# 自定义购买
#### 操作场景
DDS提供"包年/包月"和"按需计费"两种购买方式，您可依据业务需求定制相应的计算能力和存储空间的云数据库DDS实例。本章节介绍如何在控制台通过自定义方式购买集群实例。自定义购买方式更加灵活，您不仅可以根据业务需求定制计算能力和存储空间的集群实例，还可以在购买实例时进行高级配置，例如慢日志、自动备份等。
#### 使用须知
每个租户下集群实例的默认总配额为10个。
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 账户余额大于或等于0元。
#### 操作步骤
1. 进入[自定义购买文档数据库DDS页面](https://console.huaweicloud.com/dds/?#/dds/customCreate)。
2. 在"购买数据库实例"页面，选择计费模式，填写并选择实例相关信息后，单击"立即购买"。
   图1基础配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050169020.png "点击放大")
   表1基础配置
   | 参数             | 描述        |
   | 计费模式           | 选择"包年/包月"或"按需计费"。 - 包年/包月 - 用户选购完服务配置后，可以根据需要设置购买时长，系统会一次性按照购买价格对账户余额进行扣费。  - 创建成功后，如果包周期实例到期后不再长期使用资源，可将"包年/包月"实例转为"按需计费"，到期后将转为按需计费实例。具体请参见[包年/包月转按需](https://support.huaweicloud.com/price-dds/dds_billing_011.html)。 说明： "包年/包月"方式购买的实例不能直接删除，仅支持资源退订操作，如何退订资源请参见[退订包周期实例](https://support.huaweicloud.com/price-dds/dds_billing_018.html)。     - 按需计费 - 用户选购完服务配置后，无需设置购买时长，系统会根据消费时长对账户余额进行扣费。    - 创建成功后，如果需要长期使用资源，可将"按需计费"实例转为"包年/包月"，继续使用这些资源的同时，享受包周期的低资费。具体请参见[按需计费实例转包周期](https://support.huaweicloud.com/price-dds/dds_billing_010.html)。        |
   | 区域             | 资源所在的区域。 说明： 不同区域的内网不互通，且购买后不能更换，请谨慎选择。        |
   | 项目             | 当前区域对应的项目，可进行切换。        |
   | 可用区            | 可用区是指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区内部网络互通，不同可用区之间物理隔离。 目前支持将实例部署在单可用区或3可用区。 - 如果业务要求实例之间的网络延时较低，则建议您选择单可用区，将实例的组件部署在同一个可用区内。实例选择单可用区部署时，会默认配置为反亲和部署。反亲和部署是出于高可用性考虑，将您的Primary、Secondary和Hidden节点分别创建在不同的物理机上。  - 如果业务需要较高的容灾能力，建议您选择3可用区。此时，实例下的dds mongos节点、shard节点和config节点分别部署在3个不同的可用区内。   说明： 目前3可用区的功能只针对部分区域开放，如果您在当前区域的管理控制台上没有看到3可用区，请切换至其他支持3可用区的区域进行购买。        |
   | 实例名称           | - 该实例名称为购买完成后进行创建的实例名称。实例名称长度在4个到64个字节之间，必须以字母或中文字开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文（一个中文字符占用3个字节），不能包含其他特殊字符。  - 实例名称允许和已有名称重复。  - 购买多个数据库实例时，名称自动增加数字后缀命名。例如：输入instance，从instance-0001开始命名，若已有instance-0001, 则从instance-0002开始命名。再次购买多个数据库实例时，命名从已有实例中后缀最大值连续增加，并会优先补齐不存在的后缀。  - 创建成功后，可修改实例名称，请参见[修改实例名称](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0075.html)。        |
   | 实例类型           | 选择"集群"。 集群类型的实例包含dds mongos、shard和config节点。其中，shard和config节点均采用三节点副本集架构，保证高可用。        |
   | 兼容MongoDB版本    | - 5.0  - 4.4  - 4.2  - 4.0  - 3.4        |
   | CPU类型          | 当前文档数据库实例的CPU架构支持x86和鲲鹏两种类型。 说明： MongoDB4.0、3.4版本可选，其他版本无需选择，默认X86。 - x86 x86类型的CPU架构采用复杂指令集（CISC），CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作，指令数目多而且复杂，每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。   - 鲲鹏 鲲鹏类型的CPU架构采用RISC精简指令集（RISC），RISC是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，它能够以更快的速度执行操作，使计算机的结构更加简单合理地提高运行速度，相对于X86类型的CPU架构具有更加均衡的性能功耗比。 鲲鹏类型CPU架构的优势是高密度低功耗，可以提供更高的性价比，满足重载业务场景使用。        |
   | 存储类型           | 对于非专属云的用户，存储类型支持超高IO和极速型SSD。 对于专属云的用户，根据选用的资源类型不同，支持的存储类型也不同。 - 当资源类型选用云硬盘时，存储类型支持SSD云盘。  - 当资源类型选择专属存储时，存储类型支持普通IO、高IO和SSD云盘。   说明： SSD云盘当前处于公测阶段，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请开通。        |
   | 存储引擎           | - WiredTiger WiredTiger是DDS 3.4和4.0默认的存储引擎。WiredTiger提供了不同粒度的并发控制和压缩机制，能够为不同种类的应用提供了最好的性能和存储效率。   - RocksDB RocksDB是DDS 4.2和4.4默认的存储引擎。RocksDB存储引擎的特点是支持高效的点查找以及范围扫描、支持高速写入等。RocksDB可以作为MongoDB的底层数据存储引擎，适合大量的写操作场景。        |
   | 规格类型           | x86 CPU架构下，针对不同的应用场景，可以选择不同的规格类型。 - 通用型（s6）。通用型的规格实例，适合平时不会持续高压力使用CPU，但偶尔需要提高计算性能完成工作负载的场景，包括但不限于：轻量级的Web服务器、开发、测试环境以及中低性能数据库等。  - 增强Ⅱ型（c6）。多项技术优化，计算性能强劲稳定，配套25GE(千兆以太网)智能高速网卡，提供超高网络带宽和PPS收发包能力。是高负载场景首选，对于计算与网络有更高性能要求的网站和Web应用、通用数据库及缓存服务器，中重载企业应用等更加适用。   支持的实例规格请参见[集群实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dds/dds_01_0024.html)。        |
   | dds mongos性能规格 | dds mongos节点的CPU和内存，请参见[集群实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dds/dds_01_0024.html)。创建成功后，可进行规格变更，请参见[变更集群实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_0104472218.html)。        |
   | dds mongos数量   | 数量可选范围为2～32，创建成功后，可进行节点扩容，请参见[添加集群实例的节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_increase_nodes.html)。        |
   | dds mongos参数模板 | dds mongos参数模板中的参数应用于dds mongos节点。实例创建成功后，可以变更节点的参数模板，对于用户创建的参数模板，支持修改参数模板中参数，以确保文档数据库服务发挥出最优性能。 具体请参见[编辑参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_configuration.html)。        |
   | shard性能规格      | shard节点的CPU和内存，请参见[集群实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dds/dds_01_0024.html)。shard存储用户的数据，用户不能直接连接shard。创建成功后，可进行规格变更，请参见[变更集群实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_0104472218.html)。        |
   | shard存储空间      | 存储空间最小10GB，最大5000GB，用户选择大小必须为10的整数倍。创建成功后可进行扩容，请参见[扩容集群实例的磁盘空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0131.html)。 说明： - 用户购买的存储空间超过600GB，当剩余的可用存储空间为18GB时，实例状态将被设置为只读。  - 用户购买的存储空间小于等于600GB，当实际使用量到总存储空间的97%时，实例状态将被设置为只读。   此时建议您清理多余的资源或进行扩容。        |
   | shard数量        | 数量可选范围为2～32，创建成功后，可进行节点扩容，请参见[添加集群实例的节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_increase_nodes.html)。        |
   | shard参数模板      | shard参数模板中的参数应用于shard节点。实例创建成功后，可以变更节点的参数模板，对于用户创建的参数模板，支持修改参数模板中参数，以确保文档数据库服务发挥出最优性能。 具体请参见[编辑参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_configuration.html)。        |
   | config性能规格     | config节点的内存和CPU，请参见[集群实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dds/dds_01_0024.html)，存储实例的配置信息，用户不能直接连接。创建成功后，可进行规格变更，请参见[变更集群实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_0104472218.html#section5)。        |
   | config存储空间     | 根据config节点的作用和最小需要，存储空间为20GB，创建成功后不可进行扩容。        |
   | config参数模板     | config参数模板中的参数应用于config节点。实例创建成功后，可以变更节点的参数模板，对于用户创建的参数模板，支持修改参数模板中的参数，以确保文档数据库服务发挥出最优性能。 具体请参见[编辑参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_configuration.html)。        |
   | 磁盘加密           | - 不加密：未开启加密功能。  - 加密：提高数据安全性，但对数据库读写性能有少量影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。 说明： - 实例创建成功后，不可修改磁盘加密状态，且无法更改密钥。选择"磁盘加密"，存放在对象存储服务上的备份数据不会被加密，如需开通备份数据加密，您可以[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请。  - 实例是否加密，可以在实例列表中查看"加密盘"。  - 设置了磁盘加密或备份数据加密后，提醒您保存好密钥，一旦密钥被禁用、删除或冻结，会导致数据库不可用，并且可能无法恢复数据，具体场景如下： 针对磁盘加密，备份数据不加密的场景：可以通过[备份恢复到新实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0042.html)的方式恢复数据。 针对磁盘加密，并且备份数据加密的场景：无法恢复数据。   - 创建密钥请参见《密码安全中心用户指南》的"[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)"章节内容。  - 磁盘加密仅支持AES_256密钥算法。      |
   图2管理员设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050327308.png "点击放大")
   表2管理员设置
   | 参数     | 描述        |
   | 设置密码   | - 现在设置 输入管理员密码和确认密码。实例创建成功后，您可以通过该密码连接实例。   - 创建后设置 暂不设置管理员密码。实例创建成功后，如需连接实例，您需要先单击实例"操作"列下的"更多 \> 重置密码"，根据界面提示，为实例设置密码，再通过该密码连接实例。    |
   | 管理员账户名 | 默认rwuser。        |
   | 管理员密码  | 所设置的密码，最小长度为8位，最大长度为32位，必须是英文大小写字母、数字、特殊字符\~!@#%\^\*-_=+?()$的组合。 系统无法获取您设置的密码，请妥善保存密码。        |
   | 确认密码   | 必须和管理员密码相同。        |
   图3网络设置及购买时长
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050169024.png "点击放大")
   表3网络设置
   | 参数      | 描述        |
   | 虚拟私有云   | 文档数据库实例所在的虚拟专用网络，可对不同业务进行网络隔离，方便地管理、配置内部网络，进行安全、快捷的网络变更。您需要创建或选择所需的虚拟私有云。如何创建虚拟私有云，请参见《虚拟私有云用户指南》中的"创建虚拟私有云基本信息及默认子网"。所需虚拟私有云的使用限制请参见[实例连接方式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0308.html)。 如果不创建或没有可选的虚拟私有云，文档数据库服务默认为您分配资源。 共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的["共享VPC"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)相关内容。 说明： 实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。 |
   | 子网      | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。 实例创建成功后，可以修改子网分配的内网地址，具体请参见[修改实例内网地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0070.html)。 在创建实例时，子网内可用的私有IP数量存在限制。在集群中，每个dds Mongos节点占用2个IP。创建集群实例时，需确保可用私有IP数量≥dds Mongos节点总数×2。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002524357884.png "点击放大")  说明： 目前已支持选择IPV6网段的子网，该功能当前处于公测阶段，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请开通。                                                           |
   | 内网安全组   | 内网安全组限制安全访问规则，加强文档数据库服务与其它服务间的安全访问。 如果不创建或没有可选的安全组，文档数据库服务默认为您分配资源。 说明： - 请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例（如协议选择为TCP，方向选择为入方向，端口设置为8635，源地址设置为实例所属子网或所属安全组）。  - 创建实例时，可以选择多个安全组（为了更好的网络性能，建议不超过5个）。此时，实例的访问规则遵循几个安全组规则的并集。        |
   | SSL安全连接 | SSL证书是一种遵守SSL协议的服务器数字证书，能在客户端和服务器端之间建立加密通道，保证数据在传输过程中不被窃取或篡改。 您可以开启SSL连接，提高数据安全性，实例创建成功后，通过SSL方式连接实例。        |
   | 数据库端口   | 数据库端口默认8635，实例创建成功后可修改。文档数据库服务访问的数据库端口与数据库缺省值有区别，且需在安全组中添加相应规则，以免影响使用。 说明： - 数据库端口即dds mongos节点数据库的端口，默认为8635，如需修改请参见[修改数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_change_database_port.html)。  - shard节点的端口为8637，config节点的端口为8636，且不支持修改。如需连接请先[申请Shard和Config节点的地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_02_0100.html)。        |
   | 企业项目    | 该参数针对企业用户使用，如需使用该功能，您您可以[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 请在下拉框中选择所在的企业项目，其中，default为默认项目。更多企业项目相关的信息，请参见《企业管理用户指南》。 如果需要自定义企业项目，请在控制台右上角单击"企业"，进入"企业项目"页面创建，具体请参见《企业管理用户指南》中"[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)"的内容。        |
   图4高级配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050327344.png "点击放大")
   表4高级配置
   | 参数      | 描述        |
   | 慢日志明文显示 | 开启后界面会显示明文慢日志，云服务会转储您的明文日志到OBS桶。系统默认在30天后自动删除转储的明文日志，且该时间不可修改。        |
   | 自动备份    | 创建实例时，默认开启自动备份策略，后期可修改。创建成功后，文档数据库服务会自动创建一个全量备份。 详情请参见[设置自动备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_backup_restore.html)。        |
   | 保留天数    | 保留天数是指自动备份可保留的时间，增加保留天数可提升数据可靠性，请根据需要设置。 保留天数范围为1～732天。        |
   | 备份时间段   | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00等。备份时间段以UTC时区保存。        |
   | 可维护时间段  | 可维护时间段是指用户允许启动某项对数据库实例运行有影响的任务的时间范围，例如操作系统升级和数据库软件版本升级等。 - 暂不设置 如果您在购买实例时未设置可维护时间段，系统将默认可维护时间段为02:00\~06:00，您可以待实例创建成功后，再根据业务需要修改可维护时间段。具体操作请参见[设置可维护时间段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_05_0038.html)。   - 选择时段 建议您将可维护时间段设置在业务低峰期，以避免维护过程中异常中断。实例创建成功后，可维护时间段可以根据业务需要进行修改，具体操作请参见[设置可维护时间段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_05_0038.html)。 图5设置可维护时间段 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002050169060.png "点击放大")        |
   | 标签      | 可选配置。您可以为DDS实例添加标签，后续通过标签快速搜索和筛选指定的实例。每个DDS实例最多支持添加20个标签。 如您的组织已经设定DDS的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 - 新建标签 您可以在DDS控制台新建标签。新建标签时，需要设置相应的标签"键"和"值"。 键：该项为必选参数。 - 对于每个实例，每个标签的键唯一。  - 长度不超过128个字符。  - 不能以"sys"开头和以空格开头、结尾。  - 只能包含数字、英文字母、下划线、点、中划线、中文、空格、冒号、加号、等号、符号@和/。   值：该项为可选参数。 - 长度不超过255个字符。  - 只能包含数字、英文字母、下划线、点、中划线、中文、空格、冒号、加号、等号、符号@和/。     - 添加预定义标签 预定义标签可以实现通过同一个标签来标识多种云资源。 您需要先在标签管理服务（TMS）创建预定义标签，为云资源添加标签时，在标签输入框的下拉列表中可直接选择已创建的预定义标签，无需输入标签的"键"与"值"。详情请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 例如，已创建预定义标签，其键为"Usage"，值为"Project1"，后续为某个云资源设置"键"与"值"时，页面会出现已创建的预定义标签。    实例创建成功后，您可以单击实例名称，在"标签"页签下查看对应标签，也可以[修改或删除标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_add_tag.html)。同时，您还可以通过标签快速[搜索和筛选指定的实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0041.html)。 如果您在购买实例时未添加标签，可以待实例创建成功后，再为实例[添加标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_add_tag.html)。 |
   如果您对价格有疑问，可以单击"配置费用"处的"了解计费详情"来了解产品价格。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   用户所申请实例的性能，取决于申请实例所选择的配置，可供用户选择的硬件配置项为各节点的规格和存储容量。
3. 在"规格确认"页面，核对实例信息。
   - 包年/包月
     - 如果需要修改，单击"上一步"，修改实例信息。
     - 核对无误后，单击"去支付"，进入"付款"页面，选择支付方式，完成支付。
   - 按需计费
     - 核对无误后，单击"提交"，开始创建实例。
4. 单击"返回实例列表"。实例创建成功后，用户可以在"实例管理"页面，查看并管理自己的数据库实例。
   - 创建实例过程中，实例运行状态显示为"创建中"，此过程约15分钟。创建完成的实例的运行状态显示为"正常"。
   - 对于批量购买的"包年/包月"实例，除实例名称和实例ID外，其余配置信息一致。
#### 后续操作
- 实例创建成功后，实例支持添加备注，以方便用户备注分类，详情请参见[修改实例名称](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0075.html)。
- 数据库端口默认为8635，实例创建成功后可修改。为了保证数据及实例安全，建议您及时修改数据库默认端口。具体请参见[修改数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_change_database_port.html)。
#### 常见问题
[创建DDS实例时，如何选择规格和节点](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0161.html)
[使用文档数据库服务要注意什么](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0001.html)
[实例创建成功后，为什么在控制台看不到](https://support.huaweicloud.com/dds_faq/dds_faq_0165.html)
#### 相关API
| API        | 说明                  |
| [创建实例](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0020.html)      | 创建一个数据库新实例。         |
| [删除实例](https://support.huaweicloud.com/api-nosql/nosql_05_0015.html)   | 删除一个数据库实例。          |
| [查询实例列表和详情](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0023.html) | 根据指定条件查询数据库实例列表和详情。 |
