# 通过Mongo Shell连接集群实例只读节点
#### 操作场景
Mongo Shell是MongoDB自带的Shell客户端，您可以使用Mongo Shell连接数据库实例、对数据库进行数据查询和更新、执行管理等操作。 DDS兼容MongoDB协议，Mongo Shell是MongoDB客户端的一部分，您需要先下载和安装MongoDB客户端，再使用Mongo Shell连接数据库实例。
DDS实例默认提供内网IP地址，当应用部署在弹性云服务器上，且该弹性云服务器与文档数据库实例处于**同一区域，同一VPC**时，可以使用内网连接文档数据库实例，该方式可以获得更快的传输速率和更高的安全性。
本章节以部署在弹性云服务器上的应用场景为例，介绍如何使用Mongo Shell通过内网的方式连接集群实例只读节点。
连接集群实例只读节点的方式有SSL连接和非SSL连接两种方法，其中SSL连接通过了加密功能，具有更高的安全性。为了提升数据在网络传输过程中的安全性，建议采用SSL方式。
1. 创建并登录弹性云服务器，具体操作请参见[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)和[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
2. 在弹性云服务器上，安装MongoDB客户端。为了保障鉴权成功，请安装与目标实例版本一致的MongoDB客户端版本。 安装MongoDB客户端，请参见[如何安装MongoDB客户端](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0018.html)。
3. 已确保弹性云服务器和DDS实例实现网络互通，详情请参见[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0313.html)。
#### 操作步骤
- [SSL连接]
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  使用SSL方式连接，请务必开启SSL连接，否则会报错。关于如何开启SSL连接，请参见[开启和关闭SSL连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0074.html)。
  1. 在"实例管理"页面，单击实例名称。
  2. 在左侧导航树，单击"连接管理"。
  3. 在"基本信息"区域的"SSL"处，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002579884732.png)，下载根证书。
  4. 上传根证书至需要连接实例的弹性云服务器。
     根据客户端使用的计算机系统类型，选择相应的上传方法。
     - Linux操作系统下，可参考如下命令：
       **scp** *\<IDENTITY_FILE\>* *\<REMOTE_USER\>* **@** *\<REMOTE_ADDRESS\>* **:** *\<REMOTE_DIR\>*
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       - IDENTITY_FILE为存储根证书的文件目录，该文件目录权限为600。
       - REMOTE_USER为弹性云服务器的操作系统用户。
       - REMOTE_ADDRESS为弹性云服务器的主机地址。
       - REMOTE_DIR为将根证书上传到弹性云服务器的文件目录。
     - Windows操作系统下，请使用远程连接工具上传根证书。
  5. 连接数据库实例。DDS管理控制台界面提供了只读节点连接地址，建议通过该地址连接集群实例只读节点。
     命令格式：
     **./mongo** **"** *\<Readonly_node连接地址\>* **"** **--** **ssl --sslCAFile** *\<* *FILE_PATH* *\>* **--sslAllowInvalidHostnames**
     相关参数说明如下：
     - Readonly_node连接地址：您可以在实例管理页面，单击目标实例名称，进入基本信息页面。单击"连接管理 \> 内网连接"，在"连接地址"处即可获取到当前实例只读节点的连接地址。
       图1获取内网Readonly_node连接地址
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002610244707.png "点击放大")
       获取到的Readonly_node连接地址格式如下，该连接地址采用固定的账号和数据库进行认证，即账号名**rwuser** 及认证数据库**admin**不可修改。
       **mongodb://rwuser:** \<password\>@*192.168.xx.xx:8635,192.168.xx.xx:8635* **/test?authSource=admin** **\&readPreference=secondaryPreferred\&readPreferenceTags=role:readonly**
       您需要关注Readonly_node连接地址中的如下参数：
       表1参数说明
       | 参数名称                                    | 说明        |
       | rwuser                                  | 账号名，即数据库账号。        |
       | *\<password\>*                          | 数据库账号对应的密码，需要替换为真实密码。 如果密码中包含特殊字符"@"、"!"、"$"、"%"和"+"需要分别替换为对应的十六进制的URL编码（ASCII码）"%40"、"%21"、"%24"、"%25"和"%2B"。 示例：密码为\*\*\*\*@%\*\*\*!$+，对应的URL编码为\*\*\*\*%40%25\*\*\*%21%24%2B。 |
       | *192.168.xx.xx:8635,192.168.xx.xx:8635* | 待连接集群实例的mongos节点IP地址及端口号。        |
       | test                                    | 表示测试库名，可根据实际情况设置。        |
       | authSource=admin                        | rwuser账号认证数据库必须为"admin"，即"authSource=admin"为固定格式不可改变。        |
     - FILE_PATH：存放根证书的路径。
     - --sslAllowInvalidHostnames：为了保证集群内部通讯不占用用户IP地址和带宽等资源，集群证书使用内部管理IP地址生成。通过内网SSL连接集群实例时，需要添加"**--sslAllowInvalidHostnames**"。
     连接命令示例：
     **./mongo "mongodb://rwuser:** \<password\>@*192.168.xx.xx:8635,192.168.xx.xx:8635* **/test?authSource=admin\&readPreference=secondaryPreferred\&readPreferenceTags=role:readonly" --ssl --sslCAFile /tmp/ca.crt --sslAllowInvalidHostnames**
     通过Readonly_node连接地址连接实例时，需要在连接信息前后添加英文双引号。
     检查连接结果。出现如下信息，说明连接成功。
     mongos>
- [非SSL连接]
  使用非SSL方式连接实例时，请务必关闭SSL连接，否则会报错。关于如何关闭SSL连接，请参见[开启和关闭SSL连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0074.html)。
  1. 登录弹性云服务器。
  2. 连接文档数据库实例。DDS管理控制台界面提供了只读节点连接地址，通过该地址连接集群实例只读节点。
     命令格式：
     **./mongo "** *\<Readonly_node连接地址\>* **"**
     图2获取内网Readonly_node连接地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002086390761.png "点击放大")
     **mongodb://rwuser:** \<password\>@*192.168.xx.xx:8635,192.168.xx.xx:8635* **/test?authSource=admin\&readPreference=secondaryPreferred\&readPreferenceTags=role:readonly**
     您需要关注内网高可用地址中的如下参数：
     表2参数说明
     | 参数名称                                    | 说明        |
     连接命令示例：
     **./mongo "mongodb://rwuser:** \<password\>@*192.168.xx.xx:8635,192.168.xx.xx:8635* **/test?authSource=admin\&readPreference=secondaryPreferred\&readPreferenceTags=role:readonly"**
     返回如下信息，表示实例已连接成功：
     mongos>
#### 相关文档
[只读节点简介](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dds/dds_readonly.html)
