务，并保持**"服务管理"** 页签中对应服务的**"配置诊断"** 为正常状态，若未开通请[开通ASM服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-asm/asm_01_0020.html)。
- 已有灰度版本的工作负载并关联当前版本的服务（service）。
#### 配置部署步骤
1. 参考[新建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-deployman/deployman_hlp_00004.html#deployman_hlp_00004__section1514163217456)，完成应用创建。
2. 根据业务场景，在"部署步骤"页面，添加该部署步骤。
3. 对步骤进行配置，详细参数配置如下所示。
   表1发布方式为自定义发布的参数说明
   | **参数**  | **说明**        |
   | 步骤显示名称    | 步骤添加后在部署步骤显示的名称。仅支持汉字、英文字母、数字、空格、或-_,;:./()（）符号，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128。        |
   | 集群名称  | 选择目标集群。        |
   | 命名空间名称   | 填写命名空间名称。        |
   | 发布方式    | 支持自定义发布、快速发布两种方式。        |
   | yml文件来源 | - **制品仓库** 选择yml文件：选择目标yml文件。   - **代码仓库** 选择代码仓库：选择目标代码仓库。 选择分支：选择目标分支。 yml文件路径：目标yml文件所在的路径。    |
   | 控制选项   | 当前步骤部署失败后，应用是否继续部署后续的步骤。        |
   表2发布方式为快速发布的参数说明
   | **参数**     | **说明**        |
   | 集群名称       | 选择目标集群。        |
   | 流量接管  | **灰度发布** VirtualService名称：可选择目标VirtualService，位置在"ASM服务\>\>网格配置\>\>istio资源管理"中，筛选目标命名空间及istio资源。 DestinationRule名称：可选择目标DestinationRule，位置在"ASM服务\>\>网格配置\>\>istio资源管理"中，筛选目标命名空间及istio资源。 当前版本：规定version为关键字在label中标记版本号，用于区分正式版本和灰度版本，并与DestinationRule中subsets对象name保持一致，作为灰度引流的标识。 灰度版本号：规定version为关键字在label中标记版本号，用于区分正式版本和灰度版本，并与DestinationRule中subsets对象name保持一致，作为灰度引流的标识。 灰度策略： - 基于流量比例 灰度版本流量配比：支持流量自定义配置。   - 基于请求内容-Cookie Cookie内容：支持输入自定义Cookie内容。   - 基于请求内容-Header 自定义Header：支持添加并自定义Header。    |
   | 流量接管  | **正式发布** VirtualService名称：可选择目标VirtualService，位置在"ASM服务\>\>网格配置\>\>istio资源管理"中，筛选目标命名空间及istio资源。 DestinationRule名称：可选择目标DestinationRule，位置在"ASM服务\>\>网格配置\>\>istio资源管理"中，筛选目标命名空间及istio资源。 发布正式版本：填写正式接管流量的版本。        |
#### 相关文档
若在部署过程中遇到问题，可参考该步骤的[常见问题解决办法](https://support.huaweicloud.com/deployman_faq/deployman_faq_00100.html)。
