# Online DDL
DDM支持通用的Online DDL操作：增加字段、删除字段、修改字段、设置默认值、修改编码、修改表名等。
Online DDL主要功能为在对应DDL上，提供ALGORITHM、LOCK显示声明的支持，并提供透传至后端数据库节点能力（此功能需满足DDM内核版本大于等于3.1.0版本）。
当DDM实例关联的DN实例为MySQL5.7版本时，Online DDL操作支持以下语法：
ALTER TABLE tbl_name
    [alter_option [, alter_option] ...]
alter_option: {
  | ADD [COLUMN] col_name column_definition
        [FIRST | AFTER col_name]
  | ADD [COLUMN] (col_name column_definition,...)
  | DROP [COLUMN] col_name
  | ALTER [COLUMN] col_name {
        SET DEFAULT {literal | (expr)}
      | DROP DEFAULT
  | CHANGE [COLUMN] old_col_name new_col_name column_definition
  | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name [COLLATE [=] collation_name]
  | CONVERT TO CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
  | MODIFY [COLUMN] col_name column_definition
  | RENAME [TO | AS] new_tbl_name
  | ALGORITHM [=] {DEFAULT | INPLACE | COPY}
  | LOCK [=] {DEFAULT | NONE | SHARED | EXCLUSIVE}
当DDM实例关联的DN实例为MySQL8.0版本时，Online DDL操作支持以下语法：
alter_option: {
      | DROP DEFAULT
  | RENAME COLUMN old_col_name TO new_col_name
  | ALGORITHM [=] {DEFAULT | INSTANT | INPLACE | COPY}
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ddm/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
在使用Online DDL语法时，最终ALGORITHM、LOCK选项生效位置为后端数据库，当后端有多个数据库时，DDM表现出的并发性可能与参数值不一致。
#### 使用示例
增加字段
# 向表t2中增加字段x，类型为int，Online DDL 算法为inplace，锁为NONE
ALTER TABLE t2 ADD COLUMN x INT, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
修改字段
# 修改表t2的字段x，修改字段类型为varchar(255)，Online DDL 算法为copy，锁为shared
ALTER TABLE t2 MODIFY x VARCHAR(255), ALGORITHM=COPY, LOCK=SHARED;
修改编码
# 修改表t2编码为utf8，排序算法为utf8_bin，Online DDL 算法为copy，锁为shared
ALTER TABLE t2 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin, ALGORITHM=COPY, LOCK=SHARED;
