# 全局序列概述
全局序列主要指基于DB的全局序列。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 支持修改自增序列初始值。
- 全局序列主要保证ID全局唯一，并不能保证一定是连续递增的。
- 对使用DDM自增序列，不允许用户传null值以外的值，当用户不传或传null值时，DDM会默认分配，如果用户手工赋值会有和DDM分配自增键值冲突的风险。
表1全局序列支持的表类型
| 表类型       | 拆分表 | 广播表 | 单表  |
| 基于DB的全局序列 | 支持  | 支持  | 不支持 |
#### 创建自增序列
1. 连接DDM实例。
   连接方法具体请参考[连接DDM实例](https://support.huaweicloud.com/qs-ddm/ddm_02_0005.html)。
2. 连接成功后，打开目标逻辑库。
3. 输入命令创建自增序列。
   **create sequence** *\<序列名\>* ;
   - 建议使用bigint型作为自增键的数据类型。tinyint、smallint、mediumint、integer、int数据类型不建议作为自增键的类型，容易越界造成值重复。
   - 不支持创建和SQL关键字冲突的序列名，如：sequence。只支持1-64字符长度，不支持特殊字符，字母数字下划线。
   - 通过"show sequences"命令可查看自增序列的使用率。如果使用率已达到或接近100%，请不要再插入数据，请在管理控制台右上角，选择"工单 \> 新建工单"，联系DDM客服人员进行处理。
#### 删除自增序列
1. 连接DDM实例。
2. 连接成功后，打开目标逻辑库。
3. 输入命令"show sequences"查看所有序列。
4. 输入命令删除序列。
   **drop sequence** *\<序列名\>* ;
   **drop sequence** *DB.\*\*\**；
   - 对大小写不敏感。
   - 如果序列属于某张表（即创建这张表时有一列是自增列），不允许删除。
#### 修改自增序列初始值
1. 连接DDM实例。
2. 连接成功后，打开目标逻辑库。
3. 输入"show sequences"查看所有序列。
4. 输入命令修改序列起始值。
   **alter sequence** *\<序列名\>* **START WITH** *\<目标序列起始值\>;*
#### 查询自增序列
1. 连接DDM实例。
2. 连接成功后，打开目标逻辑库。
3. 输入如下命令，查看所有序列。
   **show sequences**;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000001393251369.jpg)
#### 修改自增序列Cache
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
该功能仅支持内核3.0.3以上的版本。
1. 连接DDM实例。
2. 连接成功后，打开目标逻辑库。
3. 输入如下命令，修改表test的全局序列的cache值。
   **alter sequence test cache 5000**
4. 输入如下命令，查看test序列的INCREMENT值即是cache值。
   **show sequences**
#### 刷新实例所有表自增序列
该功能仅支持内核3.0.4.1以上的版本。
1. 连接DDM实例。
2. 输入如下命令，更改所有逻辑库的所有Sequence。
   **fresh all sequence start value**
