# 会话管理
您可以在以下场景使用会话管理功能：
- 紧急救助通道：在实例的连接数达到上限，无法正常登录时，该功能提供了一个特殊连接通道，可以查看会话或者执行Kill操作。
- 历史急救日志：查看您在急救通道执行过的Kill操作记录。
#### 使用须知
- DDM支持查看CN会话（应用与DDM之间的连接）和DN会话（DDM与数据节点之间的连接）。
- 仅支持数据节点为RDS for MySQL。
- 不支持创建中、冻结、异常实例。
- CPU负载高的情况下，Kill会话请求有一定概率会超时（大约1分钟），可以稍后刷新会话列表查看目标会话是否还存在，如果还存在则需要重新执行Kill会话操作。
#### 操作步骤
1. 登录分布式数据库中间件控制台。
2. 在实例管理列表页面，单击进入目标实例。
3. 单击左侧菜单栏的"会话管理"页签，进入"CN会话(逻辑)"页面。
4. 在"CN会话(逻辑)"页面，可以查看到应用与DDM之间的会话信息列表。
   图1CN会话列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000002537989879.png)
   - 在上方选择筛选的属性，输入关键字查询对应的会话信息。
   - 在会话列表中，勾选一条或多条会话，单击"kill会话"并"确定"，完成结束会话操作。
   - 在会话列表中，单击对应的会话属性，可设置正序或倒序对会话进行排序。
5. 单击"DN会话(物理)"页签，可以查看到DDM与数据节点（RDS for MySQL）之间的会话信息列表。
   图2DN会话管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000002348119338.png)
   - 在上方选择一个或多个数据节点，查看DDM与数据节点之间的会话信息。如果您选择多个数据节点，当前分页数量及总条数仅针对单个数据节点查询生效。
   - 在上方通过输入SQL语句或者输入属性关键字筛选对应的会话信息。
6. 单击"历史急救日志"页签，您可以获取执行过的Kill操作信息。
   图3查看历史急救日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/zh-cn_image_0000001650123458.png)
   您还可以进行如下操作：
   - 通过设置开始时间和结束时间来查询所需时间段内执行过的Kill操作信息。
   - 在列表上方的下拉框中选择目标DDM实例或数据节点（RDS for MySQL实例），可筛选出对应的CN会话或DN会话信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 因KILL会话的OPEN API只支持传递会话ID，若通过OPEN API调用执行KILL会话，则在"历史急救日志"页签仅支持查看会话ID，无法查看会话其他信息。
