# 配置Redis访问白名单
本章节主要介绍如何管理Redis实例IP白名单，如果需要指定的IP地址才能访问Redis实例，您需要将指定的IP地址加入到实例白名单中。白名单配置生效后，在IP白名单外的IP无法新建连接到实例，存量的连接断开前不受影响。
**如果实例没有添加任何白名单或停用白名单功能，所有与实例所在VPC互通的IP地址都可以访问该实例。**
Redis 3.0/Memcached/Redis 6.0企业版和Redis 4.0及以上基础版实例的部署模式不一样，DCS在控制访问缓存实例的方式也不一样，差别如下：
- Redis 3.0/Memcached/Redis 6.0企业版：通过配置安全组访问规则控制，不支持白名单功能。安全组配置操作，具体请参考[如何选择和配置安全组？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0713002.html)。
- Redis 4.0及以上基础版本：支持通过IP白名单控制，不支持安全组。
#### 创建白名单分组
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"，进入实例信息页面。
4. 单击需要创建白名单的DCS缓存实例名称，进入该实例的概览页面。
5. 选择"实例配置 \> 白名单配置"进入白名单配置页面，单击"创建白名单分组"。
6. 在弹出的"创建白名单分组"页面，设置"分组名"和"IP地址/地址段"。
   表1创建白名单参数说明
   | 参数名称     | 参数说明        | 示例                                    |
   | 分组名      | 实例的白名单分组名称。每个实例支持创建4组白名单。 分组名的命名规范： - 需以字母开头。  - 长度范围在4到64位之间。  - 只能包含字母、数字、中划线、下划线。   | DCS-test                              |
   | IP地址/地址段 | 添加允许访问实例的IP地址/地址段。每个实例最多可以添加100个IP地址/地址段。多个IP地址/地址段之间用","分隔。 不支持的IP和地址段：0.0.0.0和0.0.0.0/0        | 10.10.10.1,10.10.10.10,192.168.0.0/16 |
7. 设置完成后，单击"确定"。
   创建成功后，白名单功能立即生效，只有该分组白名单中的IP地址才允许访问实例。对于已有的长连接，需重新连接后生效。
   IP白名单创建后，支持修改、删除或停用白名单。
   - 修改白名单：在白名单列表，单击"编辑"，可以修改该白名单分组下的IP地址/地址段。
   - 删除白名单：在白名单列表，单击"删除"，可以删除该白名单分组。
   - 停用白名单：单击白名单列表左上角的"停用白名单"。停用白名单后，所有与实例VPC相通的IP都能访问该实例，单击"启用白名单"，可以重启白名单。
#### 相关文档
DCS支持通过API设置IP白名单，相关文档请参见[设置IP白名单分组](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/UpdateIpWhitelist.html)、[查询指定实例的IP白名单](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/ShowIpWhitelist.html)。
