# CPU使用率高问题排查
#### 操作场景
使用文档数据库服务时，如果您的CPU使用率达到80%，则认为CPU存在瓶颈。此时，会导致数据读写处理缓慢，从而影响业务正常运行。
本章节帮助您分析数据库正在执行的请求和数据库慢请求，经过分析优化后，使得数据库的查询相对合理，所有的请求都高效使用了索引，从而排查文档数据库服务CPU使用率高的问题。
#### 操作步骤
#### 分析DDS数据库正在执行的请求
1. 通过Mongo Shell连接DDS实例。
   开通公网访问的实例，具体请参见：
   - [通过公网连接集群实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0319.html)
   - [通过公网连接副本集实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0337.html)
   - [通过公网连接单节点实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0354.html)
   未开通公网访问的实例，具体请参见：
   - [通过内网连接集群实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0314.html)
   - [通过内网连接副本集实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0332.html)
   - [通过内网连接单节点实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0350.html)
2. 执行以下命令，查看数据库当前正在执行的操作。 **db.currentOp()**
   回显如下：
           "raw" : {
                   "shard0001" : {
                           "inprog" : [
                                           "desc" : "StatisticsCollector",
                                           "threadId" : "140323686905600",
                                           "active" : true,
                                           "opid" : 9037713,
                                           "op" : "none",
                                           "ns" : "",
                                           "query" : {
                                           "numYields" : 0,
                                           "locks" : {
                                           "waitingForLock" : false,
                                           "lockStats" : {
                                           "desc" : "conn2607",
                                           "threadId" : "140323415066368",
                                           "connectionId" : 2607,
                                           "client" : "172.16.36.87:37804",
                                           "appName" : "MongoDB Shell",
                                           "active" : true,
                                           "opid" : 9039588,
                                           "secs_running" : 0,
                                           "microsecs_running" : NumberLong(63),
                                           "op" : "command",
                                           "ns" : "admin.",
                                           "query" : {
                                                   "currentOp" : 1
                                           "numYields" : 0,
                                           "locks" : {
                                           "lockStats" : {
                           "ok" : 1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - client：发起请求的客户端。
   - opid：操作的唯一标识符。
   - secs_running：该操作已经执行的时间，单位：秒。如果该字段返回的值特别大，需要查看请求是否合理。
   - microsecs_running：该操作已经执行的时间，单位：微秒。如果该字段返回的值特别大，需要查看请求是否合理。
   - op：操作类型。通常是query、insert、update、delete、command中的一种。
   - ns：操作目标集合。
   - 其他参数详见**db.currentOp()** 命令[官方文档](https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.currentOp/?spm=a2c4g.11186623.2.13.79cc3474Y5mI48)。
3. 根据命令执行结果，分析是否有异常耗时的请求正在执行。 如果业务日常运行的CPU使用率不高，由于执行某一操作使得CPU使用率过高，导致业务运行缓慢，该场景下，您需要关注执行耗时久的请求。
   如果发现异常请求，您可以找到该请求对应的opid，执行**db.killOp(opid)**命令终止该请求。
#### 分析DDS数据库的慢请求
DDS支持在控制台上[查看慢日志信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_slow_query_log.html)，针对慢日志中过长的操作需要从执行最慢的操作入手，逐个进行优化。
1. 分析慢请求日志，查找CPU使用率升高的原因。 下面是某个慢请求日志示例，可查看到该请求进行了全表扫描，扫描了1561632个文档，没有通过索引进行查询。
           "op" : "query",
           "ns" : "taiyiDatabase.taiyiTables$10002e",
           "query" : {
                   "find" : "taiyiTables",
                   "filter" : {
                           "filed19" : NumberLong("852605039766")
                   "shardVersion" : [
                           Timestamp(1, 1048673),
                           ObjectId("5da43185267ad9c374a72fd5")
                   "chunkId" : "10002e"
           "keysExamined" : 0,
           "docsExamined" : 1561632,
           "cursorExhausted" : true,
           "numYield" : 12335,
           "locks" : {
                   "Global" : {
                           "acquireCount" : {
                                   "r" : NumberLong(24672)
                   "Database" : {
                           "acquireCount" : {
                                   "r" : NumberLong(12336)
                   "Collection" : {
                           "acquireCount" : {
           "nreturned" : 0,
           "responseLength" : 157,
           "protocol" : "op_command",
           "millis" : 44480,
           "planSummary" : "COLLSCAN",
           "execStats" : {
                 "stage" : "SHARDING_FILTER",
                   "nReturned" : 0,
                   "executionTimeMillisEstimate" : 43701,
                   "works" : 1561634,
                   "advanced" : 0,
                   "needTime" : 1561633,
                   "needYield" : 0,
                   "saveState" : 12335,
                   "restoreState" : 12335,
                   "isEOF" : 1,
                   "invalidates" : 0,
                   "chunkSkips" : 0,
                   "inputStage" : {
                           "stage" : "COLLSCAN",
                           "filter" : {
                                   "filed19" : {
                                           "$eq" : NumberLong("852605039766")
                           "nReturned" : 0,
                           "executionTimeMillisEstimate" : 43590,
                           "works" : 1561634,
                           "advanced" : 0,
                           "needYield" : 0,
                           "isEOF" : 1,
                           "invalidates" : 0,
                           "direction" : "forward",
           "ts" : ISODate("2019-10-14T10:49:52.780Z"),
           "client" : "172.16.36.87",
           "allUsers" : [
                           "user" : "__system",
                           "db" : "local"
          "user" : "__system@local"
   在慢请求日志中，您需要重点关注以下关键字。
   - 全集合（全表）扫描：COLLSCAN 当一个操作请求（如query、update、delete）需要全表扫描时，将大量占用CPU资源。在查看慢请求日志时，发现COLLSCAN关键字，很可能是这些查询占用了CPU资源。
     如果该类操作请求较为频繁，建议您对查询的字段建立索引进行优化。
   - 全集合（全表）扫描：docsExamined 通过查看参数"docsExamined"的值，可以查看一个查询扫描了多少文档。该值越大，请求的CPU使用率越高。
   - 不合理的索引：IXSCAN、keysExamined
     - 索引不是越多越好，过多索引会影响写入和更新的性能。
     - 如果您的应用偏向于写操作，建立索引可能会降低写操作的性能。
     通过查看参数"keysExamined"的值，可以查看一个使用了索引的查询，扫描了多少条索引。该值越大，请求的CPU使用率越高。
     如果索引建立不太合理，或者匹配的结果很多。该场景下，即便使用了索引，请求的CPU使用率也不会降低很多，执行的速度也会很慢。
     示例：对于某个集合的数据，a字段的取值很少（只有1和2），而b字段的取值很多。
     { a: 1, b: 1 }
     { a: 1, b: 2 }
     { a: 1, b: 3 }
     { a: 1, b: 100000}
     { a: 2, b: 1 }
     { a: 2, b: 2 }
     { a: 2, b: 3 }
     { a: 1, y: 100000}
     如下所示，要实现 {a: 1, b: 2} 这样的查询。
     db.createIndex( {a: 1} )         效果不好，因为a相同取值太多
     db.createIndex( {a: 1, b: 1} )   效果不好，因为a相同取值太多
     db.createIndex( {b: 1 } )        效果好，因为b相同取值很少
     db.createIndex( {b: 1, a: 1 } )  效果好，因为b相同取值少
     关于{a: 1}与{b: 1, a: 1}的区别，可参考[官方文档](https://www.mongodb.com/docs/v7.0/core/indexes/index-types/index-compound/)。
   - 大量数据排序：SORT、hasSortStage 当查询请求中包含排序时，慢请求日志中"hasSortStage"的值为"true"。如果排序无法通过索引实现，将在查询结果中进行排序。由于排序将占用大量CPU资源，该场景下，需要通过对经常排序的字段建立索引进行优化。
     当您在慢请求日志中发现SORT关键字时，可以考虑通过索引来优化排序。
   其他操作如建立索引、Aggregation（遍历、查询、更新、排序等动作的组合）也可能占用大量CPU资源，但本质上也适用以上几种场景。更多Profiling的设置，请参见[官方文档](https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/manage-the-database-profiler/)。
#### 分析服务能力
经过前面数据库正在执行的请求和慢请求的分析和优化，所有的请求都使用了合理的索引，CPU的使用率相对趋于稳定。如果经过前面的分析排查，CPU使用率仍然居高不下，则可能是因为当前实例已达到性能瓶颈，不能满足业务需要，此时您可以通过如下方法解决。
1. 通过查看监控信息分析实例资源的使用情况，详情请参见[查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0076.html)。
2. 对DDS进行规格变更或者添加分片数量。
#### 相关文档
[变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0120.html)
[变更集群实例的节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0126.html)
[变更副本集实例的节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0128.html)
