# DCS常用的监控指标
本章节主要列举Redis的常用监控指标。
表1常用监控指标说明
| 指标名称     | 说明        |
| 最大CPU使用率 | 该指标统计的是每个统计周期（分钟级就是每1分钟，秒级就是每5秒）内的最大值。 - 如果是单机和主备实例，支持查看实例级别的CPU使用情况。  - 如果是Proxy集群实例，支持查看数据节点和Proxy节点的CPU使用情况。  - 如果是Cluster集群，仅支持查看数据节点的CPU使用情况。                                                              |
| 内存利用率    | 该指标统计的是每个统计周期（分钟级就是每1分钟，秒级就是每5秒）内的内存使用情况。 - 如果是单机和主备实例，支持查看实例级别的内存使用情况。  - 如果是Proxy集群实例，支持查看实例级别和节点级别的内存使用情况。  - 如果是Cluster集群，仅支持查看数据节点的内存使用情况。   须知： 内存利用率统计是扣除预留内存的。 |
| 活跃的客户端数量 | 该指标统计的是瞬时的已连接客户端数量，也叫连接并发数。 活跃的客户端数量上限，可以查看[实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dcs/dcs-pd-200713003.html)下对应实例类型的"连接数上限"。        |
| 每秒并发操作数  | 该指标统计的是瞬时的每秒处理的命令数。 每秒并发操作数上限，可以查看[实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dcs/dcs-pd-200713003.html)下对应实例类型的"参考性能（QPS）"。        |
| 网络瞬时输入流量 | 该指标用于统计瞬时的输入数据流量。 - 如果是实例级别的网络瞬时输入流量，所有节点输入数据流量汇总后展示。  - 如果是节点级别，统计的是本节点的输入数据流量。        |
| 网络瞬时输出流量 | 该指标用于统计瞬时的输出数据流量。 - 如果是实例级别的网络瞬时输出流量，所有节点输出数据流量汇总后展示。  - 如果是节点级别，统计的是本节点的输出数据流量。        |
| 带宽使用率    | 该指标计算当前流量带宽与最大带宽限制的百分比。 带宽使用率=（网络瞬时输入流量+网络瞬时输出流量）/（2\*最大带宽限制）\* 100%        |
| 处理的命令数   | 该指标统计的是周期内处理的命令数，周期默认为1分钟。 和每秒并发操作数主要区别在于监控周期。每秒并发操作数，统计的是周期内的一个瞬时的处理命令数；处理的命令数，统计的是周期内处理的命令数总和。        |
| 流控次数     | 该指标用于统计周期内流量超过该实例规格对应的最大带宽的次数。 实例规格对应的最大带宽，可以查看[实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dcs/dcs-pd-200713003.html)下对应实例类型的"基准/最大带宽"。        |
| 慢查询      | 该指标用于统计实例是否存在慢查询。 慢查询产生的原因，请查看[慢查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-190926001.html)。        |
