# 通过Mongo Shell连接集群实例（公网连接）
#### 操作场景
您可以为DDS实例绑定公网网关或弹性公网IP，通过公网方式访问DDS实例。
场景一：当应用部署在华为云弹性云服务器上，且该弹性云服务器与文档数据库实例处于**不同区域**时，建议通过弹性公网IP连接DDS实例。
图1不同区域ECS访问DDS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002353603141.png "点击放大")
场景二：应用部署在其他厂商的云服务器上时，建议通过弹性公网IP连接DDS实例。
图2其他云服务器访问DDS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002353443333.png "点击放大")
本章节以部署在弹性云服务器上的应用场景为例，介绍如何使用Mongo Shell通过公网方式连接集群实例。
连接集群实例的方式有SSL连接和非SSL连接两种方法，其中SSL连接通过了加密功能，具有更高的安全性。为了提升数据在网络传输过程中的安全性，建议采用SSL方式。
1. 创建并登录弹性云服务器，请参见[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)和[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
2. 集群实例[绑定公网网关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0370.html)或[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0317.html)，并[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0318.html)，确保可以通过弹性公网IP访问集群实例。
3. 在弹性云服务器上，安装MongoDB客户端。 安装MongoDB客户端，请参见[如何安装MongoDB客户端](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0018.html)。
#### 操作步骤
- [SSL方式]
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  使用SSL方式连接，请务必开启SSL连接，否则会报错。关于如何开启SSL连接，请参见[开启和关闭SSL连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0074.html)。
  1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050153408.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002086390829.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  4. 在"实例管理"页面，单击实例名称。
  5. 在左侧导航树，单击"连接管理"。
  6. 在"基本信息"区域的"SSL"处，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002086312237.png)，下载根证书。
  7. 将[6]获取到的根证书上传至需要连接实例的弹性云服务器。
     根据客户端使用的计算机系统类型，选择相应的上传方法。
     - Linux操作系统下，可参考如下命令：
       **scp** *\<IDENTITY_FILE\>* *\<REMOTE_USER\>* **@** *\<REMOTE_ADDRESS\>* **:** *\<REMOTE_DIR\>*
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       - IDENTITY_FILE为存储根证书的文件目录，该文件目录权限为600。
       - REMOTE_USER为弹性云服务器的操作系统用户。
       - REMOTE_ADDRESS为弹性云服务器的主机地址。
       - REMOTE_DIR为将根证书上传到弹性云服务器的文件目录。
     - Windows操作系统下，请使用远程连接工具上传根证书。
  8. 在客户端工具mongo所在的目录下，连接数据库实例。
     - **方式一：通过公网连接地址连接实例**
       命令格式：
       **./mong** **o** *"\<公网连接地址\>"* **--ssl --sslCAFile** *\<* *FILE_PATH* *\>* **--sslAllowInvalidHostnames**
       相关参数说明如下：
       - 公网连接地址：您可以在实例管理页面，单击目标实例名称，进入"基本信息"页面。单击左侧导航树中的"连接管理"，单击"公网连接"页签，在"连接地址 \> 公网连接地址"处获取。
         图3获取公网连接地址
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002542619952.png "点击放大")
         获取到的公网连接地址格式如下，该连接地址采用固定的账号和数据库进行认证，即账号名**rwuser** 及认证数据库**admin**不可修改。
         **mongodb://rwuser:** *\<password\>* @192.168.*xx.xx* :8635**/test?authSource=admin**
         您需要关注公网连接地址中的如下参数信息：
         表1参数说明
         | 参数名称                 | 说明        |
         | rwuser               | 账号名，即数据库账号。        |
         | *\<password\>*       | 数据库账号对应的密码，需要替换为真实密码。 如果密码中包含特殊字符"@"、"!"、"$"、"%"和"+"需要分别替换为对应的十六进制的URL编码（ASCII码）"%40"、"%21"、"%24"、"%25"和"%2B"。 示例：密码为\*\*\*\*@%\*\*\*!$+，对应的URL编码为\*\*\*\*%40%25\*\*\*%21%24%2B。 |
         | 192.168.*xx.xx*:8635 | 待连接集群实例的dds mongos节点绑定的弹性IP及端口号。        |
         | test                 | 表示测试库名，可根据实际情况设置。        |
         | authSource=admin     | rwuser账号认证数据库必须为"admin"，即"authSource=admin"为固定格式不可改变。        |
       - FILE_PATH：存放根证书的路径。
       - **--sslAllowInvalidHostnames** ：为了保证集群内部通讯不占用用户IP地址和带宽等资源，集群证书使用内部管理IP地址生成。通过公网SSL连接集群实例时，需要添加"**--sslAllowInvalidHostnames**"。
       连接命令示例：
       ./mongo "mongodb://rwuser:<password>@192.168.xx.xx:8635/test?authSource=admin" --ssl --sslCAFile /tmp/ca.crt --sslAllowInvalidHostnames
     - **方式二：通过弹性公网IP地址连接实例**
       命令格式：
       **./mongo --host** \<*DB_HOST* \>**--port** \<*DB_PORT* \>**-u** \<*DB_USER* \> **-p** **--authenticationDatabase** **admin** **--ssl --sslCAFile** \<*FILE_PATH* \> **--sslAllowInvalidHostnames**
       相关参数说明如下：
       表2参数说明
       | 参数名称                       | 说明        |
       | DB_HOST                    | - 待连接实例节点对应绑定的弹性公网IP。 您可以在实例管理页面，单击目标实例名称，进入基本信息页面。在"连接管理 \> 公网连接"页签下获取对应节点的弹性公网IP。 如果存在多个dds mongos节点，获取其中任一节点的弹性公网IP即可连接实例。 图4获取弹性公网IP ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610429579.png "点击放大")     |
       | DB_PORT                    | - 待连接实例的端口号，默认端口为8635。 您可以单击目标实例名称，进入基本信息页面。在左侧导航树中单击连接管理，切换公网连接页签，在"基本信息 \> 数据库端口"处获取实际端口号。 图5获取端口号 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610309471.png "点击放大")        |
       | DB_USER                    | 数据库账号，默认为rwuser。        |
       | FILE_PATH                  | 存放根证书的路径。        |
       | --sslAllowInvalidHostnames | 为了保证集群内部通讯不占用用户IP地址带宽等资源，集群证书使用内部管理IP地址生成。通过公网SSL连接集群实例时，需要添加"**--sslAllowInvalidHostnames**"。        |
       出现如下提示时，输入数据库账号对应的密码：
       Enter password:
       连接命令示例：
       **./mongo --host** *192.168.xx.xx* **--port 8635 -u rwuser -p --authenticationDatabase admin --ssl --sslCAFile /tmp/ca.crt** **--sslAllowInvalidHostnames**
     - **方式三：通过公网网关的弹性公网IP连接实例**
       命令格式：
       相关参数说明如下：
       表3参数说明
       | 参数名称                       | 说明        |
       | DB_HOST                    | - 待连接实例绑定的**公网网关的** 弹性公网IP。 您可以单击目标实例名称，进入基本信息页面。在左侧导航树中单击连接管理，切换公网连接页签，在"连接地址 \> 公网网关"列获取dds mongos节点绑定的**公网网关的**弹性公网IP地址。 如果存在多个dds mongos节点，获取其中任一节点的**公网网关的**弹性公网IP即可连接实例。 图6获取公网网关的弹性公网IP ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610429585.png "点击放大")     |
       | DB_PORT                    | - 公网网关的端口号。 图7公网网关的端口号 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610309473.png "点击放大")        |
       Enter password:
       连接命令示例：
  9. 检查连接结果。出现如下信息，说明连接成功。
     mongos>
- [非SSL方式]
  使用非SSL方式连接，请务必关闭SSL连接，否则会出现报错。如何关闭SSL连接，请参见[开启和关闭SSL连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0074.html)。
  1. 登录弹性云服务器。
  2. 在客户端工具mongo所在的目录下，连接数据库实例。
       命令格式：
       **./mongo** *"\<公网连接地址\>*"
       公网连接地址：您可以单击目标实例名称，进入"基本信息"页面。单击左侧导航树中的"连接管理"，单击"公网连接"页签，在"连接地址 \> 公网连接地址"处获取。
       图8获取公网连接地址
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002542317924.png "点击放大")
       表4参数说明
       | 参数名称                 | 说明        |
       连接命令示例：
     - **方式二：通过弹性公网IP连接实例** **（不建议）**
       命令格式：
       **./mongo --host** \<*DB_HOST* \> **--port** \<*DB_PORT* \>**-u** \<*DB_USER* \> **-p** **--authenticationDatabase** **admin**
       相关参数说明如下：
       表5参数说明
       | 参数名称    | 说明        |
       | DB_HOST | - 待连接实例绑定的弹性公网IP。 您可以单击目标实例名称，进入基本信息页面。在左侧导航树中单击连接管理，切换公网连接页签，在"连接地址 \> 弹性IP"列获取dds mongos节点绑定的弹性公网IP地址。 如果存在多个dds mongos节点，获取其中任一节点的弹性公网IP即可连接实例。 图9获取弹性公网IP ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002579761002.png "点击放大")     |
       | DB_PORT | - 待连接实例的端口号，默认端口为8635。 您可以单击目标实例名称，进入基本信息页面。在左侧导航树中单击连接管理，切换公网连接页签，在"基本信息 \> 数据库端口"处获取实际端口号。 图10获取端口号 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610320791.png "点击放大")        |
       Enter password:
       连接命令示例：
       **./mongo --host** *192.168.xx.xx* **--port 8635 -u rwuser -p --authenticationDatabase admin**
       命令格式：
       相关参数说明如下：
       表6参数说明
       | 参数名称    | 说明        |
       | DB_HOST | - 待连接实例绑定的**公网网关的** 弹性公网IP。 您可以单击目标实例名称，进入基本信息页面。在左侧导航树中单击连接管理，切换公网连接页签，在"连接地址 \> 公网网关"列获取dds mongos节点绑定的**公网网关的**弹性公网IP地址。 如果存在多个dds mongos节点，获取其中任一节点的**公网网关的**弹性公网IP即可连接实例。 图11获取公网网关的弹性公网IP ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002579761006.png "点击放大")     |
       | DB_PORT | - 公网网关的端口号。 图12公网网关的端口号 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610320793.png "点击放大")        |
       Enter password:
       连接命令示例：
  3. 检查连接结果。出现如下信息，说明连接成功。
     mongos>
#### 相关文档
[DDS实例连接失败的排查思路](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0218.html)
