# 绑定或解绑弹性公网IP
#### 操作场景
在使用DDS进行数据存储和访问时，默认情况下实例仅限内网访问，以保证数据安全性和访问效率。若业务需求需要从外部网络访问实例，则会面临无法直接通过公共网络访问的问题。此时，您可以直接为DDS集群实例节点绑定弹性公网IP，以满足通过公共网络访问实例的需求，绑定后，亦可根据需要随时解绑。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
直接绑定弹性公网IP的方式存在安全风险，如果安全策略配置不完善或存在安全漏洞，攻击者可能窃取访问凭证，进而对数据库资源进行恶意操作。如有公网访问需求，建议使用公网网关，请参考[绑定公网网关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0370.html)章节。
#### 使用须知
- 在访问数据库前，您需要在虚拟私有云申请一个[弹性公网IP]，并将访问数据库的IP地址，或者IP段加安全组入方向的访问规则，操作请参见[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0318.html)。
- 集群实例仅支持dds mongos节点绑定弹性公网IP。对于已绑定弹性公网IP的节点，需解绑后，才可重新绑定其他弹性公网IP。
#### 计费说明
弹性公网IP需要额外单独购买，请参见[弹性公网IP价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/eip)。
#### 操作步骤
- [绑定弹性公网IP]
  1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002540646078.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002571206071.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  4. 在"实例管理"页面，选择指定的集群实例，单击实例名称。
  5. 在左侧导航树，单击"连接管理 \> 公网连接"。在"基本信息"区域的dds mongos节点上，单击操作列下的"更多 \>绑定弹性IP"。
     图1绑定弹性IP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002571326019.png "点击放大")
     您也可以在实例"基本信息"页面的节点信息区域，选择指定dds mongos节点，单击操作列的"更多 \> 绑定弹性IP"。
     图2绑定EIP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002540646080.png "点击放大")
  6. 在弹出框的弹性公网IP列表中，显示"未绑定"状态的弹性公网IP，选择所需绑定的弹性公网IP，单击"确定"，提交绑定任务。如果没有可用的弹性公网IP，单击"查看弹性IP"，创建新的弹性公网IP。
     图3选择弹性IP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002571326021.png "点击放大")
  7. 在dds mongos节点的"弹性公网IP"列，查看绑定成功的弹性公网IP。
     如需解绑，请参见[解绑弹性公网IP]。
- [解绑弹性公网IP]
  2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002540646082.png)，选择区域和项目。
  3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002571206075.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
  4. 对于已绑定弹性公网IP的节点，在"实例管理"页面，选择指定的集群实例，单击实例名称。
  5. 在左侧导航树，单击"连接管理 \> 公网连接"。在"基本信息"区域的dds mongos节点上，单击操作列的"更多 \> 解绑弹性IP"。
     图4解绑弹性IP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002571326023.png "点击放大")
     您也可以在"基本信息"页面的节点信息区域，选择指定dds mongos节点，单击操作列的"更多 \> 解绑弹性IP"。
     图5解绑弹性IP
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002540646084.png "点击放大")
  6. 在弹出框中，单击"确定"，解绑弹性公网IP。
#### 相关文档
[绑定或解绑公网网关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0370.html)
#### 相关API
| API        | 说明              |
| [绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0056.html) | 实例下的节点绑定弹性公网IP。 |
| [解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0057.html) | 实例下的节点解绑弹性公网IP。 |
