# Redisson客户端连接Redis（Java）
本章节介绍使用Redisson客户端连接Redis实例的方法。更多的客户端的使用方法请参考[Redis客户端](https://redis.io/clients)。
在springboot类型的项目中，spring-data-redis中提供了对[jedis](https://github.com/redis/jedis)、[lettuce](https://github.com/lettuce-io/lettuce-core)的适配，但没有提供对redisson组件的适配。为了能够在springboot中集成[redisson](https://github.com/redisson/redisson)，redisson侧主动提供了适配springboot的组件：redisson-spring-boot-starter（请参考：https://mvnrepository.com/artifact/org.redisson/redisson）。
注意：在springboot1.x中默认集成的是jedis，springboot2.x中改为了lettuce。
#### 约束与限制
- 如果创建Redis实例时设置了密码，使用Redisson客户端连接Redis时，需要配置密码进行连接，建议不要将明文密码编写在代码中。
- 连接单机、读写分离、Proxy集群实例需要使用Redisson的SingleServerConfig配置对象中的useSingleServer方法，连接主备实例需要使用Redisson的MasterSlaveServersConfig配置对象中的useMasterSlaveServers方法，Cluster集群实例需要使用ClusterServersConfig对象中的useClusterServers方法。
- Springboot版本不得低于2.3.12.RELEASE，Redisson版本不得低于[3.37.0](https://github.com/redisson/redisson/releases/tag/redisson-3.37.0)。
- 已成功创建Redis实例，且状态为"运行中"。创建Redis实例的操作请参考[购买Redis实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0713002.html)。
- 查看并获取待连接Redis实例的IP地址/域名和端口。具体步骤请参见[查看和修改DCS实例基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312016.html)。
#### Pom配置
<!-- 引入spring-data-redis组件 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
    <exclusions>
        <!-- 因springboot2.x中默认集成了lettuce，因此需要排掉该依赖 -->
        <exclusion>
            <artifactId>lettuce-core</artifactId>
            <groupId>io.lettuce</groupId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<!-- 引入redisson对springboot的集成适配包 -->
<dependency>
    <groupId>org.redisson</groupId>
    <artifactId>redisson-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>${redisson.version}</version>
</dependency>
 #### 基于Bean方式配置
因springboot中没有提供对redisson的适配，在application.properties配置文件自然也没有对应的配置项，只能通过基于Bean的方式注入。
- 单机、读写分离、Proxy集群实例配置
  import org.redisson.Redisson;
  import org.redisson.api.RedissonClient;
  import org.redisson.codec.JsonJacksonCodec;
  import org.redisson.config.Config;
  import org.redisson.config.SingleServerConfig;
  import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
  import org.springframework.context.annotation.Bean;
  import org.springframework.context.annotation.Configuration;
  @Configuration
  public class SingleConfig {
      @Value("${redis.address:}")
      private String redisAddress;
      @Value("${redis.password:}")
      private String redisPassword;
      @Value("${redis.database:0}")
      private Integer redisDatabase = 0;
      @Value("${redis.connect.timeout:3000}")
      private Integer redisConnectTimeout = 3000;
      @Value("${redis.connection.idle.timeout:10000}")
      private Integer redisConnectionIdleTimeout = 10000;
      @Value("${redis.connection.ping.interval:1000}")
      private Integer redisConnectionPingInterval = 1000;
      @Value("${redis.timeout:2000}")
      private Integer timeout = 2000;
      @Value("${redis.connection.pool.min.size:50}")
      private Integer redisConnectionPoolMinSize;
      @Value("${redis.connection.pool.max.size:200}")
      private Integer redisConnectionPoolMaxSize;
      @Value("${redis.retry.attempts:3}")
      private Integer redisRetryAttempts = 3;
      @Value("${redis.retry.interval:200}")
      private Integer redisRetryInterval = 200;
      @Bean
      public RedissonClient redissonClient(){
          Config redissonConfig = new Config();
          SingleServerConfig serverConfig = redissonConfig.useSingleServer();
          serverConfig.setAddress(redisAddress);
          serverConfig.setConnectionMinimumIdleSize(redisConnectionPoolMinSize);
          serverConfig.setConnectionPoolSize(redisConnectionPoolMaxSize);
          serverConfig.setDatabase(redisDatabase);
          serverConfig.setPassword(redisPassword);
          serverConfig.setConnectTimeout(redisConnectTimeout);
          serverConfig.setIdleConnectionTimeout(redisConnectionIdleTimeout);
          serverConfig.setPingConnectionInterval(redisConnectionPingInterval);
          serverConfig.setTimeout(timeout);
          serverConfig.setRetryAttempts(redisRetryAttempts);
          serverConfig.setRetryInterval(redisRetryInterval);
          redissonConfig.setCodec(new JsonJacksonCodec());
          return Redisson.create(redissonConfig);
- 主备实例配置
  import org.redisson.config.MasterSlaveServersConfig;
  import org.redisson.config.ReadMode;
  import org.redisson.config.SubscriptionMode;
  import java.util.HashSet;
  @Configuration
  public class MasterStandbyConfig {
      @Value("${redis.master.address}")
      private String redisMasterAddress;
      @Value("${redis.slave.address}")
      private String redisSlaveAddress;
      @Value("${redis.master.connection.pool.min.size:50}")
      private Integer redisMasterConnectionPoolMinSize = 50;
      @Value("${redis.master.connection.pool.max.size:200}")
      private Integer redisMasterConnectionPoolMaxSize = 200;
      @Bean
      public RedissonClient redissonClient() {
          MasterSlaveServersConfig serverConfig = redissonConfig.useMasterSlaveServers();
          serverConfig.setMasterAddress(redisMasterAddress);
          HashSet<String> slaveSet = new HashSet<>();
          slaveSet.add(redisSlaveAddress);
          serverConfig.setSlaveAddresses(slaveSet);
          serverConfig.setMasterConnectionMinimumIdleSize(redisMasterConnectionPoolMinSize);
          serverConfig.setMasterConnectionPoolSize(redisMasterConnectionPoolMaxSize);
          serverConfig.setReadMode(ReadMode.MASTER);
          serverConfig.setSubscriptionMode(SubscriptionMode.MASTER);
- Cluster集群实例配置
  import org.redisson.config.ClusterServersConfig;
  import java.util.List;
  @Configuration
  public class ClusterConfig {
      @Value("${redis.cluster.address}")
      private List<String> redisClusterAddress;
      @Value("${redis.cluster.scan.interval:5000}")
      private Integer redisClusterScanInterval = 5000;
      @Bean
          ClusterServersConfig serverConfig = redissonConfig.useClusterServers();
          serverConfig.setNodeAddresses(redisClusterAddress);
          serverConfig.setScanInterval(redisClusterScanInterval);
#### SSL连接配置（可选配置）
当实例开启了SSL，通过SSL连接实例时，请将[基于Bean方式配置]中的RedissonClient构造方法clientConfiguration()中添加如下configRedissonSSL(serverConfig)逻辑，同时将redis的连接地址从redis://ip:port改为rediss://ip:port格式。Redis实例支持SSL的情况请参考[配置Redis SSL数据加密传输](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-023129.html)。
private void configRedissonSSL(BaseConfig serverConfig) {
    TrustManagerFactory trustManagerFactory = null;
    try {
        //加载自定义路径下的ca证书,可结合具体业务配置
        CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X.509");
        Certificate ca;
        try (InputStream is = new FileInputStream(certificationPath)) {
            ca = cf.generateCertificate(is);
        //创建keystore
        String keyStoreType = KeyStore.getDefaultType();
        KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(keyStoreType);
        keyStore.load(null, null);
        keyStore.setCertificateEntry("ca", ca);
        //创建TrustManager
        trustManagerFactory = TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
        trustManagerFactory.init(keyStore);
    } catch (CertificateException | IOException | KeyStoreException | NoSuchAlgorithmException e) {
        e.printStackTrace();
        return;
    serverConfig.setSslTrustManagerFactory(trustManagerFactory);
#### 参数明细
表1Config参数
| 参数                  | 默认值                                 | 说明        |
| codec               | org.redisson.codec.JsonJacksonCodec | 编码格式，内置了JSON/Avro/Smile/CBOR/MsgPack等编码格式。                                      |
| threads             | CPU核数 \* 2                          | RTopic Listener、RRemoteService和RExecutorService执行使用的线程池。                        |
| executor            | null                                | 功能同上，不设置该参数时，会根据threads参数初始化一个线程池。                                              |
| nettyThreads        | CPU核数 \* 2                          | 连接redis-server的tcp channel使用的线程池，所有channel共享该连接池，映射到netty即Bootstrap.group(...)。 |
| eventLoopGroup      | null                                | 功能同上，不设置该参数时，会根据nettyThreads参数初始化一个EventLoopGroup，用于底层tcpchannel使用。             |
| transportMode       | TransportMode.NIO                   | 传输模式，可选有NIO、EPOLL（需额外引包）、KQUEUE（需额外引包）。                                         |
| lockWatchdogTimeout | 30000                               | 监控锁的超时时间，单位：毫秒。用于分布式锁场景下未指定leaseTimeout参数时，采用该值为默认值。                            |
| keepPubSubOrder     | true                                | 是否按照订阅发布消息的顺序来接收，**如能接受并行处理消息，建议设置为false**。                                     |
表2单机、读写分离、Proxy集群实例SingleServerConfig参数
| 参数                                    | 默认值   | 说明                             |
| address                               | -     | 节点连接信息，redis://ip:port。        |
| database                              | 0     | 选择使用的数据库编号。                    |
| connectionMinimumIdleSize             | 32    | 连接每个分片主节点的最小连接数。               |
| connectionPoolSize                    | 64    | 连接每个分片主节点的最大连接数。               |
| subscriptionConnectionMinimumIdleSize | 1     | 连接目标节点的用于发布订阅的最小连接数。           |
| subscriptionConnectionPoolSize        | 50    | 连接目标节点的用于发布订阅的最大连接数。           |
| subcriptionPerConnection              | 5     | 每个订阅连接上的最大订阅数量。                |
| connectionTimeout                     | 10000 | 连接超时时间，单位：毫秒。                  |
| idleConnectionTimeout                 | 10000 | 空闲连接的最大回收时间，单位：毫秒。             |
| pingConnectionInterval                | 30000 | 检测连接可用心跳，单位：毫秒，**建议值：3000ms**。 |
| timeout                               | 3000  | 请求等待响应的超时时间，单位：毫秒。             |
| retryAttempts                         | 3     | 发送失败的最大重试次数。                   |
| retryInterval                         | 1500  | 每次重试的时间间隔，单位：毫秒，**建议值：200ms**。 |
| clientName                            | null  | 客户端名称。                         |
表3主备实例MasterSlaveServersConfig参数
| 参数                                    | 默认值                    | 说明        |
| masterAddress                         | -                      | 主节点连接信息，redis://ip:port。                                                            |
| slaveAddresses                        | -                      | 从节点连接信息列表，Set\<redis://ip:port\>。                                                   |
| readMode                              | SLAVE                  | 读取模式，默认读流量分发到从节点，可选值：MASTER、SLAVE、MASTER_SLAVE；**建议MASTER**，其余配置在故障切换场景下，均存在访问失败风险。 |
| loadBalancer                          | RoundRobinLoadBalancer | 负载均衡算法，在readMode为SLAVE、MASTER_SLAVE时生效，均衡读流量分发。                                     |
| masterConnectionMinimumIdleSize       | 32                     | 连接每个分片主节点的最小连接数。        |
| masterConnectionPoolSize              | 64                     | 连接每个分片主节点的最大连接数。        |
| slaveConnectionMinimumIdleSize        | 32                     | 连接每个分片每个从节点的最小连接数，如readMode=MASTER，该配置值将失效。                                         |
| slaveConnectionPoolSize               | 64                     | 连接每个分片每个从节点的最大连接数，如readMode=MASTER，该配置值将失效。                                         |
| subscriptionMode                      | SLAVE                  | 订阅模式，默认只在从节点订阅，可选值：SLAVE、MASTER；**建议采用MASTER**。                                     |
| pingConnectionInterval                | 30000                  | 检测连接可用心跳，单位：毫秒，建议值：**3000ms**。                                                      |
表4Cluster集群实例ClusterServersConfig参数
| 参数                                    | 默认值                    | 说明        |
| nodeAddress                           | -                      | 集群节点的地址连接信息，每个节点采用redis://ip:port方式，多个节点连接信息用英文逗号隔开。        |
| password                              | null                   | 连接Redis实例的密码。如果实例已开启免密访问，无需输入实例的访问密码**。** 忘记密码或需要重置密码请参见[重置缓存实例密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312039.html#dcs-ug-0312039__section7753521111)。 - 如果使用创建Redis实例时自定义的密码（即实例默认账号的密码），请将其修改为实际密码。  - 如果使用实例创建的ACL账号连接，实例的密码需要配置为"账号名称:账号密码"，即**{username:password}** 。创建或查看ACL账号，请参见[配置Redis ACL访问账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-221220.html)。   |
| scanInterval                          | 1000                   | 定时检测集群节点状态的时间间隔，单位：毫秒。        |
| readMode                              | SLAVE                  | 读取模式，默认读流量分发到从节点，可选值：MASTER、SLAVE、MASTER_SLAVE；**建议修改为MASTER**，其余配置在故障切换场景下，均存在访问失败风险。        |
| pingConnectionInterval                | 30000                  | 检测连接可用心跳，单位：毫秒，**建议值：3000**。        |
| retryInterval                         | 1500                   | 每次重试的时间间隔，单位：毫秒，**建议值：200**。        |
#### DCS实例配置建议
- 读取模式（readMode）
  建议采用MASTER，即Master节点承担所有的读写流量，一方面避免数据因主从同步时延带来的一致性问题；另一方面，如果从节点故障，配置值=SLAVE，所有读请求会触发报错；配置值=MASTER_SLAVE，部分读请求会触发异常。读报错会持续failedSlaveCheckInterval（默认180s）时间，直至从可用节点列表中摘除。
  如需读写流量分流处理，DCS服务提供了针对读写流量分流的读写分离实例类型，通过在中间架设代理节点实现读写流量分发，遇到从节点故障时，自动切流至主节点，对业务应用无感知，且故障感知时间窗口远小于redisson内部的时间窗口。
- 订阅模式（subscriptionMode） 建议采用MASTER，原理同[读取模式（readMode）]。
- 连接池配置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  以下计算方式只适用于一般业务场景，建议根据业务情况做适当调整适配。
  连接池的大小没有固定标准，建议根据业务流量合理配置，一般连接池大小的参数计算公式如下：
  - 最小连接数 =（单机访问Redis QPS）/（1000ms / 单命令平均耗时）
  - 最大连接数 =（单机访问Redis QPS）/（1000ms / 单命令平均耗时）\* 150%
  举例：某个业务应用的QPS为10000左右，每个请求需访问Redis10次，即每秒对Redis的访问次数为100000次，同时该业务应用有10台机器，计算如下：
  单机访问Redis QPS = 100000 / 10 = 10000
  单命令平均耗时 = 20ms（Redis处理单命令耗时为5\~10ms，遇到网络抖动按照15\~20ms来估算）
  最小连接数 =（10000）/（1000ms / 20ms）= 200
  最大连接数 =（10000）/（1000ms / 20ms）\* 150% = 300
- 重试配置 redisson中支持重试配置，主要是如下两个参数，建议根据业务情况配置合理值，一般重试次数为3，重试间隔为200ms左右。
  - retryAttempts：配置重试次数
  - retryInterval：配置重试时间间隔
在redisson中，部分API通过借助LUA的方式实现，性能表现上偏低，建议使用jedis客户端替换redisson。
#### 相关文档
如果Redis连接过程出现问题，请参见[Redis连接失败问题排查和解决](https://support.huaweicloud.com/trouble-dcs/dcs-trouble-0715001.html)。
