# 恢复集群备份到当前实例
#### 操作场景
文档数据库服务支持使用已有的自动备份或手动备份恢复实例数据到当前实例，恢复后的数据与该备份生成时的实例数据一致。
选择通过备份文件恢复到实例上，会从OBS备份空间中将该备份文件下载到实例上进行全量恢复，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为40MB/s。
#### 使用须知
- 恢复到当前实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用，请谨慎使用。
- 恢复成功后，数据库实例的管理员密码与恢复前一致。
- 通过手动备份进行恢复时，需要确认手动备份所在的实例是否存在，若不存在只能恢复到新实例。
- 针对集群实例，如果当前存在只读节点，不支持恢复到当前实例，只能恢复到新实例。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699350356.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747110277.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的集群实例，单击实例名称。选择左侧导航树中的"备份恢复"，选择需要恢复的备份，单击"恢复"。
   图1恢复集群备份
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002389475601.png "点击放大")
   您也可以在"实例管理"页面，选择左侧导航树中的"备份管理"。在"备份管理"页面，选择"集群"页签下需要恢复的备份，单击"恢复"。
   图2恢复集群备份
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002355711646.png "点击放大")
5. 在恢复实例弹框中选择恢复到"当前实例"，单击"确定"。
   图3恢复集群到当前实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002389480409.png "点击放大")
   - 在"实例管理"页面，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态变为"正常"。
   - 恢复成功后，系统会自动执行一次全量备份。
#### 相关API
| API        | 说明       |
| [恢复到当前实例](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0083.html) | 恢复到当前实例。 |
