# Libmemcached客户端连接Memcached（PHP）
介绍使用同一VPC内弹性云服务器ECS上的PHP客户端连接Memcached实例的方法。
- 已成功创建Memcached实例，且状态为"运行中"。
- 已创建弹性云服务器。创建弹性云服务器的方法，请参见《弹性云服务器用户指南》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  您创建的弹性云服务器必须与Memcached实例属于同一个VPC，并配置相同的安全组，以确保弹性云服务器与缓存实例的网络是连通的。
  - 如果弹性云服务器与Memcached实例不在相同VPC中，可以通过建立VPC对等连接方式连通网络，具体请参考常见问题：[缓存实例是否支持跨VPC访问？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0427002.html)
  - 如果弹性云服务器与Memcached实例配置了不同的安全组，可以通过设置安全组规则连通网络，具体请参考常见问题：[如何选择和配置安全组？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0713002.html)
#### RedHat系列
以CentOS7为例介绍PHP版本客户端的安装。Redhat、Fedora等系统也适用。
1. 安装gcc-c++及make等编译组件。
   **yum install gcc-c++ make**
2. 安装sasl相关包。
   **yum install cyrus-sasl\***
3. 安装libmemcached。
   由于libmemcached库需要增加sasl认证参数，因此不能直接使用yum命令安装。
   **wget https://launchpad.net/libmemcached/1.0/1.0.18/+download/libmemcached-1.0.18.tar.gz**
   **tar -xvf libmemcached-1.0.18.tar.gz**
   **cd libmemcached-1.0.18**
   **./configure --prefix=/usr/local/libmemcached --enable-sasl**
   **make \&\& make install**
   安装libmemcached之前要完成gcc-c++、sasl相关组件的安装。否则会在编译过程中报错，报错问题解决后请执行make clean之后重新make。
4. 安装php。
   **yum install php-devel php-common php-cli**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   php7.x对SASL认证存在兼容问题，建议使用php 5.6版本。如果yum源提供的php不是5.6版本，请自行在网上查找下载源。
5. 安装memcached客户端。
   注意运行configure配置安装时，增加开启sasl参数。
   **wget http://pecl.php.net/get/memcached-2.1.0.tgz**
   **tar zxvf memcached-2.1.0.tgz**
   **cd memcached-2.1.0**
   **phpize**
   **./configure --with-libmemcached-dir=/usr/local/libmemcached --enable-memcached-sasl**
6. 增加php.ini配置。
   使用find或者locate命令找到php.ini文件。
   **find / -name php.ini**
   编辑该文件，增加以下两行：
   extension=memcached.so
   memcached.use_sasl = 1
   图1增加php.ini配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0179428183.png "点击放大")
7. 测试连接。
   新增一个memcached.php文件，增加如下内容：
   <?php
       $connect = new Memcached; //声明一个Memcached连接
       $connect->setOption(Memcached::OPT_COMPRESSION, false); //关闭压缩
       $connect->setOption(Memcached::OPT_BINARY_PROTOCOL, true); //使用二进制协议
       $connect->setOption(Memcached::OPT_TCP_NODELAY, true); //关闭TCP网络延迟策略
       $connect->addServer('{memcached_instance_ip}', 11211); //此处填写实例ip和端口
       $connect->setSaslAuthData('{username}', '{password}'); //如果实例开启免密访问，则删除或者注释此行
       $connect->set("DCS", "Come on!");
       echo 'DCS: ',$connect->get("DCS");
       echo "\n";
       $connect->quit();
   保存后运行情况如下：
   [root@testphpmemcached ~]# php memcached.php
       DCS: Come on!
#### debian系列
以Ubuntu为例，安装步骤如下：
1. 安装gcc及make等编译组件。
   **apt install gcc make**
2. 安装php。
   推荐使用php5.x的版本，对sasl认证兼容性较好。
   按照如下步骤先添加php低版本的镜像源，然后安装php5.6以及php5.6-dev。
   **apt-get install -y language-pack-en-base;**
   **LC_ALL=en_US.UTF-8;**
   **add-apt-repository ppa:ondrej/php;**
   **apt-get update;**
   **apt-get install php5.6 php5.6-dev;**
   安装完成后，使用php -version，查看版本号为5.6，说明安装成功。
   root@dcs-nodelete:/etc/apt# php -version
   PHP 5.6.36-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli)
   Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
   如果需要卸载php，可使用如下命令：
   **apt install aptitude -y**
   **aptitude purge \`dpkg -l \| grep php\| awk '{print $2}' \|tr "\\n" " "\`**
3. 安装sasl组件。
   **apt install libsasl2-dev cloog.ppl**
4. 安装libmemcached。
   **./configure --prefix=/usr/local/libmemcached**
   安装libmemcached之前要完成gcc、sasl相关组件的安装。否则会在编译过程中报错，报错问题解决后请执行make clean之后重新make。
5. 安装memcached客户端。
   首先安装zlib组件。
   **apt install zlib1g.dev**
   安装注意运行configure配置安装时，增加开启sasl参数。
   **wget http://pecl.php.net/get/memcached-2.2.0.tgz**;
   **tar zxvf memcached-2.2.0.tgz**;
   **cd memcached-2.2.0**;
   **phpize** **5.6**;
   **./configure --with-libmemcached-dir=/usr/local/libmemcached --enable-memcached-sasl**;
   **make \&\& make install**;
6. 增加pdo.ini配置。
   使用find命令找到pdo.ini文件。
   **find / -name pdo.ini**
   默认应该在/etc/php/5.6/mods-available路径下。编辑该文件，增加以下两行：
   图2增加pdo.ini配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0179444114.png)
7. 测试连接。
   <?php
       echo "\n";
       $connect->quit();
   保存后运行情况如下：
   [root@dcs-nodelete ~]# php memcached.php
       DCS: Come on!
