# Spymemcached客户端连接Memcached（Java）
介绍使用同一VPC内弹性云服务器ECS上的Java客户端连接Memcached实例的方法。
- 已成功创建Memcached实例，且状态为"运行中"。
- 已创建弹性云服务器，并已安装好客户端。创建弹性云服务器的方法，请参见《弹性云服务器用户指南》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  您创建的弹性云服务器必须与Memcached实例属于同一个VPC，并配置相同的安全组，以确保弹性云服务器与缓存实例的网络是连通的。
  - 如果弹性云服务器与Memcached实例不在相同VPC中，可以通过建立VPC对等连接方式连通网络，具体请参考常见问题：[缓存实例是否支持跨VPC访问？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0427002.html)
  - 如果弹性云服务器与Memcached实例配置了不同的安全组，可以通过设置安全组规则连通网络，具体请参考常见问题：[如何选择和配置安全组？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0713002.html)
- 您的弹性云服务器已安装好Java JDK和常用的IDE（如Eclipse）。
- 已获取spymemcached-x.y.z.jar依赖包。
  其中x.y.z为依赖包的版本号，建议获取最新版本。
#### Spymemcached客户端连接Memcached
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"，进入缓存实例信息页面。
4. 单击需要使用的其中一个Memcached实例的名称，进入该Memcached实例的概览页面。查看并获取该Memcached实例的IP地址/域名和端口。
5. 将已获取的spymemcached-x.y.z.jar依赖包上传到已创建的弹性云服务器。
6. 登录弹性云服务器。
7. 在Eclipse中创建一个Java工程，并将spymemcached-x.y.z.jar依赖包导入，工程名可自定义。
8. 新建一个ConnectMemcached1类，将如下Java代码复制到类中并修改代码。
   - 密码模式代码示例 其中*ip or domain name:port* 需要修改为[4]获取的Memcached实例IP地址/域名和端口。*userName* 和*password*需要修改为Memcached实例的用户名和密码。
     //java 连接加密的Memcached代码
     import java.io.IOException;
     import java.util.concurrent.ExecutionException;
     import net.spy.memcached.AddrUtil;
     import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder;
     import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder.Protocol;
     import net.spy.memcached.MemcachedClient;
     import net.spy.memcached.auth.AuthDescriptor;
     import net.spy.memcached.auth.PlainCallbackHandler;
     import net.spy.memcached.internal.OperationFuture;
     public class ConnectMemcached1
         public static void main(String[] args)
             final String connectionaddress = "ip or domain name:port";
             final String username = "userName";//用户名
             final String password = "password";//密码
             MemcachedClient client = null;
             try
                 AuthDescriptor authDescriptor =
                     new AuthDescriptor(new String[] {"PLAIN"}, new PlainCallbackHandler(username,
                             password));
                 client = new MemcachedClient(
                         new ConnectionFactoryBuilder().setProtocol(Protocol.BINARY)
                                 .setAuthDescriptor(authDescriptor)
                                 .build(),
                         AddrUtil.getAddresses(connectionaddress));
                 String key = "memcached";//向Memcached中存一个key为"memcached"的数据
                 String value = "Hello World";//value为Hello World
                 int expireTime = 5; // 过期时间，单位s; 从写入时刻开始计时，超过expireTime s后，该数据过期失效，无法再读出；
                 doExcute(client, key, value, expireTime);//执行操作
             catch (IOException e)
                 e.printStackTrace();
          *向Memcached写数据方法
         private static void doExcute(MemcachedClient client, String key, String value, int expireTime)
             try
                 OperationFuture<Boolean> future = client.set(key, expireTime, value);
                 future.get();// spymemcached set()是异步的，future.get() 等待cache.set()操作结束，也可以不等待，用户根据自己需求选择;
                 System.out.println("Set操作成功");
                 System.out.println("Get操作:" + client.get(key));
                 Thread.sleep(6000);//等待6000毫秒，即6秒，该数据将会过期失效，无法再读出
                 System.out.println("6秒后再执行Get操作:" + client.get(key));
             catch (InterruptedException e)
             catch (ExecutionException e)
             if (client != null)
                 client.shutdown();
   - 免密模式代码示例 其中ip or domain name:port需要修改为[4]获取的Memcached实例IP地址/域名和端口。
     //java 连接免密的Memcached代码
     import net.spy.memcached.BinaryConnectionFactory;
             try
                 client = new MemcachedClient(new BinaryConnectionFactory(), AddrUtil.getAddresses(connectionaddress));
                 int expireTime = 5; // 过期时间，单位s; 从写入时刻开始计时，超过 expireTime s后，该数据过期失效，无法再读出；
          *向Memcached写数据方法
             try
             if (client != null)
                 client.shutdown();
9. 运行main方法，在Eclipse下的Console窗口可以看到如下结果。
   Set操作成功
   Get操作:Hello World
   6秒后再执行Get操作:null
