# 修改自定义参数模板
在使用DDM实例过程中您可以根据业务需求对用户创建的参数模板中的参数进行调整。
您可以修改用户创建的参数模板中的参数值，但不能更改默认参数模板中的参数值。
以下是您在使用参数模板中的参数时应了解的几个要点：
- 当您更改参数并保存参数模板时，参数更改将在您应用到实例后，手动重启与参数模板关联的实例后生效。应用参数模板到DDM实例，请参见[应用参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_05_0013.html)。
- 如果您更改一个参数值，则所做更改的应用时间将由该参数的类型决定。
- 系统提供的默认参数模板不允许修改，只可单击参数模板名进行查看。当用户参数设置不合理导致实例无法启动时，可参考默认参数模板重新配置。
#### 操作步骤
1. 登录分布式数据库中间件控制台。
2. 单击左侧导航栏"参数模板"，在"自定义"页签下单击参数模板名称。
3. 在"参数详情"页签下，根据需要修改相关参数值，相关参数说明请参见[实例参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_05_0017.html)。
   图1编辑参数模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000001883397914.png)
   **可进行的操作如下：**
   - 单击"保存"，在弹出框中单击"是"，保存修改。
   - 单击"取消"，放弃本次设置。
   - 单击"预览"，可对比参数修改前和修改后的值。
4. 参数修改完成后，您可以单击"模板历史记录"查看参数的修改详情。
   - 参数模板修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/ddm_05_0013.html)。
   - 修改某些参数或字符集后需要手动重启，由于变更规格导致的强制重启，不会触发该参数生效。
   - 修改配置参数可能影响应用访问DDM实例，请谨慎操作。
   - 修改参数命令下发成功后，预计需要20\~60秒生效，请耐心等待。
   - 参数模板修改后，某些参数会立即应用到当前使用实例中，请谨慎操作。
