# 设置安全组规则
#### 操作场景
安全组是一个逻辑上的分组，为同一个虚拟私有云内具有相同安全保护需求，并相互信任的弹性云服务器和DDS实例提供访问策略。
为了保障数据库的安全性和稳定性，在使用DDS实例之前，您需要设置相应的安全组规则，开通需访问数据库的IP地址和端口。
使用公网连接DDS实例时，需要为DDS所在安全组配置相应的"入方向"规则。
#### 使用须知
- 默认情况下，一个租户可以创建500条安全组规则。
- 为一个安全组设置过多的安全组规则会增加首包延时，因此，建议一个安全组内的安全组规则不超过50条。
- 目前默认一个DDS实例仅允许绑定一个安全组。
- DDS支持一个实例绑定多个安全组，您可以根据业务需要申请开通。为了更好的网络性能，建议一个实例绑定不超过5个安全组。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002086312181.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050311632.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的集群实例，单击实例名称，进入"基本信息"页面。
5. 在"基本信息 \> 网络信息 \> 安全组"处，单击安全组名称，进入安全组页面。
   图1安全组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001338196205.png "点击放大")
   您也可以在左侧导航栏，单击"连接管理"，在"公网连接 \> 安全组"处，单击安全组名称，进入安全组页面。
   图2安全组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002010107150.png "点击放大")
6. 在安全组页面，单击操作列"配置规则"，进入安全组详情页面。
7. 在入方向规则页签下，单击"添加规则"，弹出添加入方向规则窗口。
8. 根据界面提示配置安全组规则。
   图3添加入方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050153352.png "点击放大")
   表1入方向参数说明
   | **参数** | **说明**        | **示例**    |
   | 优先级    | 安全组规则优先级。 优先级可选范围为1-100，默认值为1，即最高优先级。优先级数字越小，规则优先级级别越高。        | 1         |
   | 策略     | 安全组规则策略。 优先级相同的情况下，拒绝策略优先于允许策略。        | 允许        |
   | 协议端口   | 网络协议。目前支持"All"、"TCP"、"UDP"、"ICMP"和"GRE"等协议。        | TCP       |
   | 协议端口   | 端口：允许远端地址访问文档数据库服务指定端口。默认为8635，多个端口或者一定范围的多个端口可填写为：2100\~9500，27017，27018，27019。        | 8635      |
   | 类型     | IP地址类型。目前支持IPv4和IPv6。        | IPv4      |
   | 源地址    | 可以是IP地址、安全组、IP地址组。用于放通来自IP地址或另一安全组内的实例的访问。例如： - 单个IP地址：192.168.10.10/32  - IP地址段：192.168.1.0/24  - 所有IP地址：0.0.0.0/0  - 安全组：sg-abc  - IP地址组：ipGroup-test   若源地址为安全组，则选定安全组内的云服务器都遵从当前所创建的规则。 更多IP地址组信息，请参见[IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0002.html)。 | 0.0.0.0/0 |
   | 描述     | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -         |
9. 单击"确定"。
