# 修改DDS实例参数
#### 操作场景
为确保文档数据库服务发挥出更好的性能，您可以根据业务需求对自定义的参数模板中的参数进行调整。
文档数据库服务提供了两种修改参数的方法。
- 直接修改当前指定实例的参数。 该方法更改动态参数并保存数据库参数模板时，系统将立即应用更改，而不管"应用"设置如何。当您更改静态参数并保存数据库参数模板时，参数更改将在您手动重启该数据库实例后生效。
- 通过修改参数模板的参数值，将其应用于指定的实例。 该方法修改参数模板参数值后需执行"应用"操作，才会对实例生效。当您更改静态参数并保存数据库参数模板时，参数更改将在您应用到实例后，手动重启与数据库参数模板关联的数据库实例后生效。应用参数模板到数据库实例，请参见[应用参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0014.html)。
#### 使用须知
- 您可以修改用户创建的数据库参数模板中的参数值，但不能更改系统提供的默认参数模板，默认参数模板只可单击参数模板名进行查看。
- 当用户参数设置不合理导致数据库无法启动时，可参考默认参数模板重新配置。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  您在修改参数相关参数值时，请谨慎，避免因设置参数值不当造成实例或业务异常。
#### 操作视频
本视频将介绍如何修改DDS实例参数。视频中将演示修改参数的具体操作。
<video controls="controls" preload="none" id="object15585115510102" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/DDS/Videos/1746599699946972631.mp4" title="修改参数" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002401226789.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 操作步骤
- [修改当前实例的参数]
  1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699134814.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699294306.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  4. 在左侧导航栏选择"实例管理"，单击指定实例名称，进入基本信息页面。
  5. 单击左侧导航栏中的"参数修改"，在"参数"页签下根据需要修改相关参数值。
     图1修改当前实例的参数
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002389594905.png "点击放大")
  6. 根据实例类型修改参数。
     - 如果实例类型为集群，在"参数修改"页签中，有dds mongos节点、shard节点和config节点，选择您需要的节点后，修改"**net.maxIncomingConnections** "的值，该参数表示dds mongos或mongod可接受的最大同时连接数量。
       在界面右上角搜索框内输入"**net.maxIncomingConnections**"筛选最大连接数的参数。
       图2修改最大连接数
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002355961366.png "点击放大")
     - 如果实例类型为副本集，在"参数修改"页签中，有副本集节点和只读节点，选择您需要的节点后，修改"**net.maxIncomingConnections** "的值，该参数表示dds mongos或mongod可接受的最大同时连接数量。
       图3修改最大连接数
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002399819509.png "点击放大")
     - 如果实例类型为单节点，修改"**net.maxIncomingConnections** "的值，该参数表示dds mongos或mongod可接受的最大同时连接数量。
       图4修改最大连接数
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002389565853.png "点击放大")
  7. 根据参数值的允许范围修改最大连接数值，该参数依赖于实例的规格，实例规格不同对应其默认值也不同。因此，此参数在用户未设置前显示为"default"，表示该参数随内存规格变化。**更多参数相关说明，请参见[参数调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_01_0052.html)。**
     - 单击"保存"，在弹出框中单击"确认"，保存修改。
     - 单击"取消"，放弃本次设置。
     - 单击"预览"，可对比参数修改前和修改后的值。
  8. 参数修改完成后，您可在"参数修改历史"页面，查看参数的修改详情。具体操作请参见[查看当前实例的参数修改历史](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0110.html#dds_03_0110__section1396535135112)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
     根据参数列表中"是否需要重启"提示，进行相应操作：
     - 是：在实例列表中，查看"运行状态"，如果显示参数模板变更，等待重启，则需重启实例使之生效。若仅重启副本集、shard和config内单个节点，参数不会生效。
     - 否：无需重启，立即生效。
- [编辑参数模板的参数]
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747014401.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001746934221.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  4. 在左侧导航树，单击"参数模板管理"。
  5. 在"参数模板管理"页面的"自定义"页签，选择对应实例类型下用户创建的参数模板，单击参数模板名称。
  6. 根据需要修改相关参数。
     **参数相关说明，请参见[参数调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_01_0052.html)。**
     - 单击"保存"，单击"是"，保存修改。
     - 单击"取消"，放弃本次设置。
  7. 参数模板修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0014.html)。
     - 参数修改完成后，您可在"参数修改历史"页面，查看参数的修改详情。具体操作请参见[查看目标参数模板的参数修改历史](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0110.html#dds_03_0110__section6723133683714)。
     - 参数修改历史页面仅显示7天之内的参数修改历史。
     - 有关参数模板状态，请参见[参数模板状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_01_0026.html#dds_01_0026__section3874184714358)。
     - 对于某些运行参数修改，您需在实例列表中，查看实例状态，如果显示"参数模板变更，等待重启"，则需重启关联的实例使之生效。
#### 相关API
| API        | 说明             |
| [修改参数模板](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0090.html) | 修改指定参数模板的参数信息。 |
