# 跨网段访问配置
#### 操作场景
通过内网连接副本集实例时，因为副本集节点配置了管理网卡（负责接受管理指令、实例内部通信）和数据网卡（负责接受并响应客户端业务请求），并且默认配置了3个标准网段的管理IP与数据IP的映射关系，因此：
- 当客户端和副本集实例部署在不同网段，且客户端所在网段在标准网段"192.168.0.0/16"，"172.16.0.0/12"和"10.0.0.0/8"时，不需要额外的跨网段访问配置。
- 当客户端和副本集实例部署在不同网段，且客户端所在的网段不在标准网段"192.168.0.0/16"，"172.16.0.0/12"和"10.0.0.0/8"时，需要进行跨网段访问配置，以实现网络互通。
- 2021年9月之前创建的副本集实例未配置标准网段，当客户端和副本集实例部署在不同网段就需要配置跨网段访问配置，以实现网络互通。
本章节将详细介绍实例创建成功后，配置跨网段访问的方法。
#### 使用须知
- 仅副本集实例支持该功能。
- 配置跨网段访问期间业务可正常运行，不会出现中断或闪断业务的情况。
- 当客户端和副本集处于不同VPC、不同网段时，需要先将不同VPC之间网络打通，然后再配置跨网段访问。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001699353320.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747113241.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的数据库实例，单击实例名称，进入"基本信息"页面。
5. 在左侧导航树，单击"连接管理"。
6. 在"内网连接"页签下，单击"跨网段访问配置"右侧的"立即开通"，设置对应的源端网段信息，目前支持添加和删除源端网段。
   - 单击源端网段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001136117258.png)新增源端网段。
   - 单击源端网段右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001182516555.png)删除源端网段。
   图1跨网段访问配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001136277054.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   跨网段访问配置当前最多可支持配置30个源端网段， 源端网段之间允许重叠但不能重复。即设置的源端网段之间可以有交集但不能完全一样，禁止使用127开头的网段，允许的IP掩码范围为8-32。
7. 开通成功后，"跨网段访问配置"的状态变更为"已开通"。
   若您需要更改源端网段配置，可以单击"跨网段访问配置"右侧的"立即修改"。
   图2修改源端网段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001182516557.png "点击放大")
#### 后续操作
跨网段访问配置设置成功后，您可以使用MongoShell工具通过内网的方式连接副本集实例，具体操作请参见[内网访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0332.html)。
#### 相关API
| API        | 说明            |
| [副本集跨网段访问配置](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0104.html)   | 副本集跨网段访问配置。   |
| [查询副本集跨网段访问配置](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0235.html) | 查询副本集跨网段访问配置。 |
