# 绑定和解绑弹性公网IP
DDM实例创建成功后，默认未开启公网访问功能（即未绑定弹性公网IP）。DDM支持用户绑定实例的弹性公网IP，通过公共网络访问数据库实例，绑定后也可根据需要解绑。
#### 使用须知
- DDM实例开启负载均衡之后，如果用户绑定了弹性公网IP到节点，系统将会在DDM实例下的多个节点中随机选择一个读写节点实施弹性公网IP绑定，此操作将会无法实现负载均衡，因此该场景下不建议客户绑定弹性公网IP；如果用户绑定了弹性公网IP到默认组，则支持负载均衡。 如需为DDM实例开通负载均衡，请在管理控制台右上角，选择"工单 \> 新建工单"，提交申请。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  弹性公网IP绑定到节点
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000002581662119.png)
  弹性公网IP绑定到默认组
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000002551060954.png)
- 对于已绑定弹性公网IP的实例，需解绑后，才可重新绑定其他弹性公网IP。
- 对于包含DDM只读组的实例，仅支持绑定到所属的DDM读写组的某个节点或者默认组。
- 如果绑定在默认组上，默认不限制连接的源IP地址，需通过访问控制功能进行访问的安全控制。具体操作请参考[访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_06_0035.html)
已在VPC申请弹性公网IP。
#### 绑定实例的弹性公网IP
1. 登录分布式数据库中间件控制台。
2. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
3. 在"实例信息"模块"弹性公网IP"处，单击"绑定"。
4. 在弹出框的地址列表中，显示"未绑定"状态的弹性公网IP，选择所需绑定的弹性公网IP，单击"确认"，提交绑定任务。
   如果没有可用的弹性公网IP，单击"查看弹性公网IP"，获取弹性公网IP。
   图1绑定弹性公网IP弹窗
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000002652965388.png)
5. 在实例基本信息页面，查看绑定成功的弹性公网IP。
#### 解绑实例的弹性公网IP
1. 登录分布式数据库中间件控制台。
2. 在"实例管理"页面，选择指定实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
3. 在"实例信息"模块"弹性公网IP"处，单击"解绑"。
4. 在弹出框中单击"是"，解绑弹性公网IP。
5. 在实例基本信息页面，查看解绑成功。
