# 查看DCS实例参数模板信息
不同Redis版本及类型的实例对应了不同的系统默认参数模板，系统默认参数模板中包含实例的默认参数配置。用户也可以根据业务需求创建不同参数配置的自定义参数模板，在创建实例时，会根据选择的参数模板，创建对应参数配置的实例。
本节介绍如何在分布式缓存服务管理控制台查看实例参数模板的参数信息。
#### 查看参数模板信息
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"参数模板"。
4. 在"参数模板"页面，选择"系统默认"或者"自定义"。
5. 查询参数模板。
   当前支持通过模板名称搜索对应的参数模板，直接在搜索栏输入关键字即可。
6. 在需要查看的参数模板左侧，单击该模板名称，进入模板的参数页面。各参数的详细介绍见[表1]。
    表1Redis缓存实例配置参数说明
   | 参数名        | 参数解释        | 例外场景        | 取值范围        | 默认值        |
   | active-expire-num                                                              | 定期删除过期键时随机检查key的数量。 如果增加该参数值，短时间内可能出现CPU使用率升高，命令时延增大，随后恢复正常。如果减小该参数值，内存中过期key数量可能上升，占用更多的内存。        | Redis 3.0和Redis 6.0企业版实例不支持该参数。 说明： 该参数为2021年9月新增，在此之前创建的实例，如果无法正常修改参数值，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系客服处理。                                          | 1～1,000        | 20        |
   | timeout        | 客户端空闲N秒（timeout参数的取值）后将断开连接。参数值为0表示禁用该功能，即客户端空闲不会断开连接。        | -        | 0\~7200 单位：秒        | 0        |
   | appendfsync        | 操作系统的fsync函数刷新缓冲区数据到磁盘，有些操作系统会真正刷新磁盘上的数据，其他一些操作系统只会尝试尽快完成。        | 单机实例不支持该参数。        | - no：不调用fsync，由操作系统决定何时刷新数据到磁盘，性能最高。  - always：每次写AOF文件都调用fsync，性能最差，但数据最安全。  - everysec：每秒调用一次fsync。兼具数据安全和性能。        | no        |
   | appendonly        | 指定是否在每次更新操作后进行日志记录，Redis在默认情况下是异步的把数据写入磁盘，如果不开启日志记录（数据持久化），可能会在断电时导致一段时间内的数据丢失。        | 单机实例不支持该参数。 仅Redis 4.0及以上版本的基础版主备或集群实例，或企业版高性能型主备实例支持only-replica配置项。 如果以上版本及实例类型的实例，控制台中无only-replica配置项，可以[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系客服放通该配置项。 | - yes：开启日志记录，即开启数据持久化功能。  - no：关闭日志记录，即关闭数据持久化功能。  - only-replica：仅开启从节点数据持久化功能。 注意： 当主备/读写分离实例的appendonly参数设置为only-replica时，请不要将全部从节点的主备切换优先级设置为0（[主备切换优先级默认为100，设置为0表示不支持主备切换](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-190718001.html)），否则主节点会自动开启数据持久化。        | yes        |
   | client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds                                  | 主从同步缓冲区大小超过client-output-buffer-slave-soft-limit主从同步缓冲区大小软限制，并持续时间超过此参数值时，服务端会主动断开连接。该参数值配置的越小，越容易断开连接。        | 单机实例不支持该参数。        | 0\~60 单位：秒        | 60        |
   | client-output-buffer-slave-hard-limit                                          | 主从同步缓冲区大小硬限制。如果同步缓冲区大小超过这个值，则主从同步连接立即断开。该参数值配置的越小，越容易断开连接。        | 单机实例不支持该参数。        | 0～17,179,869,184 单位：字节        | 1,717,986,918        |
   | client-output-buffer-slave-soft-limit                                          | 主从同步缓冲区大小软限制。如果同步缓冲区大小超过这个值，并持续时间达到client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds参数配置的秒数，则主从同步连接断开。该参数值配置的越小，越容易断开连接。        | 单机实例不支持该参数。        | 0～17,179,869,184 单位：字节        | 1,717,986,918        |
   | maxmemory-policy                                                               | 内存使用达到上限（maxmemory）时，对缓存数据的逐出策略，有8个取值供选择。        | -        | - volatile-lru：根据LRU算法删除设置了过期时间的键值。  - allkeys-lru：根据LRU算法删除任一键值。  - volatile-random：删除设置了过期时间的随机键值。  - allkeys-random：删除一个随机键值。  - volatile-ttl：删除即将过期的键值，即TTL值最小的键值。  - noeviction：不删除任何键值，只是返回一个写错误。  - volatile-lfu: 根据LFU算法删除设置了过期时间的键值。  - allkeys-lfu: 根据LFU算法删除任一键值。   详情可参考Redis官网的[逐出策略](https://docs.redis.com/latest/rs/databases/memory-performance/eviction-policy/)。 | volatile-lru 说明： 如果是2020年7月之前创建的Redis实例，且没有修改过该参数，则默认值为noeviction。如果是2020年7月之后创建的实例，默认值都为volatile-lru。 |
   | lua-time-limit        | Lua脚本的最长执行时间。        | -        | 100～5,000 单位：毫秒        | 5,000        |
   | master-read-only                                                               | 设置实例为只读状态。设置只读后，所有写入命令将返回失败。        | Proxy集群和读写分离实例不支持该参数。        | - yes  - no        | no        |
   | maxclients        | 最大同时连接的客户端个数。客户端数量超过该配置值时，会发生连接失败。该参数值配置过大时，会增加服务器处理连接的开销，影响服务器性能，命令时延增大；该参数值配置过小，可能无法完全发挥服务器的性能。 该参数为单节点（单分片）连接数上限： - 集群实例单节点连接数上限=实例连接数上限/分片数。  - 单机/主备实例，单节点连接数上限=实例最大连接数。   | 读写分离实例暂不支持该参数。        | 1,000～50,000        | 10,000        |
   | proto-max-bulk-len                                                             | Redis协议中的最大的请求大小。该参数的配置值需要大于客户请求的长度，否则请求将无法执行。        | -        | 1,048,576～536,870,912 单位：字节        | 536,870,912        |
   | repl-backlog-size                                                              | 用于增量同步的复制积压缓冲区大小。这是一个用来在从节点断开连接时，存放从节点数据的缓冲区，当从节点重新连接时，如果丢失的数据少于缓冲区的大小，可以用缓冲区中的数据开始增量同步。        | -        | 16,384～1,073,741,824 单位：字节        | 1,048,576        |
   | repl-backlog-ttl                                                               | 从节点断开后，主节点释放复制积压缓冲区内存的秒数。值为0时表示永不释放复制积压缓冲区内存。        | -        | 0～604,800 单位：秒        | 3,600        |
   | repl-timeout        | 主从同步超时时间。        | 单机实例不支持该参数。        | 30～3,600 单位：秒        | 60        |
   | hash-max-ziplist-entries                                                       | 当hash表中记录数少于参数值，使用ziplist编码格式，节约内存。        | -        | 1\~10000        | 512        |
   | hash-max-ziplist-value                                                         | 当hash表中各字段长度的最大值小于参数值时，使用ziplist编码格式，节约内存。        | -        | 1\~10000        | 64        |
   | set-max-intset-entries                                                         | 当一个集合仅包含字符串且整型元素数量少于参数值时，使用intset编码格式，节约内存。        | -        | 1\~10000        | 512        |
   | zset-max-ziplist-entries                                                       | 当有序集合中记录数少于参数值，使用ziplist编码格式，节约内存。        | -        | 1\~10000        | 128        |
   | zset-max-ziplist-value                                                         | 当有序集合中各字段长度的最大值小于参数值时，使用ziplist编码格式，节约内存。        | -        | 1\~10000        | 64        |
   | latency-monitor-threshold                                                      | 延时监控的采样时间阈值（最小值）。 当阈值设置为0时，不做监控，也不采样；当阈值设置为大于0时，将监控并记录执行耗时大于阈值的操作。 您可以通过LATENCY等命令获取统计数据和配置、执行采样监控。 注意： latency-monitor-threshold参数一般在定位问题时使用。采集完latency信息，定位问题后，建议重新将latency-monitor-threshold设置为0，以免引起不必要的延迟。        | Proxy集群和读写分离实例不支持该参数。        | 0\~86400000 单位：毫秒        | 0        |
   | notify-keyspace-events                                                         | 键空间通知，配置该参数后客户端可以通过Redis的订阅与发布功能，来接收那些以某种方式改动了Redis数据集的事件。该参数配置为空时，功能关闭。当参数不是空字符串时，功能开启。        | Proxy集群和读写分离实例不支持该参数。        | 可配置为以下字符的任意组合，指定了服务器该发送哪些类型的通知： K：键空间通知，所有通知以__keyspace@__为前缀。 E：键事件通知，所有通知以__keyevent@__为前缀。 g：DEL、EXPIRE、RENAME等类型无关的通用命令的通知。 $：字符串命令的通知。 l：列表命令的通知。 s：集合命令的通知。 h：哈希命令的通知。 z：有序集合命令的通知。 x：过期事件：每当有过期键被删除时发送。 e：驱逐(evict)事件：每当有键因为maxmemory政策而被删除时发送。 A：参数g$lshzxe的别名。 输入的参数中至少有一个K或者E，A不能与g$lshzxe同时出现，不能出现相同字母。例如，如果只想订阅键空间中和列表相关的通知，那么参数就应该设为Kl。将参数设为字符串"AKE"表示发送所有类型的通知。        | Ex        |
   | slowlog-log-slower-than                                                        | Redis慢查询会记录超过指定执行时间的命令。slowlog-log-slower-than用于配置记录到redis慢查询命令执行时间阈值。        | -        | 0～1,000,000 单位：微秒        | 10,000        |
   | proxy-slowlog-log-slower-than                                                  | Proxy节点慢查询会记录超过指定执行时间的命令。proxy-slowlog-log-slower-than用于配置记录到proxy节点慢查询命令的执行时间阈值。        | 目前仅"华东-上海二"和"华南-广州"区域的Proxy集群和读写分离实例支持该参数。        | 30,000～2,000,000 单位：微秒        | 256,000        |
   | slowlog-max-len        | Redis慢查询记录的条数。注意慢查询记录会消耗额外的内存。可以通过执行SLOWLOG RESET命令清除慢查询记录。        | -        | 0～1,000        | 128        |
   | proxy-slowlog-max-len                                                          | Proxy节点慢查询记录的条数。注意慢查询记录会消耗额外的内存。可以通过执行SLOWLOG RESET命令清除慢查询记录。        | 目前仅"华东-上海二"和"华南-广州"区域的Proxy集群和读写分离实例支持该参数。        | 0～1,000        | 128        |
   | multi-db        | 开启或关闭多DB特性。要求先清除已有数据。清除数据之前请先手动备份生成备份文件。若要恢复已清除的数据请通过数据迁移页面的备份导入功能进行数据恢复。 Proxy集群开启多DB的使用限制请参见[Proxy集群开启多DB的使用限制及操作方式](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-210804001.html)。        | 仅Redis 4.0及以上版本的Proxy集群实例支持该参数。        | - yes：开启  - no：关闭        | no        |
   | auto-kill-timeout-lua-process                                                  | 开启该参数时，执行超时的lua脚本进程会被自动kill。如果lua脚本执行了写操作无法kill，并且实例开启了持久化时，则该lua脚本所在的节点会自动重启，lua脚本执行的写操作将不被保存。        | 单机实例和Redis 3.0实例不支持该参数。        | - yes：开启  - no：关闭        | no        |
   | audit-log-customer-command-list                                                | 审计日志需要额外记录的命令。审计日志默认只记录写命令，该参数可以指定用户额外需要记录的命令。只有在开启了审计日志的情况下才有效。        | [审计日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-221101.html)目前仅部分区域支持，只有支持审计日志特性，并且仅当实例类型为Proxy集群实例时，才显示该参数。        | 该参数配置的值必须由英文字母或与.-_组成的命令，且必须以英文字母开头和结尾，每个命令最大长度为10，最多支持配置10个命令。命令之间用空格隔开， 配置的内容最后必须以空格结尾。        | -        |
   | backend-master-only                                                            | Proxy集群实例默认关闭读写分离。读、写请求默认只分配到Proxy集群的主节点。Proxy集群实例开启读写分离后，写请求分配到主节点，读请求会默认转发给从节点。 当read-only-slave-when-wr-split参数配置为no时，读请求平均分配到Proxy集群的主节点和备节点。        | 仅Proxy集群实例支持该参数。 如果配置了其他读请求配置项，读请求可能会根据配置由主节点、备节点、或平均分配到主备节点处理，详情请参考[读请求处理优先级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312024.html#dcs-ug-0312024__section410672125711)。                                                            | - yes：关闭读写分离。  - no：开启读写分离。        | yes        |
   | read-only-slave-when-wr-split                                                  | Proxy集群和读写分离实例仅在开启读写分离时，该参数生效。（读写分离实例默认已开启读写分离。Proxy集群实例需要手动设置backend-master-only参数为no来开启读写分离） Proxy集群和读写分离实例开启读写分离后，读操作默认仅在从节点执行，支持配置为在主节点和从节点都进行读操作。        | 仅Redis 4.0及以上版本Proxy集群和读写分离实例支持该参数，其他实例类型不支持。 如果配置了其他读请求配置项，读请求可能会根据配置由主节点、备节点、或平均分配到主备节点处理，详情请参考[读请求处理优先级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312024.html#dcs-ug-0312024__section410672125711)。                               | yes：仅在从节点进行读操作。 no：在主节点和从节点都进行读操作。        | yes        |
   | support-dispatch-to-replica-list                                               | 该参数用于将指定的读命令只均匀分配给slave节点。**目前仅支持配置的命令为** **keys** **，其他命令暂不支持。**        | 仅当实例类型为Proxy集群或读写分离实例，且当实例的proxy版本号大于等于5.0.14.12时，支持该参数。        | 该参数默认值为空，当配置为keys时，表示keys命令仅在从节点执行。        | -        |
   | dispatch-pubsub-to-fixed-shard                                                 | 该参数用于指定发布订阅的channel是否集中在0号槽位对应的分片上。开启开关时，发布订阅的处理逻辑与单机版一致。用户轻度使用发布订阅时，推荐开启开关。用户重度使用发布订阅功能时，请使用默认配置，让订阅分担到全部分片中。        | 仅Proxy集群实例支持该参数。        | - yes：开启开关。订阅的channel都集中在0号槽位对应的集群分片上。  - no：关闭开关。根据订阅channel值计算出hash槽位值，再将channel分散到各个槽位对应的分片中。        | no        |
   | readonly-lua-route-to-slave-enabled                                            | 是否把只读账号的只读lua路由到从节点，如果开启，只读账号的只读lua可以执行，且会路由到从节点。        | 仅读写分离实例支持该参数。        | - yes：开启  - no：关闭        | no        |
   | cluster-sentinel-enabled                                                       | 实例兼容哨兵（Sentinel）模式。        | 仅Proxy集群实例支持该参数。        | - yes：开启  - no：关闭        | no        |
   | scan-support-wr-split  | 该参数关闭时，scan命令在master节点执行，该参数开启后，scan命令将在slave节点执行。 开启该参数后，可以降低scan命令对主节点的压力，但对于新写入主节点的数据，可能无法第一时间在从节点查询到。        | 仅Proxy集群实例支持该参数。 如果历史创建的Proxy集群实例不支持该参数，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系客服升级实例版本。        | - yes：开启  - no：关闭        | no        |
   | cluster-mode-enabled                                                           | Proxy集群的info cluster返回信息需与开源Redis Cluster保持一致，Proxy集群cluster_enabled的值由该参数控制： 该参数关闭时，cluster_enabled=0。 该参数开启时，cluster_enabled=1。        | 仅当实例类型为Proxy集群实例，且当实例的Proxy版本号大于等于5.0.14.12时，支持该参数。        | - yes：开启  - no：关闭        | no        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   1. maxclients、reserved-memory-percent、client-output-buffer-slave-soft-limit、client-output-buffer-slave-hard-limit参数的默认值和取值范围与实例规格有关，因此参数模板不显示该四个参数。
   2. [表1]中的内存优化相关参数可以参考Redis官网说明，链接：<https://redis.io/topics/memory-optimization>。
