# 快速购买
#### 操作场景
DDS支持"包年/包月"和"按需计费"两种购买方式，您可以根据业务需求定制相应的计算能力和存储空间的云数据库DDS实例。本章节介绍如何在控制台快速购买副本集实例。快速购买功能根据用户的业务场景提供了常用的推荐配置，可以帮助您在几分钟内快速完成副本集实例的购买，更加便捷。
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 账户余额大于或等于0元。
#### 操作步骤
1. 进入[快速购买文档数据库DDS页面](https://console.huaweicloud.com/dds/?#/dds/createIns)。
2. 在"购买数据库实例"页面，选择计费模式，填写并选择实例相关信息后，单击"立即购买"。
   图1基础配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002086406477.png "点击放大")
   表1基础配置
   | 参数          | 描述        |
   | 计费模式        | 选择"包年/包月"或"按需计费"。 - 包年/包月 - 用户选购完服务配置后，可以根据需要设置购买时长，系统会一次性按照购买价格对账户余额进行扣费。  - 创建成功后，如果包周期实例到期后不再长期使用资源，可将"包年/包月"实例转为"按需计费"，到期后将转为按需计费实例。具体请参见[包年/包月转按需](https://support.huaweicloud.com/price-dds/dds_billing_011.html)。 说明： "包年/包月"方式购买的实例不能直接删除，仅支持资源退订操作，如何退订资源请参见[退订包周期实例](https://support.huaweicloud.com/price-dds/dds_billing_018.html)。     - 按需计费 - 用户选购完服务配置后，无需设置购买时长，系统会根据消费时长对账户余额进行扣费。    - 创建成功后，如果需要长期使用资源，可将"按需计费"实例转为"包年/包月"，继续使用这些资源的同时，享受包周期的低资费。具体请参见[按需计费实例转包周期](https://support.huaweicloud.com/price-dds/dds_billing_010.html)。     |
   | 区域          | 资源所在的区域。 说明： 不同区域的内网不互通，且购买后不能更换，请谨慎选择。        |
   | 项目          | 当前区域对应的项目，可进行切换。        |
   | 可用区         | 可用区是指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区内部网络互通，不同可用区之间物理隔离。 目前支持将实例部署在单可用区或3可用区。 - 如果业务要求实例之间的网络延时较低，则建议您选择单可用区，将实例的组件部署在同一个可用区内。实例选择单可用区部署时，会默认配置为反亲和部署。反亲和部署是出于高可用性考虑，将您的Primary、Secondary和Hidden节点分别创建在不同的物理机上。  - 如果业务需要较高的容灾能力，建议您选择3可用区。此时实例下的主节点、备节点和隐藏节点分别部署在3个可用区内。   说明： 目前3可用区的功能只针对部分区域开放，如果您在当前区域的管理控制台上没有看到3可用区，请切换至其他支持3可用区的区域进行购买。        |
   | 实例类型        | 选择"副本集"。 副本集实例由主节点、备节点和隐藏节点组成。当主节点故障时，系统自动分配新的主节点；当备节点不可用时，隐藏节点接管服务，保证高可用。        |
   | 兼容MongoDB版本 | - 5.0  - 4.4  - 4.2  - 4.0  - 3.4        |
   | CPU类型       | 当前文档数据库实例的CPU架构支持x86和鲲鹏两种类型。 说明： MongoDB4.0、3.4版本可选，其他版本无需选择，默认X86。 - x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集（CISC），CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作，指令数目多而且复杂，每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。   - 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集（RISC），RISC是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，它能够以更快的速度执行操作，使计算机的结构更加简单合理地提高运行速度，相对于X86类型的CPU架构具有更加均衡的性能功耗比。 鲲鹏类型CPU架构的优势是高密度低功耗，可以提供更高的性价比，满足重载业务场景使用。        |
   | 规格类型        | x86 CPU架构下，针对不同的应用场景，可以选择不同的规格类型。 - 通用型（s6）。通用型的规格实例，适合平时不会持续高压力使用CPU，但偶尔需要提高计算性能完成工作负载的场景，包括但不限于：轻量级的Web服务器、开发、测试环境以及中低性能数据库等。  - 增强Ⅱ型（c6）。多项技术优化，计算性能强劲稳定，配套25GE(千兆以太网)智能高速网卡，提供超高网络带宽和PPS收发包能力。是高负载场景首选，对于计算与网络有更高性能要求的网站和Web应用、通用数据库及缓存服务器，中重载企业应用等更加适用。        |
   | 推荐配置        | 目前支持中轻量级数据库规格及自定义规格。 说明： - 存储空间最小10GB，最大5000GB。        |
   图2网络设置和购买时长与数量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050327352.png "点击放大")
   表2网络设置
   | 参数    | 描述        |
   | 虚拟私有云 | 文档数据库实例所在的虚拟专用网络，可对不同业务进行网络隔离，方便地管理、配置内部网络，进行安全、快捷的网络变更。 您需要创建或选择所需的虚拟私有云。如何创建虚拟私有云，请参见《虚拟私有云用户指南》中的[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。所需虚拟私有云的使用限制请参见[实例连接方式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0326.html)。 如果不创建或没有可选的虚拟私有云，文档数据库服务默认为您分配资源。 说明： 实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。                                                     |
   | 企业项目  | 该参数针对企业用户使用，如需使用该功能，您可以[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 请在下拉框中选择所在的企业项目，其中，default为默认项目。更多企业项目相关的信息，请参见《企业管理用户指南》的[项目管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/em-topic_02.html)。 如果需要自定义企业项目，请在控制台右上角单击"企业"，进入"企业项目"页面创建，具体请参见《企业管理用户指南》中"[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)"的内容。 |
   表3购买时长与数量
   | 参数   | 描述        |
   | 购买时长 | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用。        |
   | 自动续费 | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
   | 购买数量 | 购买数量与副本集实例配额有关，所需购买数量超出实例配额时，可根据界面提示申请扩大配额。批量购买的"包年/包月"实例，除实例名称和实例ID外，其余配置信息一致。        |
3. 在"规格确认"页面，核对实例信息。
   - 包年/包月
     - 如果需要修改，单击"上一步"，修改实例信息。
     - 核对无误后，单击"去支付"，进入"付款"页面，选择支付方式，完成支付。
   - 按需计费
     - 核对无误后，单击"提交"，开始创建实例。
4. 单击"返回实例列表"。实例创建成功后，用户可以在"实例管理"页面，查看并管理自己的数据库实例。
   - 创建实例过程中，实例运行状态显示为"创建中"，此过程约15分钟。创建完成的实例的运行状态显示为"正常"。
   - 创建实例时，默认开启自动备份策略，后期可修改。创建成功后，文档数据库服务会自动创建一个全量备份。
#### 后续操作
- 实例创建成功后，实例支持添加备注，以方便用户备注分类，详情请参见[修改实例名称](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0075.html)。
- 数据库端口默认为8635，实例创建成功后可修改。为了保证数据及实例安全，建议您及时修改数据库默认端口。具体请参见[修改数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_change_database_port.html)。
#### 常见问题
[创建DDS实例时，如何选择规格和节点](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0161.html)
[使用文档数据库服务要注意什么](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0001.html)
[实例创建成功后，为什么在控制台看不到](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0165.html)
#### 相关API
| API        | 说明                  |
| [创建实例](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0020.html)      | 创建一个数据库新实例。         |
| [删除实例](https://support.huaweicloud.com/api-nosql/nosql_05_0015.html)   | 删除一个数据库实例。          |
| [查询实例列表和详情](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0023.html) | 根据指定条件查询数据库实例列表和详情。 |
