# 购买实例
本章节主要介绍在DDM控制台上创建DDM实例的方法。
#### 操作步骤
1. 登录分布式数据库中间件控制台。
2. 在实例管理页面，单击页面右上方的"购买数据库中间件实例"。
3. 在购买实例页面，设置实例相关信息。
   表1参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 计费模式  | 支持"包年/包月"和"按需付费"两种模式，购买后同时支持计费模式互转。 - 包年/包月：用户选购完服务配置后，可以根据需要设置购买时长，系统会一次性按照购买价格对账户余额进行扣费。  - 按需计费：用户选购完服务配置后，无需设置购买时长，系统会根据消费时长对账户余额进行扣费。        |
   | 区域    | DDM实例所在区域，可根据需要直接切换区域。        |
   | 项目    | DDM实例所在的项目。        |
   | 实例名称  | DDM实例的名称。 - 名称不能为空。  - 只能以英文字母开头。  - 长度为4到64位的字符串。  - 可包含英文字母、数字、下划线（_）和中划线（-）。        |
   | 时区    | 由于世界各国家与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。        |
   | 节点个数  | 实例所含有节点个数，最多支持32个节点数。 说明： - 单节点存在高可用风险，建议至少创建2节点。  - DDM实例单个节点的磁盘使用情况：系统盘40G + 数据盘1G。        |
   | 可用区   | 可选择的可用区。 为了避免单个物理机故障影响多台云主机的情况发生，相同可用区内，DDM支持不同虚拟机反亲和性部署，即集群里不同虚拟机部署在不同物理主机上。 DDM支持跨可用区部署，以增强DDM实例高可用性，达到跨可用区的容灾。 如果您的实例需要跨可用区部署，可以选择多个可用区，DDM实例的节点将部署在不同的可用区中。 说明： 跨可用区部署会产生一定的网络时延，建议将应用程序和数据库服务（DDM、RDS）配置在相同可用区，减少网络时延。        |
   | 节点规格  | DDM实例的规格，支持"通用增强型"和"鲲鹏通用计算增强型"。 说明： 为了使所购买的DDM实例能更好地满足应用需求，您需要先评估应用所需的计算能力和存储能力，结合业务类型及服务规模，选择合适的实例规格，主要包括：CPU、内存。        |
   | 设置密码  | 可以选择"现在设置"、"创建后设置" 说明： 设置的是管理员账号信息。选择"创建后设置"，可以在需要的时候，根据[新增管理员账号操作步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_06_0021.html#ddm_06_0021__section74841851143710)进行设置。        |
   | 管理员账号 | 设置密码选择"现在设置"时，必填。管理员账号，不能与账号管理中的账号重复，创建后不能删除。        |
   | 密码    | 设置密码选择"现在设置"时，必填。管理员账号的密码。 说明： 可以在需要的时候，根据[重新设置密码操作步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_06_0021.html#ddm_06_0021__section1545145125010)进行重置。        |
   | 确认密码  | 设置密码选择"现在设置"时，必填。管理员账号的密码。        |
   | 虚拟私有云 | DDM实例所在的虚拟专用网络，可对不同业务进行网络隔离，方便地管理、配置内部网络，进行安全、快捷的网络变更。 单击"查看虚拟私有云"，系统跳转到虚拟私有云界面，可以查看相应的虚拟私有云，以及安全组的出方向规则和入方向规则。 说明： - 创建DDM实例选择的虚拟私有云要与RDS for MySQL实例保持一致。  - DDM实例必须与应用程序、RDS for MySQL实例处于相同的VPC，以保证网络连通。  - 目前DDM实例创建后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择。        |
   | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，来提高网络安全性。创建DDM实例时会自动为您配置内网地址，实例创建成功后该内网地址可修改。        |
   | 安全组   | 已创建的安全组。 建议DDM实例与应用程序、RDS for MySQL实例选择相同的安全组，三者网络访问不受限制。如果选择了不同的安全组，请注意添加安全组访问规则，开通网络访问。        |
   | 企业项目  | 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理。        |
   | 参数模板  | 您可以选择已有参数；同时支持单击查看参数模板，在参数模板页面，进行设置参数信息。        |
   | 标签    | 可选配置。使用标签可以方便识别和管理您拥有的分布式数据库中间件服务资源。 您可以为DDM实例添加标签，每个DDM实例最多支持添加20个标签。 - 新建标签 您可以在DDM控制台新建标签。新建标签时，需要设置相应的标签"键"和"值"。 **键：该项为必选参数，不能为空。** - 对于每个实例，每个标签的键唯一。  - 长度为1\~36个字符。  - 不能为空字符串，不能以"_sys_"开头和以空格开头、结尾。  - 不能包含下列字符： 非打印字符ASCII(0-31)，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"，"/"。    **值：该项为必选参数** 。 - 可以不填值，此时默认为空字符串**。**  - 长度为0\~43个字符。  - 不能包含下列字符： 非打印字符ASCII(0-31)，"\*"，"\<"，"\>"，"\\"，","，"\|"。      - 添加预定义标签 预定义标签可以实现通过同一个标签来标识多种云资源。 您需要先在标签管理服务创建预定义标签，为云资源添加标签时，在标签输入框的下拉列表中可直接选择已创建的预定义标签，无需输入标签的"键"与"值"。 例如，已创建预定义标签，其键为"Usage"，值为"Project1"，后续为DDM设置"键"与"值"时，页面会出现已创建的预定义标签。    实例创建成功后，您可以单击实例名称，在"标签"页签下查看对应标签，也可以修改或删除标签。同时，您还可以通过标签快速筛选指定实例。 如果您在申请实例时未添加标签，可以待实例创建成功后，再为实例添加标签。 |
   | 购买时长  | 购买DDM实例的时长，该参数仅当"计费模式"为"包年/包月"时才显示。 您可选择1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月和1年。 勾选"自动续费"后，实例自动续费周期与原订单周期一致。        |
4. 实例信息设置完成后，单击页面下方"立即购买"。
5. 确认配置信息，根据所选实例的计费模式进行后续操作。
   - 选择"按需计费"模式，单击"提交"。
   - 选择"包年/包月"模式，单击"去支付"。
6. 实例创建成功后，用户可以在"实例管理"页面对其进行查看和管理。
   DDM服务端口默认为5066，实例创建成功后可修改。
   具体请参见[修改DDM服务端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_06_0036.html)。
