# 设置稀疏备份策略
#### 操作场景
针对有长期保留备份文件诉求的用户，稀疏备份提供了一种降低备份成本的备份策略。对比普通备份策略，稀疏备份策略在相同的保留天数下，通过设置低频次的自动备份周期来降低备份文件密度。
如需开通设置稀疏备份策略，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)申请。
#### 普通备份策略和稀疏备份策略的区别
| 功能类别  | 普通备份策略        | 稀疏备份策略        |
| 功能简介  | DDS默认使用普通备份策略，按照备份时间段和备份周期对实例数据进行全量备份，每次备份完成后都会生成一个备份文件，根据设置的备份保留天数对备份文件进行存储。 1个实例只有1个普通备份策略。        | 对比默认备份策略，稀疏备份策略在相同的保留天数下，通过设置低频次的备份周期来降低备份文件密度。 1个实例支持添加最多10个稀疏备份策略。        |
| 备份周期  | 按周备份，至少选择一周中的一天。        | 稀疏备份策略支持以下三种模式： - 按周备份：至少选择一周中的一天。  - 按月备份：至少选择一月中的一天。  - 按年备份：选择一年中的具体某一天。                                         |
| 保留天数  | 保留天数是指自动备份可保留的时间，默认为7天，可选择范围为1～732天。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，会针对已有的备份文件生效，即超出备份保留天数的已有备份文件（包括全量备份和增量备份）会被自动删除，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。   | 保留天数是指稀疏备份可保留的时间，可选择范围为1～732天。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，会对此稀疏备份策略产生的备份文件生效，即超出备份保留天数的已有备份文件（包括全量备份和增量备份）会被自动删除，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。   |
| 备份时间段 | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00等。        | 稀疏备份策略的备份时间段和普通备份策略的备份时间段保持一致。 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00等。        |
#### 计费说明
请参考设置自动备份策略"计费说明"。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002528930140.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002529290142.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
5. 在左侧导航树，单击"备份恢复"。
6. 在"备份恢复"页面，单击"设置备份策略"，如需设置稀疏备份策略，单击"添加策略"。添加后，可以修改和删除稀疏备份策略。
   图1添加社区版集群实例稀疏备份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002560210041.png "点击放大")
   - 稀疏备份策略：
     表1稀疏备份策略
     | 备份周期 | 时间           | 保留天数        |
     | 每周   | 至少选择一周中的一天。  | 稀疏备份策略的保留天数为关联该条策略的全量自动备份的保留时长，对非关联该条策略的备份不生效。可设置1\~732天。 增量备份的保留时长根据普通备份策略的保留天数决定，与稀疏策略无关。 修改保留天数，会对关联该条策略的现有全量自动备份生效。备份策略保留天数不会对手动备份生效。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，由于会对已有的备份文件生效，可能会导致过期删除，请谨慎操作。   |
     | 每月   | 至少选择一月中的一天。  | 稀疏备份策略的保留天数为关联该条策略的全量自动备份的保留时长，对非关联该条策略的备份不生效。可设置1\~732天。 增量备份的保留时长根据普通备份策略的保留天数决定，与稀疏策略无关。 修改保留天数，会对关联该条策略的现有全量自动备份生效。备份策略保留天数不会对手动备份生效。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，由于会对已有的备份文件生效，可能会导致过期删除，请谨慎操作。   |
     | 每年   | 选择一年中的具体某一天。 | 稀疏备份策略的保留天数为关联该条策略的全量自动备份的保留时长，对非关联该条策略的备份不生效。可设置1\~732天。 增量备份的保留时长根据普通备份策略的保留天数决定，与稀疏策略无关。 修改保留天数，会对关联该条策略的现有全量自动备份生效。备份策略保留天数不会对手动备份生效。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，由于会对已有的备份文件生效，可能会导致过期删除，请谨慎操作。   |
   - 如果多条备份策略涉及在同一天备份，那么在这一天系统仅会产生一个备份，该备份将与这些策略中保留天数最长的策略关联，保留时长由该条策略的保留天数决定。
   - 配置稀疏备份策略后，如果某天的备份窗口内没有成功生成备份（由于和其他操作冲突导致的无法下发备份操作，或者备份执行失败），则该天的备份将被跳过，并不会额外保留备份。
   - 删除稀疏备份策略时，由于备份策略可能关联了已产生的备份集，可以选择是否保留此策略关联的备份数据。如果选择不保留，所有关联此策略的备份数据会被立刻删除；如果选择保留，所有关联此策略的备份数据仍会按原保留天数保留。
