# 实例参数说明
DDM实例默认支持修改以下参数，特殊场景（如数据迁移）中如需修改更多实例参数，请在管理控制台右上角，选择"工单 \> 新建工单"，提交申请。
表1参数说明
| 参数名称                             | 参数说明        | 取值范围        | 缺省值                |
| bind_table                       | 用于描述多个拆分表的内在数据关联性，用于告知优化器在处理join时，把join下推到MySQL层执行。参数举例请详见表下的说明。        | - 格式要求： \[{\<table1\>.\<column1\>,\<table2\>.\<column2\>},{\<table1\>.\<column2\>,\<table3\>.\<column1\>},...\] 该参数要以"表名.列名"的形式出现且可以多对同时出现。   - 版本要求： DDM 2.3.2.7版本及以上。    | -                  |
| character_set_server             | DDM服务端字符集，如果需要存储emoji表情符号，请选择utf8mb4，并设置RDS字符集也为utf8mb4。 3.0.9版本之后，连接DDM实例执行show variables like '%char%'查询命令，查询结果中character_set_client/character_set_results/character_set_connection固定显示为utf8mb4。 注意： 如果需要修改此参数的值，则需要同时修改collation_server的参数值。        | gbk、utf8、utf8mb4        | utf8mb4            |
| collation_server                 | DDM服务端字符序。此参数决定了逻辑库的字符序的值。 注意： 如果需要修改此参数的值，则需要同时修改character_set_server的参数值。        | utf8mb4_unicode_ci、utf8mb4_bin、utf8mb4_general_ci        | utf8mb4_unicode_ci |
| concurrent_execution_level       | 逻辑表扫描时的分片并发执行级别: - DATA_NODE：分库间并行扫描，同一分库内各分片串行扫描。  - RDS_INSTANCE：RDS实例间并行扫描，同一RDS实例内各分片串行扫描。  - PHY_TABLE：各物理分片全部并行扫描。   | RDS_INSTANCE、DATA_NODE、PHY_TABLE        | DATA_NODE          |
| connection_idle_timeout          | 服务器关闭连接之前等待连接活动的秒数，以秒为单位，默认值28800，表示连接无活动并且等待28800秒后，该连接会被服务器关闭。        | 60\~86400        | 28800              |
| contains_shard_key               | 是否强制SELECT，UPDATE，DELETE语句中过滤条件中包含拆分字段。        | OFF、ON        | OFF                |
| ddl_precheck_mdl_threshold_time  | DDL预检查中MDL锁持有时长阈值， 以秒为单位，默认值120。如果超过阈值，ddl会执行失败。        | 1\~3600        | 120                |
| enable_table_recycle             | - ON：开启表回收站。  - OFF：关闭表回收站。   开启表回收站之后，表删除会进入回收站，7天内可以通过RESTORE命令进行恢复。        | OFF、ON        | OFF                |
| long_query_time                  | 记录慢查询的最小秒数，以秒为单位，默认值为1，表示如果SQL执行大于等于1秒就定义为慢SQL。        | 0.01\~10        | 1                  |
| max_allowed_packet               | 服务端和客户端在一次传送数据包的过程中最大允许的数据包大小。该值必须设置为1024的倍数。        | 1024\~1073741824        | 1073741824         |
| max_backend_connections          | 允许每个DDM节点同时连接RDS的最大客户端总数。0为默认值标识符,实际值等于(RDS的最大连接数-20)/DDM节点数。此参数生效需要RDS上对最大连接数也进行相应的设置。        | 0\~10000000        | 0                  |
| max_connections                  | 允许每个实例节点同时连接的客户端总数。 此参数需要结合数据节点的规格及处理能力配置合适的值。连接数过多，可能造成连接等待，影响性能。DDM的连接数消耗与分片数量和SQL设计等因素相关。 例如：SQL带拆分键时，1个DDM连接同时消耗后面1个数据节点连接；SQL不带拆分键时，假设分片个数为N，那么会消耗N个数据节点连接。 因此，SQL合理设计且DDM和数据节点的处理能力不成为瓶颈的前提，DDM最大连接数可以配置成略小于"后端数据节点的数量 \* 单个数据节点支持的最大连接数"。 建议根据自己的业务进行实际压测，配置合理的值。        | 10\~40000        | 20000              |
| min_backend_connections          | 允许每个DDM节点同时连接RDS的最小客户端总数。默认值为10。        | 0\~10000000        | 10                 |
| seconds_behind_master            | rds主节点与只读节点之间延迟时间阈值，以秒为单位，默认值为30，表示rds主节点与只读节点之间的数据同步时间值不能超过30秒，如果超过30s，读数据指令就不会发送到只读节点。        | 0\~7200        | 30                 |
| sql_execute_timeout              | SQL在DN侧执行超时秒数，以秒为单位，默认值28800，表示SQL执行大于等于28800秒超时。 建议将DN实例中的net_write_timeout参数值设置为大于sql_execute_timeout的数值。        | 100\~28800        | 28800              |
| temp_table_size_limit            | 临时表大小，以行为单位，默认值1000000。        | 500000\~2000000000        | 1000000            |
| transfer_hash_to_mod_hash        | 创表时是否将hash算法转为mod_hash算法。        | OFF、ON        | OFF                |
| ultimate_optimize                | 是否需要根据参数值来优化SQL执行计划。        | OFF、ON        | ON                 |
| force_read_master_in_transaction | 事务中涉及的SQL语句是否强制从主节点读取。 注意： 3.0.9版本开始支持此参数。如果此开关被打开后，版本降级为3.0.9以下，之后再升级为3.0.9或以上时，此开关配置保持打开状态。        | OFF、ON        | OFF                |
| ddl_flowcontrol_threshold        | 允许单位时间（1小时）DDL执行次数(包括执行正常和失败)。        | 10\~100000        | 10000              |
| batch_insert_policy              | Batch Insert语句动态拆分成多个小Batch串行执行。        | NONE、SPLIT - 版本要求： DDM 3.1.5.0版本及以上。        | NONE               |
| enable_ccl                       | 是否开启DDM限流特性。 注意： 3.1.7.0版本开始支持此参数。如果此开关被打开后，版本降级为3.1.7.0以下，之后再升级为3.1.7.0或以上时，此开关配置保持打开状态。        | OFF、ON        | OFF                |
| datetime_patterns                | 自定义日期时间格式，用于计算日期类型拆分算法路由。可设置多个值，用逗号分割。        | 修改参数后，对时间字段的类型支持发生变化，相同的时间值计算得到的路由可能会发生变化，可能会影响存量数据的查询。 - 版本要求： DDM 3.1.1.0版本及以上。        | -                  |
