# 事件监控支持的事件说明
#### 功能说明
事件监控提供了事件类型数据上报、查询和告警的功能。方便您将业务中的各类重要事件或对云资源的操作事件收集到云监控服务，并在事件发生时进行告警。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如事件列表中的维度信息为"mongodb_instance_id,mongodb_node_id"时，表示对应的监控事件的维度存在层级关系，且"mongodb_instance_id"为0层，"mongodb_node_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.DDS
#### 事件监控支持的事件列表
表1文档数据库服务事件监控支持的事件说明
| 事件来源 | 事件名称          | 事件ID                           | 事件级别 | 事件说明        | 处理建议        | 事件影响        | 维度                  |
| DDS  | 创建实例业务失败      | DDSCreateInstanceFailed        | 重要   | 创建文档数据库实例失败产生的事件，一般是由于磁盘个数、配额不足，底层资源耗尽导致。        | 检查磁盘个数、配额大小是否满足需求，并考虑释放资源后重新创建实例。        | 无法创建数据库实例。        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 复制状态异常        | DDSAbnormalReplicationStatus   | 重要   | 出现"复制状态异常"事件通常有两种情况： 1. 主机与备机或只读实例之间复制时延太大（一般在写入大量数据或执行大事务的时候出现），在业务高峰期容易出现阻塞。  2. 主机与备机或只读实例之间的网络中断，导致主机与备机或只读实例复制异常。   | [提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/business?productTypeId=2a129f7ed0b543c6b92d73e2c26aa590&subTypeId=-1&type=2)。                     | 1. 不会导致原来实例的读写中断，但会影响备机上数据的实时性。  2. 主备之间复制时延持续增长，有备机脱节风险。   | mongodb_instance_id |
| DDS  | 复制状态异常已恢复     | DDSReplicationStatusRecovered  | 重要   | 复制时延已回到正常范围内，或者主备之间的网络通信恢复。        | 不需要处理。        | 无        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 实例运行状态异常      | DDSFaultyDBInstance            | 重要   | 由于灾难或者物理机故障导致实例故障时，会上报该事件，属于关键告警事件。        | 检查数据库服务是否可以正常使用，并[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/business?productTypeId=2a129f7ed0b543c6b92d73e2c26aa590&subTypeId=-1&type=2)。    | 可能导致数据库服务不可用。        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 实例运行状态异常已恢复   | DDSDBInstanceRecovered         | 重要   | 针对灾难性的故障，DDS有高可用工具会自动进行恢复或者手动恢复，执行完成后会上报该事件。        | 不需要处理。        | 无        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 节点运行状态异常      | DDSFaultyDBNode                | 重要   | 由于灾难或者物理机故障导致数据库节点故障时，会上报该事件，属于关键告警事件。        | 检查数据库服务是否可以正常使用，并[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/business?productTypeId=2a129f7ed0b543c6b92d73e2c26aa590&subTypeId=-1&type=2)。    | 可能导致数据库服务不可用。        | mongodb_node_id     |
| DDS  | 节点运行状态异常已恢复   | DDSDBNodeRecovered             | 重要   | 针对灾难性的故障，DDS有高可用工具会自动进行恢复或者手动恢复，执行完成后会上报该事件。        | 不需要处理。        | 无        | mongodb_node_id     |
| DDS  | 实例主备切换        | DDSPrimaryStandbySwitched      | 重要   | 在手动触发的主备倒换或节点故障自动触发的故障倒换场景下，会上报该事件。        | 不需要处理。        | 无        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 数据盘空间不足       | DDSRiskyDataDiskUsage          | 重要   | 数据盘空间不足，产生此告警。        | 请参见DDS用户指南中"[扩容磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_increase_storage.html)"的内容，进行磁盘扩容。                                                           | 实例被设为只读模式，数据无法写入。        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 数据盘空间已扩容并恢复可写 | DDSDataDiskUsageRecovered      | 重要   | 数据盘空间已扩容并恢复可写，产生此事件。        | 无需处理。        | 无影响。        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 用户计划删除KMS密钥   | planDeleteKmsKey               | 重要   | 由于用户计划删除KMS密钥导致。        | 及时检查此密钥关联的DDS实例是否已删除或不再使用，密钥删除后将影响实例业务的正常运行。        | 密钥到期后会自动删除，删除后将影响实例业务的正常运行。        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 实例全量备份业务失败    | DDSFullBackupFailed            | 重要   | 单次全量备份失败产生的事件，不影响以前成功备份的文件，但会对"恢复到指定时间点"的功能有一些影响，导致"恢复到指定时间点"时增量备份的恢复时间延长。        | 全量备份失败，请重新进行操作。        | 全量备份失败后将影响备份恢复。        | mongodb_instance_id |
| DDS  | 跨区域备份同步异常     | DDSCrossRegionBackupSyncFailed | 次要   | 一般是由于底层网络和复制资源出现瓶颈等原因导致。        | 如果事件持续频繁上报，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/business?productTypeId=2a129f7ed0b543c6b92d73e2c26aa590&subTypeId=-1&type=2)调整底层资源分配。 | 跨区域备份同步异常，目标区域不能使用备份文件进行恢复。        | mongodb_instance_id |
#### 维度
| Key                 | Value                                                            |
| mongodb_instance_id | 文档数据库实例ID。 支持社区版集群、副本集、以及单节点实例类型。 |
| mongodb_node_id     | 文档数据库节点ID。                                                       |
