# 创建跨可用区集群实例
#### 操作场景
DDS支持创建多可用区的集群。相比单可用区集群，多可用区集群具备更高的容灾能力，可以抵御机房级别的故障。如果您的应用需要较高的容灾能力，建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。当主节点所在可用区因电力、网络等不可抗因素失去通信时，高可用系统将自动触发切换操作，确保整个集群架构的持续可用。
本章节主要介绍如何创建多可用区的集群实例。
#### 使用须知
- 目前仅部分区域支持创建多可用区集群实例，具体请以实际的控制台为准。
- 多可用区部署的前提需要满足该区域下有3个及3个以上的可用区选项。
- 实例选择多可用区部署时，实例下组件将分别部署在三个不同的可用区内。
#### 部署架构对比
- 单可用区 实例选择单可用区部署时，实例下的所有组件均部署在相同的可用区内。单可用区部署会默认配置为反亲和部署。反亲和部署是出于高可用性考虑，将Primary、Secondary和Hidden节点分别创建在不同的物理机上。
- 多可用区 实例选择多可用区部署时，实例下的组件分别部署在三个不同的可用区内，可实现跨可用区容灾部署能力。
  - dds mongos节点最少为两个，分别部署在两个可用区中，当增加第三个dds mongos节点时，默认部署在第三个可用区。
  - 每个Shard节点中的Primary节点、Secondary节点与Hidden节点随机均衡的部署在三个可用区中。
  图1多可用区部署
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001233315477.png "点击放大")
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001171436546.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001171118052.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在"实例管理"页面，单击"购买数据库实例"。
5. 配置实例信息后，单击"立即购买"。
   - 可用区：选择多可用区选项。如[图2]所示。
     图2选择多可用区
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001216917363.png "点击放大")
   - 其他的配置项请参见[购买集群实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0302.html)。
6. 根据提示确认订单，完成订单支付。
