# 集群实例负载不均衡问题排查
#### 操作场景
对于集群方式部署的实例，常见Shard间负载不均衡，一般有如下原因：没有做分片，片键选择不正确，不做chunk预置，shard间均衡速度低于数据插入速度等。
本章节主要介绍负载不均衡的常见处理方法。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
在对非空集合进行分片操作时，该集合会被加锁，从而导致业务进程阻塞。集合的数据量越大，分片（sharding collection）的耗时也就越长，因此在执行分片前，必须确保相关业务处于低峰期。
#### 排查方法
1. 通过[客户端连接数据库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0308.html)。
2. 执行如下命令，查看分片信息。
   **sh.status()**
   mongos> sh.status()
    \--- Sharding Status ---
      sharding version: {
            "_id" : 1,
            "minCompatibleVersion" : 5,
            "currentVersion" : 6,
            "clusterId" : ObjectId("60f9d67ad4876dd0fe01af84")
      shards:
            {  "_id" : "shard_1",  "host" : "shard_1/172.16.51.249:8637,172.16.63.156:8637",  "state" : 1 }
            {  "_id" : "shard_2",  "host" : "shard_2/172.16.12.98:8637,172.16.53.36:8637",  "state" : 1 }
      active mongoses:
            "4.0.3" : 2
      autosplit:
            Currently enabled: yes
      balancer:
            Currently running:  yes
            Collections with active migrations:
                    test.coll started at Wed Jul 28 2021 11:40:41 GMT+0000 (UTC)
            Failed balancer rounds in last 5 attempts:  0
            Migration Results for the last 24 hours:
                    300 : Success
      databases:
            {  "_id" : "test",  "primary" : "shard_2",  "partitioned" : true,  "version" : {  "uuid" : UUID("d612d134-a499-4428-ab21-b53e8f866f67"),  "lastMod" : 1 } }
                    test.coll
                            shard key: { "_id" : "hashed" }
                            unique: false
                            balancing: true
                            chunks:
                                    shard_1 20
                                    shard_2 20
   - "databases"中列出的所有数据库都是通过enableSharding开放了分片的库。
   - "test.coll"表示开启分片的namespace信息，其中test为集合所在的库名，coll为开启分片的集合名。
   - "shard key"表示前面集合的分片键，分片方式"_id : hashed"表示通过_id进行哈希分片，如果是"_id : -1"，则代表通过_id的范围进行分片。
   - "chunks"代表分片的分布情况。
3. 根据[2]查询出的结果，分析分片信息。
   1. 如果业务性能存在瓶颈的数据库和集合，在上述"databases"以及子项中不存在，则说明业务集合没有进行分片。对于集群来说这意味着业务只有一个Shard承载，没有应用DDS的水平扩展能力。 此场景下可以通过如下的命令开启分片，充分发挥实例的水平扩展能力。
      mongos> sh.enableSharding("<database>")
      mongos> use admin
      mongos> db.runCommand({shardcollection:"<database>.<collection>",key:{"keyname":<value> }})
   2. 如果"shardKey"分片片键选择不合理，也会导致负载不均衡。典型场景有业务热点数据分布在某个范围内，而分片的片键选择范围分片的方式，那么可能会出现热点数据所在的chunk对应的Shard负载会明显地高于其他Shard，最终导致整体性能出现瓶颈。 此场景下可以通过重新设计片键的分布方式来达到目标，比如将范围分片修改为哈希分片。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 一个集合选择了分片方式，则不能在原集合上随时修改。所在集合在设计阶段需要充分考虑分片方式。
      - 更多关于设置数据分片的内容请参见[设置数据分片以充分利用分片性能](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dds/dds_0005.html)。
   3. 如果存在集中大批量的插入数据的场景，数据量超过单shard承载能力的话，可能会出现Balance速度赶不上插入速度，导致主shard存储空间占用率过高。 此场景可以使用sar命令查看服务器网络连接情况，分析每个网卡的传输量和是否达到传输上限。
      sar -n DEV 1  //1为间隔时间
      Average: IFACE  rxpck/s  txpck/s    rxkB/s    txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil
      Average:    lo  1926.94  1926.94  25573.92  25573.92    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  A1-0     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  A1-1     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  NIC0     5.17     1.48      0.44      0.92    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  NIC1     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  A0-0  8173.06 92420.66  97102.22 133305.09    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  A0-1 11431.37  9373.06 156950.45    494.40    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  B3-0     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
      Average:  B3-1     0.00     0.00      0.00      0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
      - "rxkB/s"为每秒接收的kB数。
      - "txkB/s"为每秒发送的kB数。
      检查完后，按"Ctrl+Z"键退出查看。
      对于网络过高的情况，建议对MQL语句进行分析，优化思路，降低带宽消耗，提升规格扩大网络吞吐能力。
      - 建议排查业务是否存在分片集合的情况消息中未携带ShardKey的情况，此场景下请求消息会进行广播，增加带宽消耗。
      - 控制客户端并发线程数，降低网络带宽流量。
      - 以上操作无法解决问题时，请及时[提升实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_0104472218.html)，高规格节点对应更高网络吞吐能力的虚拟机。
#### 相关API
| API        | 说明            |
| [查询集群均衡设置](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0110.html)    | 查询集群的均衡设置。    |
| [设置集群均衡开关](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0111.html)    | 设置集群的均衡开关。    |
| [设置集群均衡活动时间窗](https://support.huaweicloud.com/api-dds/dds_api_0112.html) | 设置集群的均衡活动时间窗。 |
