# 变更集群实例的CPU和内存规格
#### 操作场景
当您的业务需求发生变化，导致集群实例资源不足或过剩时，可通过控制台进行规格变更，灵活调整实例中节点的CPU和内存规格。
#### 变更规则
华为云文档数据库DDS因考虑到实例的稳定性和相关性能，当前支持的规格变更规则如[表1]。请谨慎操作。
 表1变更规则
| 原系列   | 变更后的系列 | 是否支持变更 |
| 通用型   | 通用型    | √      |
| 通用型   | 增强型    | ×      |
| 通用型   | 增强II型  | √      |
| 增强型   | 通用型    | √      |
| 增强型   | 增强型    | ×      |
| 增强型   | 增强II型  | √      |
| 增强II型 | 通用型    | ×      |
| 增强II型 | 增强型    | ×      |
| 增强II型 | 增强II型  | √      |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
"√"表示支持，"×"表示不支持。
#### 使用须知
- 当实例进行CPU和内存规格变更时，该实例不可被删除。
- 变更CPU/内存规格期间，可能会造成1\~2次的主备倒换，期间数据库无法提供服务，每次不超过30s。建议业务空闲时变更，并且确保业务系统对数据库有重连机制。
- 集群实例变更成功后，系统将根据新CPU大小，调整最大连接数"net.maxIncomingConnections"的默认参数值。
- 单次批量shard规格变更最大数量为16个shard。
- 变更shard、config、dds mongos规格时不会变更只读节点的规格。
- 不支持集群只读节点的规格变更。
- 包年/包月的实例批量shard规格变更不支持部分升配，部分降配。
- 变更操作不会引起数据丢失。
- 当实例存在异常节点时，如果进行强制规格变更，期间可能会造成业务中断。
- 当实例变更时间选择可维护时间段内变更，操作完成后任务不会立即生效，该变更将在可维护时间段内执行。
 #### 规格变更的预检查项
- 账户余额大于或等于0元，才可以变更规格。
- 实例状态以及要变更的节点状态正常。
- 主备复制时延不超过20s（此预检查项只适用于shard和config节点）。
#### 计费说明
- 对于按需计费的实例，变更规格后，依旧按使用时长实时计费。
- 对于包年/包月的实例，规格差价需补交或被退回。
  - 若变更后新规格的价钱高于旧规格，需结合已使用的时间周期，补交差价费用。
  - 若变更后新规格的价钱低于旧规格，需结合已使用的时间周期，退回差价费用。费用将退回至用户的账户，可在控制台右上角的"费用中心"处，查看账户余额。
- 计费详情请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dds)。
#### 操作步骤
- [变更dds mongos]
  1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699144358.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001746943765.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  4. 在"实例管理"页面，选择指定的集群实例，单击实例名称。
  5. 在"基本信息"页面的"节点信息"区域，选择"dds mongos"页签，您可以[变更单dds mongos规格]，也可以[批量变更多个dds mongos规格]。
     - 变更单dds mongos规格：
       1. 在dds mongos节点的"操作"列，单击"规格变更"，进入"变更dds mongos规格"页面。
          图1变更dds mongos规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001927962561.png "点击放大")
       2. 在"规格变更"页面，选择所需修改到的规格类型、性能规格、变更方式和变更时间，单击"下一步"。
          图2变更dds mongos规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002012651493.png "点击放大")
     - 批量变更多个dds mongos规格：
       1. 勾选目标dds mongos，单击"批量变更规格"。
          图3批量变更dds mongos规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001881923360.png "点击放大")
       2. 在"批量规格变更"页面，选择所需修改到的规格类型、性能规格、变更方式和变更时间，单击"下一步"。
          图4批量变更dds mongos规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002012651725.png "点击放大")
          - 在线变更：多个dds mongos节点将会串行地进行规格变更。变更时间跟节点数正相关，每个节点约需5\~10分钟。建议使用高可用方式连接实例，并且确保业务系统对数据库有重连机制。
          - 离线变更：多个dds mongos节点会并行进行规格变更，并且在规格变更期间数据库不可用。变更时间大约需要5\~10分钟。该功能当前处于公测阶段，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请开通。
          - dds mongos节点规格变更不涉及主备倒换。
  6. 在规格确认页面，确认性能规格。
     - 如需重新选择，单击"上一步"，返回到上个页面，修改规格。
     - 按需计费模式的实例 核对无误后，单击"提交"，开始变更规格。变更规格后，依旧按使用时长实时计费。
     - 包年/包月模式的实例
       - 缩小规格：单击"提交"，提交变更。由缩小规格产生的退款，系统会自动退还至客户账户。
       - 扩大规格：单击"去支付"，跳转至支付页面，支付成功后，才可进行规格变更。
  7. 查看变更结果。
     - CPU和内存变更过程中，实例运行状态显示为"规格变更中"，此过程约10分钟。
     - 在实例列表的右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001136117234.png)刷新列表，可看到规格变更完成的实例的运行状态显示为"正常"。
     - 在集群实例"基本信息"页面，选择"dds mongos"页签，在dds mongos节点的"性能规格"栏，可查看变更后的实例规格。
- [变更shard]
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747023929.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699303842.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  5. 在"基本信息"页面的"节点信息"区域，选择"shard"页签，您可以[变更单shard规格]，也可以[批量变更多个shard规格]。
     - 变更单shard规格：
       1. 在shard节点的"操作"列，单击"规格变更"，进入"变更shard规格"页面。
          图5变更单shard规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001631699330.png "点击放大")
       2. 在"变更shard规格"页面，选择所需的规格类型、性能规格和变更时间，单击"下一步"。
          变更时间跟节点数正相关，每个节点约需5\~10分钟，变更CPU/内存期间，会进行1\~2次主备倒换，期间数据库请求会有概率性的失败，每次不超过30s。请变更前先了解[规格变更的预检查项和启动条件]。建议业务空闲时进行变更，并且确保业务系统对数据库有重连机制。
          图6变更单shard规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001680618705.png "点击放大")
     - 批量变更多个shard规格：
       1. 勾选目标shard，单击"批量变更规格"。
          图7批量变更多个shard规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001680298957.png "点击放大")
       2. 在"批量变更规格"页面，选择所需的规格类型、性能规格和变更时间，单击"下一步"。
          变更时间跟节点数正相关，每个节点约需5\~10分钟，变更CPU/内存期间，会进行1\~2次主备倒换，期间数据库请求会有概率性的失败，每次不超过30s。请变更前先了解[规格变更的预检查项和启动条件]。建议业务空闲时进行变更，并且确保业务系统对数据库有重连机制。该功能当前处于公测阶段，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请开通。
          图8批量变更shard规格
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001680458849.png "点击放大")
  6. 在规格确认页面，确认性能规格。
     - 包年/包月模式的实例
  7. 查看变更结果。
     - CPU和内存变更过程中，实例运行状态显示为"规格变更中"，此过程约25\~30分钟。
       数据库负载高会增加变更时长，建议业务空闲时进行变更操作。
     - 在集群实例"基本信息"页面，选择"shard"页签，在shard节点的"性能规格"栏，可查看变更后的实例规格。
- [变更config]
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699144354.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001746943757.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  5. 在"基本信息"页面的"节点信息"区域，选择"config"页签，在config节点的"操作"列，单击"规格变更"，进入"变更config规格"页面。
     图9变更config规格
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001262984539.png "点击放大")
  6. 在"变更config规格"页面，选择所需的规格类型、性能规格和变更时间，单击"下一步"。
     图10变更config规格
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001218385042.png "点击放大")
  7. 在规格确认页面，确认性能规格。
     - 包年/包月模式的实例
  8. 查看变更结果。
     - 在集群实例"基本信息"页面，选择"config"页签，在config节点的"性能规格"栏，可查看变更后的实例规格。
#### 相关内容
[排查DDS实例CPU使用率高的问题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_01_0054.html)
#### 相关API
| API        | 说明                     |
| [变更实例规格](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0026.html) | 变更实例的规格，包括同系列和跨系列变更规格。 |
