# 会话管理
#### 操作场景
您可以在以下场景使用会话管理功能：
- 紧急救助通道：在实例的连接数达到上限，无法正常登录时，该功能提供了一个特殊连接通道，可以查看和执行Kill会话的操作。
- 历史急救日志：查看您在急救通道执行过的Kill操作历史记录。
#### 使用须知
- 请务必在紧急情况下使用该功能，您的Kill操作将会以日志的形式被记录下来。
- 目前支持3.4、4.0、4.2和4.4的社区版实例。
- 不支持创建中、冻结、异常实例。
- 非活跃会话不允许执行Kill操作。
- 实时会话基于当前时间点数据库的[currentOp](https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/command/currentOp)生成，如果会话本身执行时间过短（小于等于毫秒级），不建议通过实时会话的方式查看。如果有统计所有操作的需求，可以参考《[审计日志策略管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0067.html)》。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002304101130.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002338180221.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的集群实例，单击实例名称。
5. 在左侧的导航栏中选择"智能DBA助手"页签。
6. 单击"实时诊断"。
7. 单击"实时会话"，进入"急救通道"页面。
8. 在急救通道页面，可以按照概要、访问来源、Namespace等不同的维度查看当前实例节点的会话统计信息。
9. 在页面下方会话列表中，会话列表默认按照会话运行时间倒叙排列会话信息，您也可以通过设置大于运行时间或者Namespace来筛选会话。
10. 您可以选择待Kill的会话，单击"Kill会话"。
    图1Kill会话
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002304260842.png "点击放大")
11. 在"Kill实例会话"弹窗中确认会话信息，单击"是"。
12. 单击"历史急救日志"页签，您可获取在急救通道执行过的Kill操作信息。
    图2查看历史急救日志
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002338020421.png "点击放大")
