# 创建手动备份
#### 操作场景
DDS支持对"运行状态"为"正常"的实例创建手动备份，以保证数据可靠性。当数据库或表被恶意或误删除，可依赖实例的备份保障数据安全。手动备份为全量备份。
当集群实例和副本集实例的Hidden节点状态正常时，才可以创建备份（包括手动备份、自动备份、增量备份）。
#### 手动备份说明
- 备份类型： 全量备份：全量备份表示对所有目标数据进行备份。全量备份总是备份所有选择的目标，即使从上次备份后数据没有变化。
- 备份方式： 物理备份：通过物理拷贝磁盘文件的方式进行备份。
- DDS支持的手动备份方法如[表1]所示。
   表1备份方法
  | **实例类型**        | **备份方式** | **备份类型** |
  | 集群        | 物理备份     | 全量备份     |
  | 副本集        | 物理备份     | 全量备份     |
  | 单节点 说明： 单节点因为资源的限制，支持的场景有限，建议仅学习时选用。 | 逻辑备份     | 全量备份     |
#### 计费说明
- 购买实例存储空间后，文档数据库服务将同比例赠送备份存储空间，用于存储备份数据。当备份数据超出赠送的免额空间时，将按需进行收费。例如，您购买的实例存储空间为100GB时，会得到赠送的100GB备份存储空间。当备份数据没有超出100GB，将免费存储在OBS上；当备份数据超出100GB，超出部分将按需计费，具体收费请参见[价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dds)。
- 您可以在"费用中心 \> 费用账单"页面，选择产品为"DDS云备份"来查看备份产生的费用。
- 非客户正常下发的备份（例如：节点重建后自动下发的全量备份）不会在"备份管理"页面中显示，因为该备份不计费。
#### 使用须知
- 备份过程，对业务无影响。
- 当文档数据库实例被删除时，该实例下的自动备份将被同步删除，手动备份不会被删除。
- 账户余额大于等于0元，才可以创建手动备份。
- 备份操作需要在实例状态为正常时才可以进行。
- 磁盘容量不足的情况下会导致全量备份任务无法下发或无法成功，建议客户配置磁盘使用率告警，避免此场景发生。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747100613.png)，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000001747060773.png)，选择"数据库 \> 文档数据库服务 DDS"，进入文档数据库服务信息页面。
4. DDS控制台支持如下三种方式创建手动备份。
   - 在"实例管理"页面，选择运行状态正常的实例，单击"更多 \> 创建备份"。
     图1方式一创建备份
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002342710376.png "点击放大")
   - 在"实例管理"页面，选择左侧导航树中的"备份管理"，根据需要备份的实例类型选择对应页签，单击"创建备份"。
     图2方式二创建备份
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002376676129.png "点击放大")
   - 在"实例管理"页面，选择运行状态正常的实例，单击实例名称。在左侧导航树，单击"备份恢复"。在"备份恢复"页面，单击"创建备份"。
     图3方式三创建备份
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_image_0000002342724100.png "点击放大")
5. 在弹出框中，命名备份，并添加备份的描述，单击"确定"，提交手动备份任务。
   - 手动备份名称在4位到64位之间，必须以英文字母开头，区分大小写，可以包含英文字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符。
   - 备份描述不能超过256位，且不能包含回车和\>!\<"\&'=特殊字符。
6. 查看创建结果。
   - 在"备份管理"或"备份恢复"页面，可查看正在创建的手动备份的状态显示为"正在备份"。创建时间取决于实例的数据量。
   - 手动备份创建成功的状态显示为"完成"。备份类型为"手动"，备份方式为"物理备份"。
#### 相关API
| API        | 说明            |
| [创建手动备份](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0027.html) | 创建数据库实例的手动备份。 |
