# 查询Redis实例运行日志
DCS管理控制台支持查询Redis实例运行日志，根据设定时间采集对应的redis.log日志，采集成功后，您可以将运行日志下载到本地查看。
通常在实例运行异常时，用户可以通过运行日志查看实例是否发生AOF重写、配置修改、高危命令执行、或主备倒换等记录，帮助排查和处理实例异常问题。
#### 约束与限制
- Redis 4.0及以上版本的实例支持该功能。
- 采集的运行日志文件只保留7天，超期后会自动删除。
- Redis实例最长支持查询7天内的运行日志。
#### 查询Redis实例运行日志
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"，进入实例信息页面。
4. 单击需要查看运行日志的DCS缓存实例名称，进入该实例的概览页面。
5. 单击"运行日志"页签。
6. 单击"采集日志文件"，选择采集时长后，单击"确定"。
   如果是主备、读写分离和集群实例，支持根据分片和副本进行日志采集，您需要选择指定分片和副本。如果是单机实例，实例只有一个节点，默认采集该节点的日志。
   采集的日志文件以一个自然天为单位，例如选择采集的时长为前3天，则会根据日期生成为3个不同的日志文件。
7. 采集日志文件成功后，单击运行日志文件后的"下载"，可以下载并查看该文件。
   Redis内核产生日志较少，您选择的时段内可能日志为空。
#### 相关文档
DCS支持通过API采集实例运行日志，相关文档请参见：
- [查询Redis运行日志列表](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/ListRedislog.html)
- [采集Redis运行日志](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/CreateRedislog.html)
- [获取日志下载链接](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/CreateRedislogDownloadLink.html)
