# 实例连接数与会话管理
#### 操作场景
- 查询实例当前内外部连接数，以及这些连接的来源IP。
- 管理实例节点的当前会话，紧急Kill掉耗时较长的异常会话。
#### 使用须知
- 不支持ECS自建库，不支持创建中、冻结、异常实例。
- 请谨慎使用"Kill会话"功能，您的Kill操作将会以日志的形式被记录下来。
- 支持3.4 及以上版本的副本集实例和集群实例。
- 当CPU打满的情况下，Kill会话请求有一定概率会下发超时，此时请重新下发Kill会话请求。
#### 连接数查询
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699353332.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747113253.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在左侧导航树，选择"数据管理服务（DAS）"，进入数据管理服务页面。
   图1数据管理服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002566492973.png)
5. 在左侧的导航栏中选择"DBA智能运维"，单击"实例列表"，在页面右上方下拉框中选择"DDS实例"。
   图2实例列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002535533328.png "点击放大")
6. 单击目标实例中的"详情"。
7. 在页签下选择"连接数查询"，可以查看当前实例的内外部连接数，以及这些连接的来源IP。
   图3连接数查询
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002566505891.png "点击放大")
8. 在页面中选择"切换节点"，可以查看实例指定节点的内外部连接数，以及这些连接的来源IP。
#### 会话管理
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699193836.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747073405.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
   图4数据管理服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002535738334.png)
   图5实例列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002566658193.png "点击放大")
6. 单击目标实例中的"详情"。
7. 在页签下选择"会话"，可以查看当前实例节点的会话情况。
   图6会话
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699398865.png "点击放大")
   在会话统计信息区域，可以查看会话概要（如会话总数、运行中会话总数和运行中会话最长时间），按照访问来源和按照Namespace统计的会话总数及活跃会话数。在会话列表中区域，可以查看会话详情，也可以进行如下操作：
   - 根据实际运行状态和业务需求，选择异常会话，单击"Kill会话"，结束会话，使数据库恢复正常。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001651325010.png "点击放大")
   - 请在确认业务影响范围后，谨慎执行Kill操作，执行操作后会记录日志，切换页签到"历史急救日志"中可以查看。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001651166214.png "点击放大")
   - 设置"大于运行时间"，可以筛选出大于设置时长的会话列表。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001651325826.png "点击放大")
